Nazdarek,
monatzni navod
mam nove Felicii s timto alarmem a nejak nefunguje. Kdyz ho zapnu natvrdo v jakemkoliv stavu servisnim klickem, zacne asi za 20sec houkat a nereaguje na dalku. Pokud ho zapnu s vypnutym zapalovanim, jednou bliknou blinkry. Dalka normalne blika a nepredpokladam nejaky problem. Druhou dalku predchozi majitel hleda, prej to obcas melo falesne poplachy, tak to vypnul.
Mam par dotazu:
1.) Ma nekdo podobne zkusenosti. Nebo jak opet obnovit fce alarmu po dlouhem vypnuti. Dle navodu nelze alarm za behu motoru zapnout, tak jsem to testnul s tim ,ze je mozna vybita baterie. Ale po nasednuti do nastartovaneho a rozsiceneho vozu zacal rvat.
2.) Pokud bude KO, existuje nejaka redukce konekroru, aby se novy alarm nemusel opet tahat nanovo. Predpokladam stejne senzory.
3.) Predpokladam, ze tento alarm ridi i central pres jednotku oznaceno O. Tusi nekdo proc dva kabely? To je senzor obou prednich dveri nebo na dva stavy otevreno\zavreno
4.) Marne v navodu hledam nejaky vystup na vlastni sepnuti rele pro ovladani budouciho GSM pageru.
5.) Mate nejake dalsi postrehy z fungovani tohoto alarmu?
Problem byl v baterce. Ovladac sice svitil bez problemu, ale nefungoval. Nova baterka vse opravila.
Jeste bych ale dodal dotaz, jsou ovladace univerzalni? Bude se dat naucit jakykoliv nebo mam smulu. Ma nekdo s timto alarmem zkusenosti?
Ovladač sa musí naprogramovať - aby mal správny kód - a ešte býva aj rozdiel vo vysielacej frekvencii - nie všetky sú na rovnakej ...
Jak píše alex42, je to v kódu a frekvenci, můžeš mít ale i špatnou či skoro mrtvou ŘJ alarmu. Někdy samovolné spuštění alarmu dělají špatný ultrazvukový čidla pohybu v prostoru auta a je potřeba to celý vyměnit. Ten problém samovolného spuštění alarmu jsem měl já a po výměně ŘJ alarmu a čidel i s prácí jen za 1000 kč mám klid dodnes. Vyhledej v Olomouci firmu Tron, ta zastupuje italskou firmu Laserline a dělá opravy tohoto typu dodnes i ve všech Škodovkách, vybavený tímto i novějším systémem. Mnoho škodováckých servisů v oblasti Olomoucka posílají majitele Škodovek s určitými problémy alarmu apod. právě k té firmě Tron. Se tam stav a budeš mít klid na x let za pár desítek Kč.
