Mám sundané zadní ložisko a neje mi vybít. CHci se zeptat jestli se kupuje ložisko zvlášt nebo se kupuje zalísované. Mám octávii 2.A kolik to asi stjí díky za odpovědi : :
  • 3 roky později...
No co se prodava pro origo. servis nebo pro nesikovne tak je lozisko s nabojem moje O2 ma cislo dilu 1t0598611b ale nejsem si jist zda neni vice variant (urcite je tam jine lozisko v pripade 4x4) cena se pohybuje od 2-4 tisic (origo) doporucil bych asi cc-autodily pak teda vyroba z ciny... kterou bych asi moc nedoporucoval.
Jinak jde sehnat i samotne lozisko (uzivatel seba) nebo myslim ze ho maj i na strankach lloziska-seba.c ale to musis bejt sikula a mit lis, kterym to lozisko nalisujes.
Ahoj,
měl bych prosbu. Chystám se měnit ložiska na zadních kolech u Octavie II 1.9Tdi 77Kw. Nevíte někdo jaký je utahovací moment na tom jistícím šroubu? A jaká velikost torx (myslím, že se to tak jmenuje, je to ta hvězdička) klíče tam je? Děkuju Bohouš
Demontáž a montáž uložení kola - jednotky
hlavy kola
Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje
a pomocné prostředky
♦ Tlačné pouzdro -MP 1-228-
♦ Stahovák víčka -MP 5-404-
♦ Nástrčný klíč -T10162-
Demontáž
– Zvednout vozidlo.
– Odšroubovat kolo.
– Uvolnit prachovou krytku z usazení lehkými údery na
stahovák víčka -MP 5-404-.
– Demontovat prachovou krytku.
– Demontovat třmen brzdy s držákem čelistí a zachytit
pomocí drátu ke karaoserii ⇒ Kap. 46-2.
Třmen brzdy zavěsit na karoserii.
– Vyšroubovat šroub s křížovou hlavou brzdového kotouče
a sejmout brzdový kotouč.
– Vyšroubovat pomocí nástavce -T10162 - šroub s
vnitřním mnohohranem.
– Demontovat náboj kola/jednotku ložiska kola z čepu
kola.
ložisko kola na hlavu ložiska čepu kola
♦ Použít nový šroub!
180 Nm +
180°
šrouby kola 120 Nm
Tak pro oživení tohoto tématu. Dnes jsem byl na výměně zadních ložisek. Cena originálního dílu (tj. ložisko s nábojem) činí 4500Kč. V mém případě díky známému méně. Ovšem vždy jsem si myslel, že špatné ložisko se dá hned odhalit, proboha vždyť to hučí. Ale opak je pravdou. Člověk si na postupné hučení zvyká a když to dojde do fáze, že je to opravdu slyšet, tak přidá rádio a namlouvá si že to jsou špatně sjeté gumy. ;) Alespoň takto to bylo v mém případě. Teď je v autě nádherný klid a konečně si mohu vychutnat svůj skoro neslyšný motor TDI PD. :smich:
Dobrý večer,mám jeden dotaz.Hučí mě zadní kolo asi špatné ložisko.Mám oct.1,9 Tdi 2004 najeto jen 69000km.Není to brzo na výměnu ložiska?Mění se jen ložisko nebo celé s nábojem?Kde jste na netu nakupovali?Typ se objed.podle Vinka?Dík za info*
Ložisko se dá koupit i zvlášt. :palec2: Bohužel je to mnohem lepší koupit celé s nábojem a cenově to nevyjde o moc dráže. ;)
jestli to dobře chápu tak se pak mění komplet s ložiskem a odpadá tak lisování?typ objednat podle vinka?
Chápeš správně. :palec2: Co já vím tak známí u mě objednával podle modelu,roku a motorizace - doplňující je kód motoru ;)
Dík za info jseš moc hodnej.Ty máš obchod? :)
Ne to byl jen úklep to u . :smich: :smich: :smich: Mé součástky byly nakoupeny ve firmě ELIT.
tam kódy motorov nemáš :(
kód motora máš 3 písmená napr.: BJB, BKC, BXE
Upraveno od libero1071
V servisní knížce na začátku nebo na konci máš podobný štítek co je na obrázku. Označil jsem ti tam kde najdeš označení motoru. Jinak ten štítek je také ve vozidle vedle rezervy. :palec2:
Tady ti dávám odkaz na Elit katalog tam by jsi to podle toho výběru jak jsem ti psal mohl to ložisko najít O D K A Z
post-53999-0-67236000-1317155532_thumb.j
Upraveno od Sniper_2003
Ano tohle je ono.Ale prvovýrobu.Ne ČÍNU
Můj odkaz
Upraveno od Pavel 5
Vždyť jsi mu tam dal ten samí odkaz....... :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich: :smich:
Tak mám BJB.na stránkách elitu je jedno ložisko s ABS kroužkem u ostatních značek není o tom zmínka?
ak nie si istý aké ložisko máš presne kúpiť,tak zabehni do Škoda servisu,daj im VIN-ko a oni ti presne povedia obj.číslo toho ložiska..potom si ho na základe toho môžeš objednať,kde ty budeš chcieť :palec2:
Koukl jsem na to a máš pravdu. Ale vůbec netuším, jesli mi při výměně ložisek, měnily také ABS kroužky. :kuk: Tak až takhle mé znalosti nesahají, jestli i s kroužkem či bez něho. :feve:
Sniper určite ti ich samotne nemenili...mal si ich súčasťou nového dielu ;)
  • 5 měsíců později...
Cus,, chystám se k výměně zadního ložiska na mé O2 2004, přední náhon 1,9 tdi- PD 77kw. Jde o to, že mi každý kamenný obchod nebo servi nabízí prý dobrou kvalitu ložiska za cca 2500Kč.Ale na netu se dá bez problému sehnat za cca1700Kč - konkrétně značka FAG (německá výroba).Co myslíte?? Vyměním si to sám. Všechny názory ocením. Dík
Upraveno od tomis21
sám si to asi vyměníš ale určitě nekupuj žádnej šit ať to neděláš za chvílku znova na 4x4 stojí origo 1600,-- ale tam je to jinak než u předohrabu
to je právě téma dotazu: ,,Co koupit"?
FAG je jeden z těch lepších. Toho bych se nebál. :kol-47:
