Zdravím můj problém spočívá v tom , že všechny písničky co si teď vypálím jako hudební CD mi nejdou pouze v mém starším radiu s CD zn. Philips, které přehrává pouze hudební CD. Všude jinde mi jdou. Vypaluji v Ashampoo burning......
Asi před rokem jsem instaloval Windows 7 a od té doby jsem nepotřeboval žádné hud. CD pálit. Budťo jsem si pálil mp3 na CD nebo datové. Nevíte v čem by mohl být zakopaný pes? Díky
  • 4 měsíce později...
Pokud vypaluješ na cd-rw, důvod problému může být buď, že je poškrábané a nebo potřebuje uplně vymazat. Umí to Nero, dává na výběr "rychle vymazání disku (maže cca 1minutu)" nebo "úplné vymazání disku (maže cca 4minuty)". A druhá možnost je, že to vypaluješ větší rychlostí a radio v autě si s tím neumí poradit.. Vypal to na tu nejpomalejší, a uvidíš třeba to bude OK :)
Zkus jak změnu rychlosti vypalování, tak i změnu značky médií - stalo se mi, že celý "válec" 50ks verbatimek z PC krámu mi sice PC vypálil a braly ho i další PC mechaniky, ale i když to bylo audio CD, tak to nevzal žádný běžný "stolní" nebo kapesní přehrávač. Další koupený o měsíc později byly OK. A co je důležitý - je potřeba zvolit režim vypalování DAO - aby se vypálená akustická stopa "uzavřela" - jinak to CD nepřečte žádná jiná mechanika, než zase PC.
