Cawte , no a samo sebou i pan Profor :palec2: ,sorry ,ale mal som zly comp čiže som nevedel dať fotky ,ale už je dufam v poho všetko :) , no fotky nič moc ,ale svieti to super :)
kuwa,dalsi takovej, kteremu sviti to podsviceni paradne :palec2: az bude po zkouskach, toz musim aj predelat svoje, aby bylo krasne podsviceni ;)
:p;)
zdar chlapi, neviem ci som len zle cital ale nikde som nenasiel ci sa to da, mam octu 2002 a prerabal som podsvietenie vypinaca svetiel, a na zadnu hmlovku mi tam chyba druha ledka da sa tam nejako dorobit? na ten starsi typ som navod nasiel, ale na tom co mam ja je to nejake ine, poradte dikes. :feve:
Myslim, ze o tom Tvojom sa tu tiez pisalo. Je treba doplnit LED, odpor pre nu a jednu prepojku.
Predpokladam, ze skodovka ju tam nedala preto, lebo na pristrojovke Ti svieti kontrolka aj pre zadne.
Tak odfot ten plosak z oboch stran a hod sem, skor Ti niekto poradi.
Ozaj, necituj predchadzajuci prispevok, je to proti pravidlam fora.
JJ daj sem fotku plošaku.
Alebo si prečítaj aj v sekcii manuály a návody, tam je tiež ten istý NAVOD podla ktorého si to robil aj s komentármi ;)
sorry za citat, odfotim to ale asi az zajtra, teraz nemam fotak, som v praci, zatial dikes.
kluci,je mozny, ze kdyz predelavam budiky do cerveneho podsviceni, tak to sviti trochu do ruzova? ted jsem predelaval fabii a ma to, jak spise doruzova. Bych rekl, ze to bude asi osemetnou folii :feve:
Zdravim, plánuje si předělat podsvícení celého interiéru. Bavil sem se o tom se známym a radí mi abych se do toho sám nepouštěl. Neděláte to tu někdo třeba za nákej solidní peníz??????kdyžtak napište na mail. bahnys@seznam.cz
ahoj ja mel puvodni podsviceni cerveny a zadna folia tam nebyla kdyz sem to predelaval do bile ;)
zdravim ta, neosvetluje ta to osvetlenie klucky pri jazde v noci?
Ahoj ,ani nahodou!!! ..na tych fotkach sa to zda že je to silne podsvietene to hej, no ale realita je uplne ina,je to velmi v poho a si myslim aj elegantne. Cawko
To som chcel "pocut" , idem do toho aj ja ;)
...len smelo do toho :palec2: inak zajtra rano idem do Popradu ;) ....dovolenaaaaaaaaaaaaa :-)
potřeboval bych radu, určitě to už je někde napsané, ale nemám tolik času procházet všechny stránky, tak kdyby někdo věděl na jaké to je, tak mi prosím hoďte link...
Měnil jsem diody na podsvícení ručiček u budíků a diody mi začaly blikat, někde jsem četl, že sundání origo diod mohlo narušit plošný spoj, tak se to musí nahradit drátkem, jen nevím kam ten drátek napojit? Nevěděl by někdo?
Díky moc...
Beduin to tak kompletne predrotoval...
Nahradit treba preruseny spoj na plosaku, cize kablik zapojit tam, kde to nevedie (nedzi diodami, alebo dioda-odpor, dioda-konektor, ...)
Cize zmerat a zadrotovat, pripadne rovno cele predrotovat a ides na istotu (len je to strasna praca :feve: ).
no ono to pájení mi nevadí, to je v klidu, jen vůbec nevidím kudy to vede, vždycky to je slepá ulička. Podle mě to bude potrhané hned pod diodou, protože jak byly ty staré přilepené, tak se to mohlo narušit. Zkusil bych ty diody napojit napřímo, ale nevím kam :(
zatím jsem to opravil tak že jsem ty diody ručičky u otáčkoměru napojil paralelně na diody ciferníku, u otáčkoměru je to v pohodě, u tachometru mi ty propojené diody svítí normálně, ale občas se zesílí oproti ostatním :(
JJ tak ako pišeš. Na plošaku ako máš napojené dva kontakty diody, tak medzi nejakymi ide dalšia cestička. Origo SMD diody tam boli nalepené a pri odpajani držala a pri troške násilia sa ta cestička narušila, pripadne sa dotyka druhej cestičky a potom sa dostavaju do obvodov rozne napájania a začína to blbnút. (bliká, alebo svieti aj vtedy kedy by nemala). Vtip je v tom, že nevieš pod ktorou ledkou to asi bolo, teda nevieš presné miesto, kde sa narušila doska. Ked mi to začalo blbnút, išiel som "proforovi" (on má super profi nástroje na letovanie :palec2: ) a skúsili sme "blbnúci" okruh lediek dat na dráty. Po napojení do auta potom začali blbnút iné ledky, ktoré boli predtým OK.
Preto som to potom riešil tak, že som všetky ledky podsvietenia dal mimo dosky "na dráty". Z dosky som bral iba (-)kostru a (+) 12V Ktoré prichádzalo k odporom pre príslušné vetvy napájania LEDiek. Odpory a ledky na podsvietenie už sú na drátoch mimo dosky ;) .
A miesto odkial som bral napájanie? Pozri si fotky kde už je urobene kompletne zadrotovanie a na plošáku odkial je brané +12V ide červený drát a pri nom je na doske fixkou nakreslene +.
Všetky zelené dráty idú už od poslednej ledky v okruhu ku kostre(-) Podla zelených drátov vidíš jednotlivé okruhy :)
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=33761
Upraveno od BEDUIN
BEDUIN:
Zdarec,mam dotaz,kdyz si uz delal to propojeni dratem mezi ledkami nebylo by lepsi a mene prace tam dat klasicke led ne smd?
A jeste jaky si daval odpor a kolik na nej diod?
Diky moc,podle tveho navodu uz mam predelany klicky a dnes du na ovladani svetel.
Tie SMD ledky viac rozptyluju svetlo a klasicke okrem uzkeho vyzarovania nevopchas vsade, nemestili by sa... :)
Diky za odpoved.
Jeste by me zajimalo jestli tu je nekde navod jak podsvitit climatronik.
Nieco tu bolo sponimame, ale nie nejako vela. Najjednosuchsie by si mal vymenit Tvoj za VWckovy, ten ma rovno modre podsvietenie a je zamenny s tym oktavkovym. ;)
JJ presne ako piše "olisoft" SMD maju vatší uhol svietivosti (120 - 130°)a klasické LED (20 - 30°) by ti na budíkoch svietili iba kolečká.
Odpory a počty lediek sú rozpísane v mojom návode na niektorej stránke, pohladaj si to tam ;)
No a climatronic ten by mal byt jednoduchý, tam iba vymeníš zelené SMD za modré SMD :)
Diky za odpoved.
Uz to mam hotove,tedy vse mimo budiky a klimy,nemam diody tak musim pockat do pondeli.
Predelani climatroniku sem taky nasel tak se uz nemuzu dockat az to bude v barve.
