Zdravím Vás motokolegové.
Mám problém s klimoškou.
Během 2-3 měs. uteče a nikdo na to nepřijde kudy.
Minule jsme tam dali i barvivo a servisman nic nenašel ani UV lampou nebo čichačkou.
Co s tím?
Teď je tam 2x více barviva a měsíc budu jezdit se zapnutou klimou a pak pojedu do servisu na znovu detekci.
Může to zdrhat třeba i pod palubkou? :feve:
Přečti si na druhém fóru téma Kondenzátor klimatizace, je to v sekci Interiér, třeba ti to pomůže, mám pocit ža mi to tam také utíká.
Zajímavé. Takže ta bílá záslepka..... To je v :feve:
Přesně tak,teď právě řeším.Musím koupit celou stěnu i s vysoušečem.
Na kolik ta sranda zase vyjde??? :aggressive:
Nebo přetěsnit tu bílou zátku....zatím mě to drží bez problémů. Je to levnější varianta :palec2:
U některejch zátek je problém nejdou vyšroubovat a musí se koupit celej novej chladič ,ale pokud jde vyšroubovat tak pak je to už sranda za pár kaček.To je bolest klimy OII.
Jeden typ chladiče nelze opravit a to je ten co má tu trubku se zátkou zmáčklou,zalisovanou.Upozorňovali mne,ať si koupim chladič a vysoušeč zvlášť.Origo škoda 6162,-kč je to ta varianta neopravitelná,jinak chladič cca 3000,- a vysoušeč cca 1000,-.Samozřejmě že ne ve škodovce.
Tak mi dnes Sebo udělal cenu 2600,- za chladič s vysoušečeml,ale jedná se o ten,co tam mám.
Dnes vyměněno,chladič 2600,-kč,práce 650,-kč,náplň 950,-kč.
Řeším teď stejný problém. Mohu se zeptat, jak jste přetěsnil? Měnil jste i vysoušeč?
Jak to měnili, mě Garny strašil, že cena práce bude vysoká, protože se musí rozebrat celý předek. cca 3000,-
Dík za info
Upraveno od Stanson
Taky mě bylo řečeno , že rozebrání je složitý...ale opak je pravdou:) dokonce, když sem měl vyndanej chladič na přetěsnění, normálně sem s autem jezdil. :palec2:
Jak to měnily, mě Garny strašil, že cena práce bude vysoká, protože se musí rozebrat celý předek. cca 3000,-
Dík za info
Musely se prý vytáhnout chladiče směrem do motorovéo prostoru.Cena za práci 650,-kč.
Poradí někdo, prosím, jak a čím tu zátku přetěsnit? Je třeba měnit vysoušeč?
Pokud se ti ji podaří vyšroubovat bez poškození tak koupit nový Okroužek fialovej(Přímo na klimatizace) origo škoda nedávat obyčejnej černej nevydrží dlouho a prdne.No a jen pro jistotu natřít závit utěsňovačem na závity je to něco jako lepidlo ale nelepí jen to utěsní, od loctite
Pokud byla dlouhodobě bez náplně tak dej i novej vysoušeč.
http://www.loctite.a...esnovani-zavitu
Upraveno od acek
No to mě pos..! Jezdil jsem skoro 2 měsíce se zaplou klimou. Jo, je mi jasný, že moc se asi netlakuje v těchto teplotách, ale nic z toho nezdrhlo. Během léta to je v čudu celý, ale teď nic.
Nepomohla ani čuchačka a ani UV lampa.
Jen to je prý trošku namodralý u napouštěcích ventilků.
Tak je objednáme a vyměníme.
Jinak vše i ta bílá zátka OK.....
No to je ale záhada...... :help:
Takže jsem vyměnil celý chladič za faceliftovou verzi (bez zátky) a už půl roku v poho :kol-47:
Ale víte jak-radši ťuk, ťuk, ťukám...
