Zdravím všechny. To podsvícení není špatné. Líbí se mi modré diody. Nechal bych si to taky vyměnit. :palec2:
a co ti brani ;)
Stačí je jen koupit a přehodit :palec2:
Měl bych prosbu kluci, přemýšlím o tom, že bych si koupil od Newmana ten podklad budíků ve stylu RS, ale nechci jít do koupě dokud neuvidím, jak to vypadá v noci podsvícené. Majitelé toho podkladu, nebo vy, co máte RS, mohli by jste sem hodit fotku, jak to vypadá večer? Díky. -_-
Kluci jak mam rozebrat regulaci vysky svetel. Nejak mi to moc nejde vyloupnul jsem ty dva plysky po stranach ale to kolecko ven presto dostat nemuzu. A dalsi dotaz co jste strcuku do ovladani zrcatek? Tam kde jsou takove bokove ledky? dal jsem tam normalne 1206 ale nesviti mi to ted rovnomerne. thx
Upraveno od WolwZz
Musíš odpájet na těch vnějších destičkách takové dvě tyčinky vzadu u konektoru, co stahují ty desky k sobě, pak to je intuituvní.
AD zrcátka: asi jsi to napájel nějak šuro, mám tam také 1206 a OK.
ja som sa s tym nastavovanim speťatok dosť potrapil lebo som nemal tie diody nabok ako su tam origo tak som zabrusil 3mmnormalne a dal tie:-)
k štelovaniu svetiel - maš tento typ?
ešte ovladanie spetnych...
povodne
vlastne som ani nemusel brusiť, brusil som na svojom kde som daval 5mm
svietiace1
škoda nemam lepšiu..
Behem nasledujicich 14 dnu se chystam na podsviceni - bila - cervena, mam vsak dilema. Jakou barvou udelat podsviceni klik na otevirani, zda bilou, jako budou budiky, ci cervenou jako budou ovladaci cudkliky...??
Jak to kdo vidite? Diky ;)
Já bych dal bílou. Osobně mám modré budíky a zbytek origo červený (no spíš taková jantarová) a kličky jem udělal modrý. Uvažoval jsem o červený, ale s modrou to vypadá líp. No a když se ti to nebude líbit tak to předěláš. Ty kličky je práce tak na hodinku. Foto jak to vypadá jsem dal do téma osvětlení kliček a Vaše O1. Tak se můžeš mrknout jak to vypadá :D
jen pro inspiraci :blbec:
JJ tenhle regulator mam a ted jsem zjistil ze vcera jak jsem to pacil jsem ho zkur**l protoze jedno svetlo sviti dolu a druhe nahoru! a vubec to nereaguje takze polopate mi to vysvetleteeeeeee!!!! At neznicim i ten druhej co kupuju zitra ;)
Asi bys spíše měl polopatě vysvětliiiiiiiit !!!!!! co jsi vlastně dělal, anebo co nechápeš, jak rozbrat jsem psal výše.
Upraveno od DKx
dobrý nápad a pekne to vyzerá!!!! :palec2:
:D mysliš svetlomet alebo čo? no to si tym regulatoromm nemohol poničiť nikak, to ti akurat nebude regulovať pretože motory nastavovania sklonu su na jednom vodiči z toho regulatoru..
alebo mysliš diodky?
Myslim tu regulaci viz foto. Neumim se dostat k tomu plosnaku nejde mi to nijak rozebrat sundal jsem akorat tu krytku konektoru bocni packy a to je vse dal nevim jak.
Upraveno od WolwZz
musiš tie dlhšie steny roztiahnuť tak aby ti ta oska ostala volna apotom vytiahnuť celu dosku von, kukni vzadu či ešte niečo to tam nedrží (nepamätám sa presne) ale je to jebačka s tou oskou
Upraveno od profor
kol1
:kuk:
a toto je uvnitř
:kuk:
a toto je uvnitř
:smich: :smich: :smich:
Mazec.
Ale asi jediný řešení, jak to udělat rozdělěně. Já to mám voranž celý.
kol1
hezky :palec2:
Chlapi, jakým způsobem šetrně vyndám spínač vyhřívání zadního okna a spínač pro otevírání dvířek od nádrže? :help:
