51 hlasů
Nemáte oprávnění k hlasování v této anketě nebo k výsledkům hlasování. Prosím přihlašte se nebo zaregistrujte, abyste mohl hlasovat v této anketě .
Ahoj kluci hledel jsem hledal ale marně, mám sedačky z Fábie Rs a děsně se špiní.Můžete mi poradit čím čistit nebo nebo jak nebo kde. Používám tohle ale nic moc.......... Díky
Já sice nemám sedačky VRS,ale ty svoje jsem čistil klasickým vanishem na koberce a čalounění,houbyčkou jsem si sedáky napěnil a pak hadrem vysušil a tím vytáhneš i špínu.Mě se to osvědčilo.
Jak by jste vyprali přední sedačky?
Co je vyndat a vystřikat vabkou? Slyšel jsem že to někdo tak dělá. Musí teda být pěkně aby stačili uschnout.
Co si o tom myslíte?
Editováno: , autor: Ustecak21
  • o 5 měsíců později...
záleží na tom zda je v sedečce hodne elektriky .... když jo nepoustel bych se do toho ...ja meju sedačky už 4 roky a kazdý komu sem to delal byl spokojený..... nejprve sem sedadlo navhlčil a pak pridal pripravek (vanish, alfanol -velice pomáhá,a podobné saponáty a obyč kartáč na podlahu a doslova sem je vydrbal´pak sem vysavacem na vodní vysávání vysál ze sedačky vsechno penu s necistotou a vytahla se tim i spina hluboko zažraná zkrátka celou sedašku sem vysál a nechal rádně uschnout ... vdycky byly jak nové .... mužu doporučit
Mokrá cesta na sedadle s výhřevem je většinou smrt vyhřívání mnoho lidí po tomto zákroku zjišťuje že jim nejde výhřev a proč je to jednoduchý voda to odepíše jsou různý způsoby čištění ale mokrá cesta není na sedadlo dobrá.Pokud tepování, tak jen u sedadel bez airbagů a výhřevu a jiných elektrosoučástí k posuvům a nastavováním.Prostě obyč sedadla. U kůže je mnoho přípravků na čištění kůže a tam voda taky nemá co dělat. U látkových je mokrá cesta vhodná pouze po rozebrání(odčalounění) sedadla a by se vyčistilo jen to co je třeba to jest samotný potah.Popřípadě i molitanový korpus pokud je sedadlo opravdu zanedbaný a prošpiněný.U méně zašpiněných by se našla asi šetrnější cesta bez rozebírání a máčení formou suchého tepování.A na to je dobrý informovat se tam co se vozidla čistí musí mít dobré reference a pokud nebudou ochotný o tom něco říct tak ani nebude mít smysl to nechat u nich čistit.A hlavně je potřeba u takových firem se předem domluvit na způsobu čištění dle vaší výbavy vozu!!!
Přečti si pod tím tvým odkazem recenze.Jinak používám tohle a pokud to nepustí na poprvý tak po několikanásobným použití na jedno znečištěný místo to pomůže a šetrně odstraní i to co už jsem nedoufal že půjde.Jinak je to hned na prvním příspěvkuv tomhle tématu,ale dotyčnej s tím neumí stačí nastříkat na znečištěný místo a kartáčkem na nádobce čistit dokud nedosáhneš čistoty kterou chceš.
http://www.automax.c...il.php?item=127
Editováno: , autor: acek
  • o 2 měsíce později...
Ahoj, chtěl bych říci že už 5 let dělám ve firmě která se specializuje na čištění interiéru aut a není žádný problém s airbagama a vyhřívanýma sedačkama.Jestli můžu poradit je nejlepší sedačku z auta vymontovat, nejdříve vysát od prachu, poté použít čistící prostředek, nechat působit, vykartáčovat a potom vysát až z toho nepůjde pěna.Nechat na sluníčku vyschnout aby sedačka nezasmrádla a měla by být čistá.Pokud nebude a stále půjde špína postup opakovat.Můžu doporučit čistící prostředky od firmy SONAX.
  • o 9 měsíců později...
