Zdravím, mám dotaz, když sešlápku plyn tak se ozve zvu jako kdybych měl blow off ventil :-) Opravdu, jakoby to nasávalo někde vzduch nebo někde něco odfukovalo. Navíc se mi zdá, že při sešlápnutí plynu při jízde se objevuje "díra" než auto na plyn zareaguje. Jo a je to 1.2 12V.
Díra v plynu je, po chipu je "díra" pryč a to přisávání vzduchu, zkus ať Ti někdo šlape na plyn a ty v motoru pátrej odkud to je šlyšet.
Ok, díky moc.
Zkus to a uvidíš. Je škoda, že jsi tak daleko, by jsi přijel a koukli by jsme na to. Já jsem z krkonoš.
Mně to dělá taky, takže až něco zjistíš,dej vědět. Ale myslím si, že to závada nebude,
"sykot" mám taky, asi to nebude závada.... (pokud to nemáš extrémně hlučné)...
Upraveno od 12htp47kw
To je zase diskuse - je to normalni, kdyz slapnes na plyn, otevre se skrtici klapka a motor nasaje vzduch. Kdyz je to splanuti prudsi, ozve se zasyceni. Neni se nad cim pozastavovat. Dela to kazdy motor, u HTP je to zretelne slyset.
Áno pánove je to normálny jav u HTP pri zošlápnuti akceleratoru hlavne naprázdno pri otvorených dverách auta, v tom nám možu kolegovia závydieť. Pred časom i na mňa čumel jeden chlapík na benzínke ked som to tam tak trochu pohladil pedál a obzeral sa pokial som neodišie a sedel v svojom golfe. :smich::aggressive::palec2:
Upraveno od dcdodo
