Publikováno Září 15, 201015 r Cau panove. Reším problem s ukazatelem hladiny oleje(oranžová). Tak cca 3x až 4x tydně mi zustane svitit oranžová kontrolka HLADINY OLEJE a to neopodstatnene !! No co jsem tak zhruba vyčetl je,že je zoxidovany snimač na otvíraní kapoty?! Je fakt že když mi to začlo delat, tak jsem vždy vyplašeně vždy vytahoval merku oleje,ktera byla v poho. No a když jsem zase vlezl do auta tak kontrolka zhasla. Tak ted uz jenom otevru a zavru haupnu a je to ok Co stim??? Mate nekdo zkusenost?? Dik....
Září 16, 201015 r Zdravim, pokud tu kapotu otevres a zavres, tak by mela kontrolka zhasnout na cca 100 km a pote se opet rozsviti. Tak jest napsano v manualu vozidla. Sam jsem nad tim jednou dumal. Co se tyce te hladiny, me uz to hlasilo, kdyz jsem tam mel neco pod pulkou, dolil jsem cca 0.5 litru a byl pokoj. Za 3000 km jsem menil cely olej ale do te doby se kontrolka uy nerozinala.
Září 18, 201014 r Můžeš mít vadnej senzor stavu oleje.To chce napíchnout. Nevím jaký máš motor. Jestli se jedná o TDI, 77 Kw PD, tak je to normální, že po určité době od poslední výměně oleje doleješ olej. Je to vlastně i popisované v manuálu. PDička motory jsou tak stavěné.
Září 19, 201014 r Autor Nevím jaký máš motor. Jestli se jedná o TDI, 77 Kw PD, tak je to normální, že po určité době od poslední výměně oleje doleješ olej. Je to vlastně i popisované v manuálu. PDička motory jsou tak stavěné. Ano mam 77Kw PD a hladina mi ukazuje sice ve štrafovanem ale ne u prostřed,spiš v te nižsí části. Tak tedy tam zkusím cmrndnout trocha oleja a uvydim Dik
