Vloženo
Od posledneho tankovania, ked som natankoval plnu nadrz, som presiel uz cez 300km, a ukazovatel stavu paliva stale ukazuje plnu nadrz. Rucicka sa ani nepohla, a aj palubny pocitac mi stale ukazuje dojazd okolo 700km... Doteraz bolo vsetko v poriadku. Neviete kde by mohla byt chyba, alebo co mam skontrolovat? Mam Fabiu combi 1.4MPi, 50KW. Je neprijemne, ked vobec neviem kolko paliva mam v nadrzi... Dakujem za kazdu radu...
Vloženo
Nikde chyba není. Jen si narval nádrž co to šlo. Možná i do nádobky s aktivním uhlím - má objem 13 litrů.
Záleží jakou máš průměrnou spotřebu, ale já takle ujedu cca 280-320 km než se ručička pohne.
Vloženo
presne tak aj ja. najskor 300km ani tuk a potom sa pohne. je to markantne najma vteda ak mam rychle jazdenie po meste a potom natankujem plnu a idem pekne kludne tempomatik dialnica... to prejdem fakt aj 300km kym sa pohne a to mi este takych 150km narasta dojazd... :)
Vloženo (editace)
Naozaj som tankoval co to slo. A co je to ta nadobka s aktivnim uhlim? Je to zle ked tam vosiel benzin? Lebo pri tom tankovani mi bolo podozrive, ze som natankoval 46,13 litra, a to som mal v nadrzi este takych 10 litrov urcite. A nadrz ma len 45 litrov... No pozrel som presne na pocitadlo, od tankovania som presiel 281km. Ten benzin z tej nadobky s aktivnim uhlim sa spotrebuje tiez, alebo tam ostane? Budem musiet s tym ist do servisu?
sorry za mozno hlupe otazky, ale som v tomto uplny laik, a dost ma teraz vysrasila ta odpoved...
Editováno: , autor: juraj79m
Vloženo
Není to úplně dobře, že tam je benzín,ale ven vyteče.
To uhlí zachtává benzínový výpary a pokud bys tankoval pokaždy i do něj, tak ho zničíš a bude ti na palubce svítit kontrolka.
Nafťák ho nemá a proto tam narveš i 60 litrů. Když se podiváš do hrdla nádrže, tak tam je "čuplík" kterej když zmáčkneš, tak tankuješ i tam.
Jednou za čas se nic nestane. Tankuj jen do vycvaknutí pistole a máš to v pohodě. Navíc nádrž má ve skutečnosti víc než 45 litrů. Někde se udává 48 nebo 52 + těch 13.
