Zdravím všechny,
mám ve své octávce 03 TDi orig rádio symphony CD. Nefunguje mi podsvícení, každou hodinu se vypne, veškeré funkce GALA atd nejdou a po vytažení klíčků se nevypíná. Dal jsem to do firmy, která montuje audiosoustavy do aut a tam mě ujistili, že je zapojené dobře. Jeden maník se v tom hrabal asi 2 hodiny a pak přišel se závěrem, že je to rádio vadné, ať si koupím jiné. Z netu sem si koupil to samé za 2000 a po připojení se chová naprosto stejně !!! Po opětovné návštěvě té firmy kroutili hlavou a ukázali mi na jiném rádiu, že je to zapojené dobře...Už nevím jak dál. Nechce se mi tomu věřit, ale asi mám 2 rádia s naprosto stejnou vadou. Obě mají porušenou pečeť a příliš líbivý kód, takže mají asi flashnutý software.
Nevíte někdo co s tim, neřešil už to někdo ? Začíná mi z toho rádia hrabat !
Děkuju za odpovědi.
Pořád dokola, diagnostika - kodování VAG, pak řešit jiné věci co se týče rádia, už se to tady řešilo několikrát, jen hledat, měl jsem to samé, nevypínalo po klíči nesvítilo, překodoval jsem to a jede do teď bezproblému
nakoduj radio a pujde na 100%
V tom servisu se s tim rádiem snažili spojit WAGem, bohužel to nešlo - jako by tam vůbec nebylo :-(
Začínám si myslet, že mi v autě straší. Dnes se mi při jízdě cca po 30 minutach samo vyplo - což mě nepřekvapilo, ale je divné, že tak brzo. Normálně se mi vypínalo po 2h - na to je nastavené bez signálu. Po zapnutí sem pouze přepnul z CD na rádio a ono se to célé rozsvítilo (poprve po týdnu) Lek sem se, až sem málem zajel do příkopu :-D Sem si úpně řikal to snad neni možný, co to je !! Ale nadšení mě po chvíli přešlo, když sem zastavil u benzinky pro naftu, zhasnul, vypnul motor a rádio jelo směle dál a i po vypnutí IO čudlikem to svítí. Teď mi v autě před barákem svítí rádo...už mi z toho hrabe !!
dobrý servis když si s tím neumí poradit, pokud se s nim nespojí, tak bude problém ve vedení, ale to už se tady řešilo, pořád to je jen o prvním hledání a pak teprve se ptát
zkontroluj jestli do radia vede K-line, je to 3.pin na cerne svorkovnici (napejeci)
pokud ne, tak natahnout k diag zasuvce na 7.pin, sedo-bily vodic
spojit se VAGem, nakodovat
Upraveno od zdesim
Bohužel ty dráty mají jinou barvu....někdo se v tom musel vrtat ještě před tím, než sem to koupil :-( Netroufnu si v tom hrabat. Navíc co sem tu četl komentáře, tak to vedení kabelů je někde pod popelníkem a netušim, jak se tam dostat...to bych nějak musel vyndat i panel climatroniku ? Fakt si na to netroufám :feve: Nevíte o někom v okolí Děčína, kdo by to dokázal ? Dík :help:
proto jsem ti psal cisla pinu, abys vedel kam zapojit, bez ohledu na barvu dratu, vyndej radio, koukni se na cerny napajeci konektor jestli z neho vede na 3.pinu drat
zmerit jestli vede do diag zasuvky, kdyz ne, tak ho klidne natahnout provizorne venkem, nakodovat radio a zase odpojit, nemusis ho slozite nekudy protahovat
Ještě taková blbá otázka....co tím myslíte nakódovat ? Když sem toto tlumočil tomu technikovi, tak jen na mě blbě civěl. Předpokládám, že změna pinu to neni. Co tedy na tom chcete kódovat ? Příkazy a kde je najdu.... evidentně jsem ještě nenarzil na nikoho, kdo by to mohl udělat, nebo někoho, kdo to už řešil... To se řekne nakódovat, ale ne každý má doma kabel a WAG.... :-(
Ten kabel na 3. pin mi tam vede, tak už nevim...
