Dobrý den,
prosím, kterým otvorem ve dveřích se vede kabel výškového reproduktoru zadních dveří škody Fabia I. Zrovna jsem se na tomto bodě montáže zastavil a nevím..... :-). Nerad bych kabel táhnul přes funkční pole stahování okna apod. Jsou tam k dispozici malé otvory přelepené pěnovou kulatou lepenkou (cca 5 ks) a nebo 2 otvory o průměru cca 60 mm - jeden je vyplněn gumovou záslepkou, druhý taktéž pěnovou lepenkou.
Moc děkuji za pomoc.
Pavel Vlach
kabelaz ti ide spolu von a az na vrchu plechu sa odpaja a vedie hore k repro.
PAVEL VLACH: Kable na dodatocnu montaz vyskoveho repraku tahaj cez gumennu prechodku. Oznacene v cervenom kruzku. :)
děkuji, ale takto označená díra má právě tu samolepku z jakési pěny.... Gumová je ta druhá, se stejným průměrem (více v pravo na Tvé fotce). Děkuji za vysvětlení
Upraveno od Pavel Vlach
