Ahojte,stalo sa uz niekomu že po prerábani podsvietenia stahovania okien (spoljazdcová strana)stále svietil led?Ak áno od čoho to môže byť?
Diky za odpovede
O1 predface a použil som SMD 1206
  • 3 měsíce později...
Dobrý večer, chtěl bych se optat jestli někdo nevíte proč mi ledky prosvítají i při vypnuté elektrice. Prosvítá to různě ale ne furt až na LCD u Km to svítí neustále. Jestli by jste někdo věděl,tak bych byl rád za každou radu.
O1tour 2006 1.6mpi 75kw
Zdravím, mám takový problém nedávno jsem si nechal změnit podsvit budíku na bílo červené, týden vše mělo bez problémů ale po týdnu mi začali blbnout ručičky od paliva a teploty vody, nejdrive zhasly pak začali blikat a teď už nesvítí vůbec. Borec co mi to dělal mi to ještě jednou vytáhl a vše kontroloval a když to napojil  na stole doma tak vše mělo bezproblému i regulátor jasu ten mi po zapojení budíku někdy jede, někdy vůbec a někdy se reguluje jen maxidot. Děkuji za každou radu
No vzhledem k tomu ze ti blbnou jen rucicky paliva a vody, tak to bude v tom predelani ...bud spatne LED nebo nejaky studenak/svod ... regulator s budikama blbne i bez budiku? reguluje bez problemu zbytek?
Dobry den mam dotaz chci si vymenit komplet podsviceni v o1 ale vubec nevim jak co demontovat a kde a jake zarovky koupit prosim moc o rady dekuji
Stiahni si dielenskú príručku pre O I,(niekde tu bola, prípadne na nete) a tam nájdeš návodov na demontáž skoro na všetko. Má okolo 654 Mb, ale oplatí sa do nej pozrieť. Lepšie ako niečo poolamovať.  Žiarovky zistíš podľa typu aj z návodu na obsluhu a potom len do vyhľadávača a kúpiť. Mrkni aj sem:  https://www.facebook.com/zmenypodsvicenivw/
  • 6 měsíců později...
@danikd líbí se mi ten interiér v bílém
Upraveno od JustChrisik
Omylem posláno
@danikdahoj, měl bych zájem o koupi bílých ledek jestli stále máš, chtěl bych si vyměnit komplet čelí interiér včetně MF volantu, byla by možnost?
Ahoj, poslal jsem ti SZ s mailem, budeme resit pres mail ... Diky. Dan
  • 2 roky později...
Kdyby někdo měl zájem ať napíše Kladno/Most
