Říjen 16, 200816 r A když budu mít v autě 4 ve předu a 4 vzadu, měl bych zapojit přední velké a malé dohromady a dohromady zadní ovály a malé v zadních dveří ?nebo pravou a levou stranu? Upraveno Říjen 16, 200816 r od Standis
Říjen 17, 200816 r 4 vepredu myslis jako komponentni reproduktory, tj. 2x vyska a 2x stredobas? a 4 vzadu myslis ze bys dal ovaly 4x6" do puvodnich otvoru a do zadnich dveri pouze vyskace? pokud ano, tak pak by ti oboji melo jit pres vyhybku (pripadne v krajnim reseni vyskace oriznout kondikem). Pokud bys to mel pres vyhybku, tak na 1 kanal radia pres vyhybku zapojis vzdy vyskac a stredobas (maly + velky :-) ) Upraveno Říjen 17, 200816 r od Mil4n
Říjen 20, 200816 r A do konektoru na rádiu to připojím jak? A jakej kabel mám použít? Upraveno Říjen 20, 200816 r od Standis
Říjen 20, 200816 r ...připojíš to tímto konektorem.... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...5&Itemid=70 ...a použiješ tento kabel... http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...1&Itemid=71 ...před připojením ISO pinů musíš odstranit pojistku (žlutý pásek) z ISO konektoru...
Říjen 21, 200816 r A to mi bude stačit těch 10m na ovály a výškáče? A hodíte mi sem, jak to mám zapojit přes tu výhybku?
Říjen 21, 200816 r ...s výškovýma si nedělej starost...pokud máš kompa tak kabel k nim je součástí balení...
Říjen 22, 200816 r To znamenalo, že nemám v autě kompa a že píšu o zadních, ty chci dát do přípravy a když to půjde výškáče do zadních dveří Upraveno Říjen 22, 200816 r od Standis
Říjen 31, 200816 r Skoda fabia 1,4 16V elegance 10/2004 combi Namontovani reproduktoru do zadnich dveri Chtel bych si udelat takovy normalni stereo. Ty zadni dvere me lakaj jenomze vubec nemuzu najit jestli je tam priprava v plechach. Nechci bejt sadista zatim strihat plechy ani nechci. mate nekdo stim zkusenost? Take jsem popremyslel vyhodit tu blbou roletu co je v kufru jenomze vypada to moc pracne abych jeste musel objednavat nejakou desku s tresne...ach jo... Mate nejaky napad? dekuji za odpoved.
Říjen 31, 200816 r Predpriprava tam ziadna nie je. Original predpriprava je v kufri na plastoch co drzi tu roletku. :) EDIT: pravidla fóra bod č.4 Upraveno Říjen 31, 200816 r od Standis
Listopad 22, 200816 r Ahoj, mám originální zadní repro vedle plata v tom plasťáku, a chtěl bych koupit nový zadní, do plata. Díval jsem se na zapojení starých, a to je takové, ža každé repro má 2 koncovky, a do každé koncovky vedou 2 dráty... tzn. 1 repro = 4 dráty. Proč tam jsou 4? Mohu ty 2 a další 2 kabely spojit k sobě, a napojit na nové kabely k novým repro, které mají opět pouze 2 koncovky? Upraveno Listopad 22, 200816 r od technikus
Listopad 24, 200816 r Na origo dráty se vykašli.Dej tam raději 2x2,5 qmm2 reprodvoulinku přímo od rádia Co máš za repro? Upraveno Listopad 24, 200816 r od Standis NECITUJ předešlé příspěvky
Listopad 24, 200816 r Ktoré z týchto repro by ste mi odporucili? Chcem to na plato k radiu bez zosika. http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=8 http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=1403
Listopad 25, 200816 r 2 Makov:ani jedny z nich....Za tu cenu(přibližně) máš mnohem lepší třeba.... <a href="http://www.revilohifi.cz/helix-dark-blue-69-1.html" target="_blank" nebo>http://www.revilohifi.cz/helix-dark-blue-69-1.html</a> taky a <a href="http://www.revilohifi.cz/kicx-stc-693.html" target="_blank">http://www.revilohifi.cz/kicx-stc-693.html</a> http://www.revilohifi.cz/crunch-gtr-693i-old-series.html Je to plus minus 500 nahoru,ale vyplatilo by se to sorry,dodrbal jsem to http://www.revilohifi.cz/kicx-stc-693.html a http://www.revilohifi.cz/crunch-gtr-693i-old-series.html http://www.revilohifi.cz/helix-dark-blue-69-1.html Upraveno Listopad 25, 200816 r od Tomáš Stolař
Prosinec 3, 200915 r Zdravíčko všem, potřebuji koupit jako dárek repro do fabie sedan. Mohli byste poradit jaký rozměr repra tam lze namontovat bez jakýchkoliv zásahů? Děkuji za každou radu. Upraveno Prosinec 3, 200915 r od Jered
