Publikováno Srpen 2, 201015 r Zdravím, jak odstranit nalepený asfalt z pneumatiky?Je to na šířku pneu a v délce asi 30cm,prostě takový flek...Ani nevím,kde jsem k tomu přišel,nikde jsem dlouho nestál na slunci...(asi na kruháči v Havířově,dělají nový koberec a při cestě domů jsem začal slyšet divné klepání z levé strany).U baráku jsem odstranil co se dalo šroubovákem,ale pořád to lepí a nevím co s tím...jestli to nechat a "ojet" a nebo jestli je nutno to ostranit na čisto...díky Vevan
Srpen 2, 201015 r prodávaj různé přípravky na odstranění asfaltu....asi bych první z toho sundal co jde, nejlépe nějakou dřevěnou nebo plastovou špachtlý, ať se neprdře pneu a pak to vzal tím přípravkem - myslím že by to jít mělo PS: první se mrkni jestli ten "odstraňovač asfaltu" není agresivní na pryž - at si nezničíš pneu
