Publikováno Září 17, 201014 r Zdravím vás, mám prosbu a problém. Sedím v Krkonoších a musím se dostat do Brna a nevím jestli mám. Na levé straně motoru, při pohledu zepředu, se mi začalo ozývat cvakání. Cvakání je stejně s otáčkami; ale nekončí jak se tu často řeší při zahřátí motoru, ale naopak začíná po zahřátí. Jak jsem zjistil tak stačí při zastavení s autem "zakývat" a cvakán postupně zmizí... Je možné že by se měnila konzistence oleje a někde něco nemazala? Jsem těsně před výměnou... Žádná kontrolka nikde nesvítí, ale před cca týdnem se mi na 5 sekund rozsvítila - jezdil jsem týden po hoodně kopcovitých a šíleně zatáčkovitých silničkách... Nemá někdo zkušenosti? Díky...
Listopad 26, 201014 r Pokud jde o cvakání, můžou to být nadzvihátka ventilů, tzv. hydroštely. Jsou zanešené, opotřebované, nebo máš prostě špatnej olej.
Listopad 26, 201014 r zde podobný problém http://forum.skodahome.cz/topic/17847-skubani-motoru-14-16v-74kw/page__view__findpost__p__1403190
Prosinec 22, 201014 r To budou buď hydroštely,nebo v horšim případě lágry na klice,ale to pochybuju,neni to přece francouz
