Octavia 1,6, r.2003, 75 kW. Při zařazení jakékoliv rychlosti se při sešlápnutí spojky zvýší otáčky o 500-1000, pak sami spadnou do normálu. To celé trvá cca 2-3 sek. jen když je auto zahřaté. Když je studené, tak je vše OK. Vyměnil jsem váhu vzduchu, EGR, vzduch. filtr a vyčistil klapku. VAG nic neukazuje. Celkový výkon auta slabý. Zaslepil jsem EGR, odpojil od něj kabely a výkon o 100% lepší. Na přístrojovce se rozsvítila kontrolka ( asi ten odpojený kabel od EGR ) ale otáčky při řazení se stále zvyšují. Za každou radu předem moc děkuji.
- zkontroluj čidlo spojkového pedálu
Karlos TDi. Díky moc, vyměnil jsem to čidlo ( 150 kč ) a je po problému.
  • 14 let později...
Dám to teda i sem, když je toto téma, které je přesně pro můj problém.
Takže bylo provedeno:
1. Výměna spínače spojky
2. Výměna hadice sání
3. Výměna škrtící klapky
4. Výměna EGR ventilu
5. Výměna Lambda sondy
6. Výměna vzduchového filtru
Bohužel, při řazení ty otáčky pořád vyskakují a já mám podezření, že to bude něco s pedálem plynu a jeho "dávkováním".  Nic jiného mě už nenapadá. 🙂