Tak ked uz nic tak popros kamarata co ma OI, daj mu tam tvoje radio, spojte sa s tym radiom a nakodujte ho. Potom ho dajte k tebe. Mozno to bude fungovat. Hlavne nech to robi niekto co vie aspon to, ze radio sa da nakodovat. Ak sa tomu niekto cuduje tak radsej nech sa toho nechyta.
Mám stejný názor...proto sem to dal firmě, která dělá jenom instalaci hifi-soustav do aut a nehrabal se v tom sám. Na odbornou práci mají být odborníci. Bohužel, když i ty mi řekli, že je vše zapojeno jak má, tak už fakt nevim. Bohužel nemám žádného známého s OI ... :-(
Btw to neni odpověď na to, co tam chcete kódovat...instrukce rádia, nebo co ? A proč je potřeba to kódovat ? Kvůli rozlišnému roku rádia a auta ? Tady na tom fóru to nikdo nepsal, teda aspoň sem to nikde nenašel....jen se tim všichni oháněj.
no jestli se nepletu tak se da v radiu vypnout komunikace prez vag (v nastaveni)
tak jestli neni vypnute, a tim padem ho vag nenajde,
nikdo se nicim neohani, ja mel stejny problem jako ty jen s rozdilem ze me vag radio nasel a dalo se nakodovat
Upraveno od FilipR6
podlě mně špatně zapojené a o tom že se dá vypnout komunikace s radiem slyším poprvé!! máš to prostě špatně zapojené.. koduje se komunikace po canu.. přijed do Humpolce a odjedeš s funkčním radiem!!!
Bohužel jsem z Děčína a pracuji v České Lípě, když nejsem mimo ČR. Je to pro mě daleko a časově neůnosný. Jsem schopnej někam dojet v oblasti Ústeckého a Libereckého kraje....
Rád bych se někde dozvěděl, proč je třeba to kódovat. Ty rádia jsou nějak odlišná co se týče modelu/roku výroby nikde sem si nevšim, že by v nich byl nějaký rozdíl (až na ty, co umí MP3)... a proč se to dělá...je to kvůli roku výroby auta, nebo kvůli čemu....nějaký důvod v tom musí být, že někdo si to dá do auta naprosto bez problémů a někomu to dělá to samé co mně...
kodování je potřeba jestli radio má 2 nebo 4 repráky, jestli má nebo nema changer a to hlavní jestli je can-bus nebo není!
kodovani je takovy soft. nastaveni, diagnostikou mu reknes co ma delat, je to u skoro kazdy chytrejsi krabicky v aute
to, ze na 3.pinu mas drat. jeste neznamena, ze vede kam ma, meril jsi ho? :)
Upraveno od zdesim
Tak problém vyřešen. To rádio, co sem tam měl původně má spálenou komunikaci, takže sem s tim moh laborovat do nekonečna.... To druhé je prý z auta, kde byl can. Takže mi natáhli kabel a překódovali a už to fachá. Bohužel to co tam teď mam někdy strouhá céda .... zas jedna výhodná koupě přes net :-((( Tak teď budu laborovat, jestli jim nepudou prohodit mechaniky....a mam zas na pár měsíců co řešit :-D Každopádně díky za rady -_-
Tak mechaniku prehodis za dve minuty s prstem v nose. Vyloupneš horní plech, odšroubíš čtyři šroubky s torx hlavičkou a odpojíš jeden kablík, musíš jemně, ale jde to. A mechanika je venku.
Taky mám ted jedno Symphony které nechce komuinikovat po CANu.
  • 2 roky později...
Ahoj,
mam dotaz  -  ráno jsem nastartoval auto,zapnul CD radio symphony a koukam, že mi svítí mi pouze display s nazvem stanice.Zbytek tlačitek je bez osvětlení.  Jen se chci zeptat, zdali je problem přimo v radiu nebo může být ještě někde jinde?
Díky za případné rady. Pokud tu je již tento problem řešen, tak se omlouvam, ale nenašel jsem to.   Tomáš
Podobný problém, podobný název. Myslím, že minimálně 73 vláken na toto rádio je až dost. A proto jsem vlákna sloučil.
Ok...díky...já jen že polovina rádia mi svítí a polovina ne a jinak vše funguje naprosto normálně... podobný problém jsem nenašel, tak proto jsem se ptal. Díky.T.
Problém bude v radiu.
