Duge77 Vloženo 20. Červenec 2010 Vloženo 20. Červenec 2010 (editace) zdravím, při jízdě a sešlápnutém plynu tak jemne pod čtvrt zacne auto škubat jako by bylo málo nafty, ale pokud se nepatrně přidá plyn, tak je to pryč, dělá to na všechny kvalty do 2500ot, v tahu je motor skvělý i spotřeba je v pohodě, tak nevím jestli setrvak,spojka, nebo něco jineho..?? Díky za radu všem Editováno: 20. Červenec 2010, autor: Duge77 Citovat
Stanson Vloženo 21. Červenec 2010 Vloženo 21. Červenec 2010 (editace) Mohlo by to být o softwaru ŘJ a ve Škodovce to snad přehrávají. Editováno: 21. Červenec 2010, autor: Stanson Citovat
carda Vloženo 25. Srpen 2010 Vloženo 25. Srpen 2010 mám ten samý problém.A když jsem to napíchnul tak jsem tam mněl tudle závadu-00895 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45) .Ale nevím jestli to má stím něco společného.Ani nevím co to je za spínač Citovat
Fanny84 Vloženo 25. Srpen 2010 Vloženo 25. Srpen 2010 Měl jsem to samé...škubání ve všech zařazených kvaltech okolo 2500 otáček/min a vyřešilo se to přehráním softwaru řídící jednotky. Citovat
carda Vloženo 26. Srpen 2010 Vloženo 26. Srpen 2010 (editace) Ale když je auto r.v2006 tak mi to ve škodovce asi přehrají za pěkný ranec že? Nebo mi to zvládne někdo přehrát ?? Nobo se to dá přehrát třeba při tom jak to nechám načipovat?? Editováno: 26. Srpen 2010, autor: carda Citovat
Hunterkyjov Vloženo 26. Srpen 2010 Vloženo 26. Srpen 2010 jj taky me to dela na 1,6 FSI na 3ku a 4ku do 50km/h to cuka jak na houpacce Citovat
Fanny84 Vloženo 3. Září 2010 Vloženo 3. Září 2010 Dělal jsem to před rokem a půl, plus jsem tam měnil provozní kapaliny atd...Přesnou cenu ti teď neřeknu, ale mám dojem že max do 1000 kč Citovat
1.KOUMES Vloženo 5. Prosinec 2011 Vloženo 5. Prosinec 2011 (editace) Zdravím všechny. Mám Škoda Octavia Combi II 2,0TDi 16V 103kW kod motoru BKD,najeto přibližně 190 000km Při jízdě po dosažení 2000 otáček se mi rostřepe celé auto...jakmile přesáhnu 3100 otáček auto se uklidní...ještě důležité info..na 1 a 2 rychlostním stupni to nedělá..pouze 3,4,5,6... Čím to je? Převodovka? Spojka?(řadí bez problémů,neprokluzuje) Děkuji všem za rady a názory. Editováno: 5. Prosinec 2011, autor: 1.KOUMES Citovat
Under Vloženo 17. Únor 2012 Vloženo 17. Únor 2012 To téma už je staré, určitě to má pořešené. Citovat
Smil Vloženo 25. Březen 2012 Vloženo 25. Březen 2012 Zdravím všechny. Mám Škoda Octavia Combi II 2,0TDi 16V 103kW kod motoru BKD,najeto přibližně 190 000km Při jízdě po dosažení 2000 otáček se mi rostřepe celé auto...jakmile přesáhnu 3100 otáček auto se uklidní...ještě důležité info..na 1 a 2 rychlostním stupni to nedělá..pouze 3,4,5,6... Čím to je? Převodovka? Spojka?(řadí bez problémů,neprokluzuje) Děkuji všem za rady a názory. to jsou vstřiky Citovat
nokiano Vloženo 17. Únor 2014 Vloženo 17. Únor 2014 Ako som uz pisal v inych prispevkoch klby mam vymenene a kolesa vyvazene a stale to iste. Citovat
