Vloženo
Ahoj potřebuju poradit v servisech mi neřekli ani ťuk čím to může být tak žádám o radu vás. Mám problém u feldy asi s tlakem oleje v motoru nebo já nevim, když startuji svítí olejnička na palubovce déle až teprv po přidání plynu zhasne. Když chci při jízdě přeřadit a sešlápnu spojkový pedál rozsvítí se znovu po odendání nohy ze spojky zhasne ale motor divně pocuká. Děkují moc o radu nevím si stím už rady ...
Vloženo
ten samej problém jsem měl, vymontoval sem, myslel jsem že vyměnim za nový, ale nebylo to ono, tak sem udělal fůůů. a vrátil ho zpět a doteď jede jak víno :), ale pokud nepůjde, tak výměna oleje/filtru, pak vana dule a sací koš vyčistit. radek
