ahoj, jak sundam mlhovky u fabie l rs, kde vsude to drzi.....musim sundavat naraznik? diky
myslim ze takovych temat tady je dost, popripade se muzes zeptat v nejakem podobnem vlaknu ;)
        nic mene,.... pokud nemas nejak hubenou ruku, je to na sundani narazniku,.... ja mlhovky undam na prave strane u spolujezdce bez nejakeho vetsiho problemu, na leve strane, strrane ridice uz problem mam dvoutonovy klaknouk dela problemy a z druhe strany ruku sice protrcim ale mam ji poskrabanou a defakto trikrat zlamanou ....... ale jde to,... ;) nevim jak to bude u tebe
   mhovky drizi ze zhora na dvou sroubech zespoda mlhovky je jen takovy plysek ale jinak dva srouby nahore
   myslim ze bych ti spis poradil sundat naraznik ;)
oki diiik....
ahoj....odpojil jsem mlhovky na fabii I rs a zjistil jsem ze mi nebude pasovat konektor do denniho z fabie II RS....ja tam mam jen dvou pinovy konektor a denni 3 pinovy...muzete mi poradit co s tim? moc diky
koupit konektor ve skodovce a napinovat ;) ..... nic jinyho s tim asi neudelas ;)
a co s tema kabilkama....ja tam mam nejspis jen dva a potrebuju tri ne? diky......
staci ti dva ten treti tam je na to ze pak denni svetla sviti spolecne s potkavacimi ale denni sviti jen na 30%
na vypnuto/zapnuto ti staceji dva ;)
Denné svietenie má tri piny, jeden je kostra, druhý je denné svietenie a tretí sú parkovačky, čiže svieti denné svietenie len na 1/3. Ale stačia ti dva, čo idú z kabeláže z hmloviek, ak nechceš použiť  zbytok denného svietenia ako parkovačky. Ja som to zapojil komplet, ale nesmieš mať zdvojené parkovačky, čiže som vybral žiarovky z reflektorov. Lukason to napísal opačne. Denné svietenie je 100% a 30% sú parkovačky! Nijak inak to nie je.
Upraveno od touareg3
aha malinko uz to chapu.......hlavne ze staci dva kabilky.....ale ten konektor stejne musim koupit ze? jen nevim jestli je to konektor z faceliftu fabie I nebo z fabie II? potrebuju na to pinovaci kleste nebo se to da zvladnout jinak? prijde mi zbytecny je kvuli jedne veci kupovat.....diky
Upraveno od msmity
kterej pin na dennim je 100% svetlo ???? jsou tam tri......nevim ktere mam zapojit, vim ze prostredni je kostra......
Upraveno od msmity
hele to nevim,.... krome tohohle se musis obratit na lidi kteri to uz delali ;)
   a nebo pohledej vlakna tady na foru toho musi bejt hafo ohledne denniho sviceni ;)
ja uz prave prohledaval....jsou tam vseobecne veci ale nic to co potrebuju ja.......jen vim ze kdyz se to pripojuje pres tri piny tak se u toho prehazuju kabel v ovladaci svetel.......mam to taky prehodit nebo to mam nechat klasicky jako mlhovky?
jak rikam,.. napis uzivatelum, tem kterim to delali,... ;)
Takže: konektor na denné svetlá je: 1J0973723 + si budeš pýtať v škodovke aj k tomu piny. Piny sa predávajú po dva z každej strany na jednom kábliku (žltom). Takže potrebuješ dva kábliky so 4 pinmi, ktoré rozstrihneš ,aby si mal štyri kábliky a 4 piny. piny nacvakneš do konekora samozrejme. Zapojenie: konektor na denné svietenie (číslo máš) pin č. 1 je 30% svietenie - parkovačky, pin č.2 je kostra, pin č.3 je 100% svietenie- denné svietenie.
Kábel  ktorým sa spínajú hmlovky odcavkneš, alebo vyberieš ihlou zo spínača svetiel, ktorým zapínaš svetlá, hmlovky....a prehodíš ho do práznej pozície toho istého spínača na pozíciu označenú ako TFL. To je všetko.Akonáhle zapneš zapaľovanie, rozsvietia sa denné svetlá, vypneš zapaľovanie zhasnú. Pri rozsvietení parkovačiek alebo stretávacích svetiel, denné svetlá automaticky zhasnú, ako požaduje vyhláška. Ale ako čítam tvoje otázky, sám to asi nezvládneš,ak si aspoň trochu nie zdatný po elektrickej stránke... ako vybreať spínač svetiel z palubovky, vybrať kábel hmloviek z neho...to tu písať nejdem...všetko je tu inak napísané v tomto istom vlákne, kde aj teraz píšeš, len treba pekne čítať od prvej stránky, čo tu je, ale to sa ti asi nechce....všetko je tu dopodrobna popísané, aj moje príspevky sú tu...
