Publikováno Srpen 26, 201015 r Ahoj všichni potřeboval bych menší radu. Mam octavku 1,6 55kw u ktere jsem vyměnil těsnění pod hlavou a vše šlape jak ma, akorat ma vysoky volnoběh kolem 1500ot./min. Nevite nekdo co s tim?
Srpen 29, 201015 r Ahoj všichni potřeboval bych menší radu. Mam octavku 1,6 55kw u ktere jsem vyměnil těsnění pod hlavou a vše šlape jak ma, akorat ma vysoky volnoběh kolem 1500ot./min. Nevite nekdo co s tim? Já to měl taky,někde si přisává falešný vzduch,asi kolem toho plastovýho sání vzduchu na motor a měří váha blbě zkontroluj si to,já měl blbě nasazení prstový svody sání a při studeným motoru to lítalo kolem 1250 - 1500 ot./min , ohřátý tak 1000 - 1100 což je hrozný, nebo ještě čidlo teploty vody,podle toho se pak reguluje klapka,takovejch kravin , já to měl rozdělaný všechno a málem sem u toho vykvetl
