Zdravím pánové,
najde se tu někdo kdo by pomohl..Mám F1 1,9Tdi 74Kw PD, dálka origo.
Přestalo fungovat dálkové ovl. teť otevřu jen klíčem a pouze přední dveře zadní nereagujou.
Když mě to kamoš napichnul na VAG byly tam nějaké chyby(už nevím jaké) a ty vymazal. Zas fungovaly všechny dveře(otevírat , zavírat můžu jak dlouho chci), ale jen do te doby než jsem nastartoval a kousek popojel.
Dálka přestala fungovat jako by se někde ztrácel plovoucí kod.
Při dalším načtení žádné chyby komf. nehlásí.
Že by přerušené nějaké vedení????
Můžete někdo poradit pokud jste se setkal.
Díky za odpověd Mareš
Vymenit baterku v D.O. a nakodovat. :)
Klíče mám 2 vystřelováky a baterky jsem měnil ...
Klíče mám 2 vystřelováky a baterky jsem měnil...
NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!! :feve:
Po vymene baterky v d.o. treba NAKODOVAT d.o. :)
Tak jsem udělal nejdřív vyměnil baterky a pak nakodoval.
Jakmile nastartuju tak se po chvíli kod ztratí už to nefachá
TAK TO NABUDUCE NAPIS HNED ZE SI TIE KLUCE KODOVAL PO VYMENE BATERKY. :feve:;)
žádná další rada, třeba proč se neotvíraj centralem přez klíč zadní dveře.
Když otevřu klíčem tak se rozblikaj výstražny světla, ale alarm nespustí a ani hlídání vnitřního prostoru nefunguje..
Dík
Zkus jinou komfortku jestli není problém tam ,pokud to bude stejný zaměř se na kabeláž může bejt přerušená -polámaný nebo uhnilý kabely,nebo zoxidovaný konektory na oko je v porádku ale nalisovaný pin není dobře spojenej s kabelem (takhle mi blbnul jeden dodělávanej centrál než jsem přišel na to že je to přímo v zalisování)
