Přesně tak, na tom jednom drátu je spínaných +12V stále a na tom druhém se pochopitelně +12V objeví až po zařazení zpátečky...
Zdravím Vás pánové,
našel by se autoelektrikář co by mě dokázal napsat třeba přes SZ jak vyřešit zapojení denního svícení na zakoupených světlech http://www.denni-sviceni.eu/denni-sviceni/eshop/0/0/5/1-Denni-sviceni-LED-homologace-DRL-16 když už ted mám na autě namontované origo "denní" svícení od škoda servisu ve formě sepnutí potkávacích světel při nastartovaní ? auto jsem s tím origo zapojením už koupil.kombajn MR2006TDI Díky moc všem Franta
Upraveno od Kmotak
To LED osvětlení má 3 vývody - jejich barvu nevím, ale v balení musí být návod, kde to bude popsáno kam který kabel patří - je na to zákon a pokud tam ten návod není, je to důvod k odstoupení od kupní smlouvy a k mastné pokutě prodejci od ČOI. Jeden z vývodů patří na kostru, druhý se připojuje na místo, kde se objevuje +12V při zapnutí zapalování - v motorovém prostoru je to například přívod ke spínači couvacích světel na převodovce. Tím se LED světla rozsvěcejí okamžitě po zapnutí zapalování. Třetí vývod se napojuje na drát, kterým se rozsvěcejí potkávací světlomety. Ty se také zapínají přivedením +12V (od spínače světel) a pokud se toto napětí objeví na tom dodatečně připojeném "třetím" drátu LED-světel, vestavěná elektronika v souladu se zákonem LEDky zhasne... A to "denní svícení" potkávacími světlomety by mělo jít vyřadit vypínačem pod krytem na levé straně palubní desky - je společný i pro pojistky a diagnostickou zásuvku = není na to potřeba nic jiného než ten kryt odloupnout a přecvaknout vypínač. Ve FII je k tomu mnohem lepší přístup než ve F1, kde jsou pojistky pod bočním krytem blokovaným zavřenými dveřmi...
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
Zdravím, pokud hledáte řešení pro FRS tak já to mám takto, myslím si, že to nejlepší způsob :)
post-61885-0-19991600-1318750228_thumb.j
Jinak to mám uděláno ale style BMW, po odemknutí se rozsvítí a po zamknutí zhasnou, je to trocha práce v elektrice :)
Případné dotazy rád zodpovím ;)
Upraveno od Kacany
Zdravim páni,
precital som cele vlakno a rieseni je tu v celku dost. Ale nenasiel som riesenie na to ako by som to chcel spravit ja.
Kupil som DRL s automatikou (ma to tri kable - cierny, zlty, biely)
Chcel by som, aby sa DRL zapli az po nastartovani, kedy uz alternator dobija a spinac svetiel mam v 0, no a ked zapnem parkovacky pojdu LEN parkovacky a ked zapnem stretavacie pojdu stretavacie a zaroven sa DRL vypnu.
Dakujem za odpovede.
Upraveno od tono99
Jestli to chápu správně, to co chceš udělat, tak to normálně zapoj podle návodu, řídící jednotka DLR automaticky zapíná světla když se začne točit alternátor.
skusal som to uz, ale DLR sa zapnu uz pri otoceni kluca do 1-ky ... sice je pravda, ze spinane plus som nemal na TFL, pretoze som to chcel len na rychlo vyskusat. Ale svetla sa zapnu aj tak uz s klucom na jednotke ked to bude na TFL. Alebo sa mylim? Ak ano, prosim opravte ma.
hele pokud to dělá tohle , tak to nemáš určitě zapojený přímo na baterce, spínané plus máš třeba na lamba sondě a nebo na radiu
Zdravím škodováky-fábiáky-rsáky.Už delší dobu uvažuji o denním svícení, ale nic se mi nelíbí,skrátka se to tam nehodí.Viděj jsem ale denní světla,která jsou určena asi pro O2-face,která musí jít upravit i pro F1.Vypadalo to jako podložka pod spz a z ní do stran vycházely asi samolepící pásky s ledkama.Bylo to homologovaný ale cena asi 5500kč.Jen to ted nemohu najít.Bylo to vyfoceno na modré oktě a provedení černé a chrom.
Udělej to jako to mam já a máš to za 1600 ;)
Není lepší tohle: http://www.tuningopt...rack_mod=cenbom
misumi:
mozna si mel na mysli toto http://www.milotec.net/LED-denni-sviceni-236/
to vypadá velmi zajímavě,ani cena není zlá.Přemejšlím o zakoupení.
njn, kam to ale namontovat?? Buď pod světlo nebo kolem mřížky s mlhovkou, Jiná možnost není, ne?
A jesli máte RS tak pod světlo to nejspíš nepůjde, protože jsou tam ostříkovače a nad mřížkou s mlhovkou končí ten přidanej spojler a je tam sprára. Tam leda nad tu spáru.
post-12297-0-14480600-1322934200_thumb.j
post-12297-0-84153100-1322935664_thumb.j
Upraveno od Drewie
ibaze nemam RS predface a som rozmyslal zeby som ich dal do listy teda ak by sa tam vosli.
A co do té mřížky vedle mlhovek? Tedy pokud nemáš diesla, ten tam má díru na přívod vzduchu pro turbo.
Nebo nad tu lištu, to by bylo podobné jako jako u RS.
Já osobně bych to do lišty nedával. Je to vrtání skrz dva plasty a taky by Ti pak tam ta lišta nemusela držet, protože by sis mohl proříznout nějakej zobáček, který ji tam drží.
pod svetlom by to tiez nemuselo vyzerat zle pred casom som vydel fabku so svetlamy v tej liste len neviem co to boli za svetla lebo isla oproti mne ale vyzeralo to super.
cus!pokial mi je znamo tak ziadne tieto svetla nemaju denne svietenie rep.niesu homologovane pre tento ucel.homolog. by mala byt E4.precitaj si vlakno o devils eyes svetlach.
Máš pravdu v tom,že tato světla diodový pruh nemají homologovaný pro denní svícení,ale pouze pro světlo obrysové.
jakákoliv světla musí mít homologaci E,číslo je pouze označení státu,kde byl výrobek schválen.To je ale homologace světla,krom ní na světlometu musí být značky pro jednotlivé zdroje světla.I na skupinovém nebo sdruženém světlometu musí být značka RL pro denní,pokud je jím světlomet vybaven.
trochu som to poplietol sorry :kol-32: ale v podstate sme sa rozumeli. -_-
Jasný ono jde o to,že prodejci dělají popis zavádějící a označení E uvádějí v popisu tak,aby si neznalý zákazník myslel,že jsou homologovaná denní,cože samozřejmě pravda být nemusí.
jj pre nich jasny byznis (alebo nevedia co predavaju) a pre zakaznika problemi.