Prosinec 25, 200915 r Zdravím.. chci natáhnout dozadu do plata repro ale nevím jaký a kam.. přečetl jsem tady toho plno ale sto lidí sto názorů... ale hlavně bych se chtěl zeptat.. vejde se do plata krátké fabie 6x9 repro?? myslím tím přímo do toho výřezu co je v tom platu.. když jsem to měřil tak mi to nepřišlo stoprocentní... 2. když dám dozadu 3. pásmové repro bude to mít lepší zvuk než 2. pásmové?? má význam do nich investovat?? 3. Jak je to staháním kabelů bo co k tomu všechno potřebuju.. radio je PANASONIC cq-c3301n dozadu to stopro není natažený ale nevím jak to bude potřebovat upravovat.. předešlý linky jsou většinou starý a nefungují.. a když se řekne dvojlinka to myslíte normální telefonní?? 4. Jak to řešíte, když cchete vytáhnout plato ven... máte tam konektor na rozpojení.. občas to plato vyndávám a tohle by mi asi vadilo nejvíc... přední repra mám zatím pořád origo Škoda.. zatím mi ten zvuk postačuje.. ale vadí mi jak zvuk jde od spodu... a vzádu už tuplem není nic slyšet proto chci něco dotáhnout dozadu... a jak už jsem se dřív dočetl.. do původní zastávby na repro vedle plata to nikdo nedoporučuje kvůli podprůměrnému zvuku.. tak díky za tipy
Prosinec 26, 200915 r ...2 nebo 3 pásma bych neřešil...zvuk je stejný a pouhým uchem nerozeznatelný.Tahání kabelů je snadné, po pravé straně až k platu natáhneš kabely pro oba reproduktory.Pro rozpojení použiješ toto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...ory/5/300-33113 ...k zakoupeným oválům konektor zdarma Do plata se to vejde.Pokud chceš nějakou variantu... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...omedia-EX6903HQ http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...g-Audio-B3-69-3 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...g-Audio-S4-69-3 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...-Renegade-RX693 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...6-Kicker-DS6930 ....kabel...no telefonní zrovna ne ale tento bude stačit...cca 10m http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...qmm-repro-kabel ...pro připojení do ISO konektoru...4ks... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...97-ISO-konektor Bylo by i včetně montáže, ale dívám se...máš to z ruky...
Prosinec 26, 200915 r tak díky za tipy a rady... s tou montáží to zatím moc hrr nevidím.. pač nemám moc přístup do garáže.. táta jí zarovnal věcma.. a teď v tý zimě se mi to moc nechce dělat .... jinak ptal jsem se hlavně kudy se to tak obvykle tahá.. kamarád co by mi s tím píchnul to tahal ve felinách.. tak nevím jestli to je obdobný... no a jinak se rozhoduju mezi těma audiomedia a renegade.... beru to hlavně kvůli tomu že budou mít krytou tu membránu pořádnou mřížkou a ne jen někde nějakým kusem plastu... a ještě mám dotaz.. na reprák to normálně pájíte? a pak se přidělají ty konektory na rozpojení? a jak jsou ty ISO konektory... jednou jsme se hrabali s bratrem v Nissan x-trail ohledně vypojení parota a tam byli takový plastový protikusy do kterých byli přidělaný ty jednotlivý kabely.. tohle nebudu potřebovat?? pochopil jsem dobře že to co je v tom odkazu je nějaký kovový plíšek na který přidělám kabel a ten pak zastrčím do toho ISO konektoru (plastovýho protikusu/zástrčky)?? dík moc...
Prosinec 27, 200915 r ...tak v podstatě je to podobné jako u felicie...jen s rozdílem, že u fabie jsou betelnější sponky plastů...takže pozor na prasknutí. Jinak kabely můžeš na repro připájet nebo použít konektory faston... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...654-kenktor-2-8 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...55-konektor-4-8 ...co se týká připojení kabelů do ISO konektoru tak budeš potřebovat jen ty piny z odkazu nic víc.Před jejich zasunutím vyjmi zajišťovací kolík (žlutý) z ISO konektoru.Je na jeho boku. Kabely na palto připevní plast. úchyty aby ti tam volně nevisely a nedošlo tak jejich utržení.Plato je z voštin takže klidně dej na úchyty šroubky.
Duben 6, 201213 r Zdravím Vás chlapi. Prosím Vás ted makám taky na zadních reprácích ve dveřích A mám jeden dotaz. Koupil jsem vyškáče, údajně jsou to originál, ale nemůžu je napasovat do těch krytů ve dveřích. Nevíte jestli se musí ty kryty nějak upravit nebo kde je zakopaný pes. Mám fabku kombika. Dík za pomoc.
Duben 7, 201213 r Ještě jednou zdravím. CHlapi nevíte někdo co to je za dráty v těch zadních dveřích? Dneska jsem zjištoval co bude potřeba udělat kolem těch repráků a zjistil jsem, že tam vede pět drátu. Tři z nich jsou určitě centrál a ty dva co to může být? Neví někdo? Dík za pomoc.
