Cus lidi, dal jsem nový pakny a složím to dohromady a ono to přestalo brzdit na ručce, když jsem lanko dotáhnul úplne na fest tak rucka zacala trosku brzdit, co stím? Podložil jsem lanko dvouma podložkama a trosku se to zlepsilo, ale porad to jinak stoji za prd :-(
Kdo poradí?
NOVE brzdove oblozenie
si musi sadnut aby ti na 100% brzdilo.!!!!!
Plati to aj pre pakne aj brzdove dosticky.!!
NABUDUCE HLADAJ TEMA TU JE!! ;)
Upraveno od cartmanko
len sj
Tak jsi to blbě složil pokud dáš nový pakny tak pak nejprv musíš našlapat brzdu aby se nastavil samostav a pak naštelovat lana na ručku.a musí to bejt OK.
Tak jsem to asi pojebal, brzdu jsem naslapal, kdyz jsem brzdil brzdama tak pakny brzdili, pak jsem teprv vyzkousel rucku a sla na prazdno
Co stim teda? Znova rozebrat?
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Pravděpodobně jsi nasadil špatně ten plech (mezi čelistma)různě tvarovanej a páka se neopírá o něj a nerozevírá pakny.
Nojo ,ale kdyz jsem dotahnul lanko na maximum tak to auto uz udrzi, ale je to dotazeny na fest.
Upraveno od Luďa
Jak se chovaly starý než si je měnil a co ručka?Byla taky dotažená na doraz?
Prave ze rucka sla normalne, lanko tak v polovine a rucka zabirala uz na tretim, čtvrtym zubu
Upraveno od Luďa
tak je to blbě poskládaný pokud tam jsou ty samí pakny co tam maj bejt. Pokud něco rozebíráš a nejsi si jistej tak si to nejprve ofoť to ti pomůže př pochybách jak to bylo před tím.
Mas zle poskladane brzdy-samostav. preto ti nebrzdi rucna brzda a nejde dostelovat. ;)
To je takovej ten klinek? kterej kdyz to rozeberes tak vypdane?
Upraveno od Luďa
NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!!!
ZIADNY KLINEK NEVYPADNE. :)
Nema nekdo planek jak to ma presne vypadat sestrojeny? hlavne ten samostav
V sobotu to rozeberu
Albín dííkes.
Vždyt jsem to říkal, ten klinek že je samostav
takže když to rozeberu, dam to dohromady? tak mam naslapat brzdu? nebo jak se to dosteluje aby mi rucka zabirala a nesla na prazdno?
Naslapat až když je tam buben?
Upraveno od Ustecak21
dik
Upraveno od Luďa
