Chlapi, jakým způsobem šetrně vyndám spínač vyhřívání zadního okna a spínač pro otevírání dvířek od nádrže? :help:
Šetrně ho vyrveš :smich:
Já ho páčím šroubovákem oproti tomu plastu pod rámečkem, jde to hladko.
Slovo "páčit" zní optimisticky :specool: Každopádně to prubnu a dík
jasne sundas ramecek a potom to vypacis jinak to nejde po stranach ma takove plysky ktere to drzi to se podda neboj ;) jde to dobre dokonce dneska jsem to vyndal rukou prestala mi svytit dioda ve vyhrevu okna
jen pro inspiraci :blbec:
mám to podobné.... ne vsechno naflíkat bud do red/blue... :palec2:
pekne tu poslednu diodu oddeliš na hranici kde ma už byť červené a od displeja a máš to paradne.
odkial si? idem bud tyžden do čiech tak keby si bol niekde pobliž kadial pojdem mohol by som zaskočiť:-)
Tak hotovo. Výsledek je celkem slušnej. Dal jsem tu poslední diodu červenou a je po problému :D
Ještě by to chtělo nějak odstínit tu modrou výše, máš tu sedmičku úplně fialovou, červená by byla lepší.
Tak dneska konečně došlo na odstínění červené diody. Lepší už to nebude.....
Okavango! Matroš je doma. O víkendu na to vletím. :ph34r: No nevím jak se vypořádám s těma 1206-kama a mým Parkinsonem :t
Ještě foto -_-
Kluci ktere piny jsou na budikach podsviceni?
Takze jsem temer dokoncil zmenu podsviceni uz mi chybi dodelat jen ventilaci a upravit vyhrev sedacek (mam tam pouze ledku a znali vedi jaky je vysledek). Kazdopadne nedoporucuji delat vse tak jako ja domodra protoze smd diody a klasiky 3mm maji naprosto jinou svitivost a hodne jsem se natrapil s vymenou odporu u ledek protoze nestaci jenom snizit napeti jednim odporem na zacatku vetve. Po takoveto vymene zustali svitit na ovl oken u ridice jen tri ledky :wacko: takze jsem menil skoro vsechny odpory ale myslim ze se mi to povedlo docela dobre. PS: budiky mam od newmana
Vysledek zde:
Tady nedokonalost osvetleni vyhrevu ale to vylepsim.
Zde fotka pro predstavu jaky je rozdil mezi svitivosti puvodniho podsviceni a 3mm bez upravy odporu.
Upraveno od WolwZz
a co horni stupnice, takhle je to trochu divny a ty prosvitajici polepy - rozhodne to neni salek me kavy :unsure:
To ze prosvitaji budiky tachometru a otackomeru me ani tak moc nestve je to slaboucka zare i kdyz je bohuzel s tim nic nenadelam, ale u teplomeru a palivomeru to bylo znat hodne a tak jsem dneska vystrihnul ze stareho palivomer a vymenil jeste to a uz je to ok. Akorat premyslim jak ted udelat aby stupnice a rucicky u toho byli jinou barvou budu to muset nejak oddelit uz to nekdo delal nas starych budicich?
presne tie horne stupnice oddel...
nemaš foto toho plošaku a tej bielej podložky?
Staci ubrat svit,regulaci .Jinak se divam ze jsi ty rucicky taky netrefil na nulu :D
2profor : co presne myslis? Na 4te strance daval VASA fotky
2octavka19tdi: jj netrefil ted uz to snad mam ale ok snazil jsem se podruhe :)
Upraveno od WolwZz
problem je ten u starych budiku ze tam jsou 4diody dohromady neni to tam udelane tak aby to slo oddelit. ale nejak to prenastavim ale jak se znam tak az tak na jare :D
Ahoj.Přesně jak jsem se dočetl-vím z vlastní zkušenosti že ta modrý ce so používá ve VW tak je jiná než co koupíte normálně v obchodě.SMD možná ale ty obyč 3mm jsou jiné-mají modrozelenou barvu a originál VW je modrofialová.
Pokud máte zájem jsem tak jsem ochotný vám poslat diody o průměru 3mm který mají přesný odstím jako VW a také mají stejnou svítivost jako ty zelené co jsou v Octávce I například ve spínači světel nevo ovládání okýnek u řidiče ve dveřích.
Pokud máte někdo zájem-nedají se sehnat.Jinak 40Kč za kus.
Tak jiz mam take zrealizovano, nic noveho, klasika ala AUDI+podsvetleni otvirani dveri - foto jeste nemam, bylo svetlo! ;)
Muze mi nekdo vysvetlit, jakym zpusobem muze byt udelane to 2-barevne topeni, je tam jen jedna zarovicka a ze by tam byl tazeny jeste proud a ledka? Divne. Strasne se mi to libi... :huh::huh:
1. pristrojovka
2. Podsvetleni otevirani (na fotce spatne videt)
To radio je symfony ?
vypadá jak kdyby mělo negativní displei
to neni symphony na 100%
Teda já nevím, mám Climatronic, ale dle mě to je jen barevná folie, ne ? Jako u otáčkoměru.
