Publikováno Září 10, 201015 r V prvom rade sa ospravedlnujem ze som zalozil novu temu a temu ktoru som uz raz zalozil len mi ju zrusili. Takze zdar pani. Mam skoda octavia 1.9 TDI PD 4x4 r.v 2001 Moj problem: Pri studenom starte mi kolisu otacky. ked nastartujem tak otacky su cca 950 a potom klesnu na cca 900 a zase sa vratia na 950. takto to roby asi nejake dve minutky potom to prestane. A auto mi pri starte aj trochu podymuje. Ako nahle ma auto prevadzkovu teplotu motor vypne a nastartujem kolisanie otacok je prec - vsetko ide ako ma. Neviete cim by to mohlo byt??? Dakujem za vase rady a odpovede.
Září 15, 201015 r Autor Vcera som bol pri mechanikovi napichol to na VAG a chyby ziadne. Potom zistil ze je zlomena plastov TYCKA na vetily ktora , krd zhasinate motor tak zastavy privod vzduchu do motora vymenil mi to. Dnes auto startujem- studeny start a co?? otacky stale kolisu ale uz kratsie. Nikto sa nestretol stakymto niecim???? dakujem za vase rady.
Září 15, 201015 r Me to dela take, zrejme to bude v poradku. Vymenou vahy vzduchu se rucicka trosku stabilizovala. Na vagu zadne chyby. Cus
Září 16, 201015 r Autor Me to dela take, zrejme to bude v poradku. Vymenou vahy vzduchu se rucicka trosku stabilizovala. Na vagu zadne chyby. Cus No ja mam vahu menenu asi pred mesiacom. A 3 dni po tom mi zacalo robyt toto. Zeby to bolo vahou vzduchu??? Ale ak nahodou ano ma vaha spolocne nieco stym ze auto viac dymi ked kolisu tie otacky??? a zeby to robylo iba pri studenom starte???
Září 17, 201015 r Autor Tak dnes pred startom som odpojil vahu vzduchu auto nastartoval a kolisanie otacok bolo prec. Zeby som mal vahu vzduchu zlu??? - na vykone auta som to nepostrehol auto ide normalne ako pred tym. Poradte niekto coim to je ci to je tou vahou alebo nejakymi podtlakovymi hadickami. A este jedna vec- Kolko vzduchu ma pretekat vahou vzduchu??? Mam skoda octavia 1.9 TDI PD 4x4 kod motora ATD r.v. 2001 Upraveno Září 17, 201015 r od kapo1222