Tak jsem si dneska zapojil na Fabii I RS denní sviceni z Fabie II RS. Funguje mi vše jak má, ale svítí mi kontrolka předních mlhovek, je to správně?
no správně to není, na tom vedení od spínače světel k mlhovce je i paralelně kontrolka - ten kabel bych od budíků odpojil.
Nebo si pohrát s podsvícením a toto vedení použít třeba ke zvláštnímu  podsvitu ručiček, jako v O2... na to není pin, to se musí "dodělat" :)
Upraveno od Drewie
Drewie, tak to by ma zaujímalo, ako riešiť to zvláštne podsvietenie ručičiek budíkov.  To svietia len ručičky budíkov pri zapnutom dennom svietení? či? Nerozumiem. Vysvetli. Mám prerobené podsvietenie budíkov na modro a červené ručičky a tie sú ešte z POLA GTI:)
takže máš ručičky červené, že? To nevím jak by to vypadalo.
no mě to při denních svítí takto:
post-12297-0-35177900-1349719471_thumb.j
Jsou dovedené kablíky od spínače světel polohy TFL k přidaným diodam pod ručičkami. na té hrubší svrokovnici vlevo jsou dvě volné pozice tak na jednu z jich je to přivedeno.
Já to vymyslel :) s-talker realizoval... On je asi i schopen popsat podrobnosti.
A jesli máš budíky RS tak ti nebude prosvítat světlo do horních ciferníků od malých ručiček, já tam nemám tu clonku, také je to podsvícení tam jinak řešeno. (hůř/levněji?)
Chlapi, mam dotaz - mame v rodine FI s origo sadou pro denni sviceni (BEA 409 001A) a uvazuju o demontazi mlhovek (za 7 let zivota nesvitily ani jednou) a jejich nahrazeni LED TFL z FII RS (jak uz bylo vyse zmineno).
Dotaz pro zdatne elektrikare - lze origo zapojeni pouze prepinovat tak, aby se po zapnuti zapalovani rozsvitily pouze TFL a nic jineho? Tedy ne zadni svetla, ne kontrolka mlhovek v pristrojovem stitu (jak jsem se docetl vyse) apod?
Chtel bych pouze ciste reseni, pokud by to bylo jen nejake kompromisni reseni nebo by byl nutny zasah do puvodni elektroinstalace, nepujdu do toho.
Puvodni zapojeni.
nejsem elektrikar,.... ale podle me na jednu stranu jo, a na druhou zase moc ne,... ale nevim jak je to ve spinaci svetel reseny,.... pokud nastartujes tak budes muset necim asi otocit,... aby se to rozsvitilo,... a kdyz by si chtel jenom rozsvitit aniz by si na neco hrabal,.. tak snad nejaky relatko nebo to prepinovat tak aby se to zaplo napetim,... ale to uz je otazka na zkusenejsi,...
tohle je jenom muj cistej dojem :D
Lukasi, v aute je namontovana origo sada, tedy relatko spinaci bezne osvetleni (parkovacky+hlavni svetla+kontrolka potkavacich svetel).
Jde mi o to, jak to (pokud to jde) prepinovat, aby to rozsvecelo jen a pouze mlhovky, resp. po vymene jen LED TFL.
prepinovat, napinovat ;)  ....... chce to elektrikara ;):D
podle meho nazoru a mineni by v tom problem bejt nemel ;)
vždyť byto mělo fungovat i bez rele. to relé je proto, aby seplo více světel najednou.
Jinak z relé by smusel odpojit kabely ke všem světlům a místo předních potkávacích napojit kablíky ke světlům místo mlhovek.
Raději bych to připojil na pin 3/TFL na ovladači světel a rele pak vůbec nepotřebuješ.
Diky, jen jeste nevim, jak to bude s tou kontrolkou...
Kdyz prehodim pin ovladajici mlhovky (ktery to je? dilenskou prirucku mam 100km daleko) na pin 3/TFL, nebude svitit i kontrolka mlhovek?
no to bude, ten kablik se bude muset odpojit, nebo ho použít na kontrolku denního svícení, nebo na podsvícení ručiček, jak jsem dával fotku pár postů výše...
Pin nevím, bude mít označení v ovladači NL
