Mně se to taky moc moc líbit. Chtěl bych to ještě pořešit i s klikama, jako má Superb.
Je to snadné,pokud máš okna v elektrice.Napájení diod přivedeš od podsvícení ovladačů oken,u řidiče jsem to natáhl od ovládání zrcátek.
Zkoušel jsem to zapojit na osvětleni tlačítek. Jsou tam 4 dráty (zadní dveře). Buď mi to sepne stahování, nebo vytahování okna, což chápu, ale pokud použiju 4. drát, LEDka začne blikat. Jak jsi to tedy zapojil??? Na jaké dráty?
najdi barvu šedo modrou tj +
a červeno šedá -
Tak to mám dobře, ale dioda nesvítí, jasně bliká. Nechápu.....Proč???
Jestli nemáš samoblikající LED.
Kolik stála a jakej má průměr?
Průměr 3mm, zelená, cena byla někde mezi 4-6Kč, už nevím. Zapojím-li ji někam jinam v autě, nebliká. Zkoušel jsem i jiné LEDky a taky blikají, pokud je zapojím sem.
Pak jedině že by to omezovala dveřní jednotka kvůli většímu odběru. přce jen klasické LED mají oproti SMD větší odběr.
Bliká jen ta LEDka (cca 10x za vteřinu), svítící tlačítko ne.
tak fakt nevím :(
Upřesním to, LEDka bliká jak vzteklá, tlačítko nebliká, ono totiž po připojení LEDky zhasne.
No asi to vypada na ten odběr. Díky za pomoc. Pro info, dělal jsem to na O1 r.v.02
A na jaký pin se mám tedy u té přístrojovky napíchnout aby se mi pomocí adaptéru rozsvítila?? A mám ještě jednu otázku, moje octavia je rok 99, můžu tam dát novější přístrojovku?(z roku 03). Zkoušel jsem ji zapojit a normálně fungovala až na imobilizér, ale ten půjde kvůli magicaru stejně pryč.. Dík za info
Richard.
Pomocí jakého adaptéru ? pokud máš trafíčko od ťamanů tak ho na tyto účely nepoužívej, běžně mají bez zatížení 18 - 20 V a o nějakým usměrnění a filtraci nemůže být řeč.
přístrojovku můžeš dát i novější, ale musíš přepinovat mlhovku a potkávací světla.
a modré svorce pin:
7 - ZEM
20 - osvětlení
23 - svorka 30 +
Vašo: No chci na to použít počítačový ATX zdroj(+12V- žlutá) na výstupu má hodnotu +12V 15A.. To by mělo být v poho nebo ne??
Co přesně musím udělat u tý mlhovky a potkávaček??
btw:
na modré svorce pin:
7 - ZEM
20 - osvětlení
23 - svorka 30 +
takže když dám na pin 7 zem a na pin 20 přivedu +12V tak se mi přístrojovka rozsvítí?? co je to ta svorka 30+ na pinu 23???
Sorry jsem v tomhle hrozná lama, musíš ke mě jako k 5 letému dítěti:-)))
Díkes...
Kam s tou diodou do kliky :(:(:(:( ?
Na té fotce je to špatně vidět a nerad bych měl v klikách 4-ři a více děr :( ...
Stačí mi jen říct barvu té správné šipky kam tu diodu dát.
Další foto... Barvy jsou shodné.
Nejdřív si vyzkoušej zda LEDka bude vůbec svítit, než budeš vrtat, abys nedopad jako já :(
Svítí :D:D:D
Tak to se máš.... :( Jaký si použil LEDky???
A prečo to chceš dávať práve do kľučky, ktorá je kovová a navyše sa aj pohybuje? Ja by som diódu umiestnil do plastu tak, aby svietiacu diódu zakrývala kľučka. Traba sa inšpirovať u Superbu.
vzdyt on to bude davat do plastu ;)
Ta fotka co tu je je dost nezřetelná. Tak proto prosím o radu kam přesně dát tu diodu.
Superbéčko jsem neviděl :(:(:(
obyč, označení nevím :-(.
Jen to že jsou 3mm, 3V s odporem, ten je zvlášť.
Odporem? Jak velkým?
Tak aspoň toto.
Pravdepodobne je tá dióda v spodnej časti blízko k osi otáčania kľučky.
Tak aspoň toto.
U této fotky se můžem jen dohadovat kde je ledka umístěná.........
Pro Wendy: Nevím co je to za odpor, nerozumím tomu :-(
Kupoval jsem to v GMelektronik a řekl, že chci 3mm ledku na 12V.
Na účtu není napsáno co je to za typ.
