Publikováno Září 2, 201015 r Mám takový problém,v mojí feldě nesvítí podsvícení ovladačů topení ani veškerá spínací tlačítka.Kontroloval jsem pojistky,ale všechny jsou ok.Může mi někdo poradit?!Díky
Září 2, 201015 r Pod každým hmatníkem je malá 12V/2W žárovička bez patice. A to je právě problém - odcházejí. Takže musíš tlačítka kus po kusu vyndat a žárovičky vyměnit.
Září 2, 201015 r Zdravím, mám takovej dotázek taky s podsvicením, pod ukazatelem teploty mě praskla žárovka tak jí chci měnít a chtěl jsem se zeptat kde všude jsou šrouby u feldy u těch budíků.. díky
Září 3, 201015 r Jejku, jen co si vzpomínám, jak jsou uprostřed palubky tlačítkové vypínače, tak tvoří řadu, kdy vždycky krajní "tlačítko" je jakoby seříznuté do klínu - je to jen záslepka. Pod nimi jsou šrouby zcela určitě. Další je vlevo pod krytkou ve tvaru displeje PP, něco pokud si dobře vzpomínám je i pod plastem nad volantem - ten musí taky dolů - no prostě je to makačka minimálně na hodinu to jen rozebrat a nic nepomrvit. Dělal jsem to kamarádovi asi 2 roky zpátky, měnil jsem mu komplet podsvícení, protože měl všecko popraskané. Bohužel manuál k Feli nemám, ale tady na fóru je někde k cucnutí pdfko, tak se podívej po něm - tam je popis dost podrobný.
Září 3, 201015 r třeba ti pomůže toto. Jinak pak ještě odpojit konektory na straně ventilátoru (tedy výstražná, zadní okno, zadní mlhovka), odpojit náhon tacho a pak by jsi se tam s trochou štěstí už měl dozadu na ty žárovičky rukou dostat. Jsou osazené na tišťáku v plastové kostce, takže musíš lehce zamáčknout a pootočit, stejným způsobem zase dát novou a vše zkompletovat demontáž palubky.pdf
Září 4, 201015 r nesundávej celou palubku! jen celé ten černé plast. je to zhruba jak psal ekkar vlevo oddělej ten plast, co je na palubní počitač, podtim je šroubek, na tech řadách jak zapínáš světla tak ty krajní záslepky tam sou taky šróbky, potom v prostřed na topení jak je to kolečko na zavírání, tak ten plastik kolem toho taky dolů a je tam šróbek. pak už by to mělo jít ven, odcvakat konektor, odpojit náhon, vycvaknót přístrojovku a ten černé plast tam mužeš nechat na gáblech viset. Pokud ti to nepůjde ven, tak vycvakej konektory od tech tlačitek a zahoď celé ten černé plast a pak už to musiš vytahnót. radek (už dlouho sem to nedělal tak mě dyštak opravte)
Září 5, 201015 r Smajda a co myslíš že má v tom obrazovém výcucu z dílenské příručky , demontáž panelu přístrojové desky, ne celou palubku
Září 5, 201015 r já sem to jen otevřel a viděl jsem vytahování kola na naklápění, dál jsem to nečet, tak sem myslel že jde cela palubka.radek
