Mám problém s motorem.Studený-nepravidelný chod.I za tepla při přeřazení kvaltu nejdřív 5krát cukne než chytne potom už jede,ale nemá akceleraci,až když mám nohu na podlaze.Diagnostika dobrá,svíce dobré,pal.filtr,tlaky taky.Ale odpojím váhu vzduchu a jede jak čert,jen žere jak čuně. :disgust:
Cau tak Zrovna dnes jsem dal novou váhu vzduchu do 1.8 20V uz druhou, ta první se cas od casu zbláznila a auto nejelo vubec, to bylo loni. letos mi to sice jezdilo ale blbě kolísaly mi otáčky,ztrácelo to výkon při plynu na podlaze tam teklo asi jen 12l benzinu taky nepravidelně. Na vagu my to ale našli pokaždý.
Já jsem zkoušel novou váhu,ale nic se nezměnilo.Mohlo by možná jít o svíce,mám tam denso,ale i ngk jsem zkoušel a nic.Teď to psalo příliš silný signál u váhy vzduchu. :(
Musíš mít přesně tu váhu,která do toho auta patří.Dej si na to pozor ,je různá pro 1.8.Mělo by to být tou váhou...
Zdar.O.K dík za radu,ale stačí koupit podle ročníku? nebo radši vymontovat?Jinak teď už to nejede ani bez té váhy.Asi to odvezu na vrakáč.
Musíš mit origo váhu( nebo jen to cidlo váhy)na 1.8 20V myslím že je stejná i na 2.0 litr typ toho cidla je asi F 00C2G2032.Podotýkám ale že poruchu váhy by měl registr zaznamenat.
Nemusí zaznamenat,jenom na dvoulitr jsou tři druhy.Pěkně si ji sežen podle čísla káry....
čau.problém je vyřešen.koupil jsem jinou káru ato čtyřkolku v dieselu.linak moc dik za ochotu a rady.čauec -_-
