Hosi a pasuje nove svetlo s ostrikovacem na starou octu combi,jsou dvere stejne? :help:
Já si myslím, že to stejné není. Když jsem objenával to nové 3. brzdové světlo, bylo to z objednávkového listu, kde bylo uvedeno, že se jedná o díly Octavie rok výroby 2001 - 2003. Takže na starou Octavii to bude jinak. Ale jestli by pasovalo jen to brzdové světlo - to fakt nevím, nejlépe je zavolat si někam so servisu Škoda a na ten díl se zeptat..
  • 2 roky později...
zdravím, nevíte jak velký rozdíl je v brzdovém světle které je v té RS stříšce na octavii I combi oproti normálnímu brzdovýmu světlu na combiku ?? ... popřípadě kolik by stálo a jestli se dá sehnat někde (kromě servisu škoda ) díky za odpověd ;)
Akurat to mam aj ja rozobrate. Je to dost zaoxidovane. Nemate nahodou niekto schemu zapojenia, pripadne hodnoty odporov .
Davajte pozor pri demontazi zadneho tapaciru, Podarilo sa mi odtrhnut kontakt vyhrievania zadneho skla . (Je na to neaka finta ako ho dostat spat ?)
  • 2 roky později...
Zdravim, mam octu combi GT, ktera ma na 5. dverich stejny spojler jako RS. Problem je, ze je v nem 3. brzdove svetlo a nesviti asi 1/3 led diod a nevim jak to svetlo vyndat. Vsude jsem nasel jen navod bez spojleru. Nevite prosim nekdo jak to svetlo vyndat? Diky
Jestli mysliš tohle křidlo tak světlo je tam přilepeno. Musíš po obvodě světla raříznout např. odlamovací nůž a postupně se posouvat a zařezávat až dozadu, jen dávat pozor at kolem světla nevezmeš i barvu, potom ho vytahneš a zpátky ho musíš zase nalepit
post-65335-0-57301500-1362761733_thumb.j
Jj to je presne ono. No tak to moc dobre teda ve skodovce nevymysleli. Jeste mi nekdo rikal, ze to jde taky zevnitr jako u klasickeho kombika. Ze se musi odmontovat kridlo, nebo tak nejak.
No aspon nemusis sundavat nalepene kridlo kdyz chces vymenit svetlo, ale dá se to, taky jsem to teď na podzim dělal, no ani zevnitr ho nevyndaš, tam je jenom dirka na protazeni kabelu jinak nic, stejne by jsi ho musel vyriznout z křidla, křídlo opravdu netřeba sundávat, je taky nalepené, sice je zacvaknute v pomocnych pacičkach jako normalni 3. brzdove svetlo, ale jeste se lepí.
Upraveno od Mnau
Tak mám vyměněno, světlo stálo 2000kč :kol-44:  i z poštou a práce 200kč.
  • 3 měsíce později...
Ahoj, potřeboval bych poradit. Chystal jsem se k výměně ulomené trysky ostřikovače a
zjistil jsem, že pěnové těsnění přídavného brzdového světla je zapeklé nebo přilepené
ke karoserii. Předpokládám, že při sundání bych těsnění potrhal.
Stalo se to někomu a jak to řešil? Nevíte jak vypadá těsnění u nového světla?
Nové světlo se mi jen kvůli těsnění nechce kupovat, je jinak ok.
Máte někdo typ na náhradní těsnění, které by skutečně těsnilo :) a vydrželo povětrnostní vlivy?
Díky moc.
  • 11 měsíců později...
Lidicky prosim o radu, jak vyndam trysku abych ji vymenil? Dekuju. Bohuzel mi umrel PC takze se nedostanu na dilenskou prirucku :-(
Neviem, či stačí takto ?
post-3724-0-02644700-1452965960_thumb.pn
post-3724-0-51304800-1452966190_thumb.pn
Upraveno od Effendi
  • 6 měsíců později...
Děkuji za radu
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
Tak dneska jsem se konečně dokopal k tomu to vyměnit. Rada pro ostatní, vyndejte jen ten středový vrchní plast (vyškubnutím směrem k sobě), boční ani spodní velký vyndavat nemusíte. Pak mám spíše dotaz, kupoval jsem trysku a i tu novou trojúhelníkovou gumu co se dává do světla. Jenže na trysce byla taky gumička, ale pak tam tryska nešla pořádně zasunout. Gumičku z trysky jsem sundal a už kouká ven tak jak na ostatních oktávkách v ulici. Stříká sice dobře, ale přijde nám, že to pouští na vrchní hranu skla.Dá se ta kulička ještě trošku nasměrovat třeba špendlíkem či jehlou?
Ahojte
Já mám zcela jiný problém
Jde o to, že mi nesvítí třetí brzdové světlo na kombi a už nevím jak dále.Vše jsem vyčistil kontaktplus ale stále nic.
Diody jsou zcela v pořádku protože když obrátím kontakty tak svítí stále i bez sešlápnuté brzdy....
Zdá se , že celá elektřina jde do hrobu...při otevření zadních dveří(kufr) se mi rozsvítí celá palubovka jako bych otočil spínačem.
A to vše bez klíče či nastartování.
Jestli se s tím někdo setkal dejte mi prosím nějaké informace.
Děkuji všem
 0
