Únor 2, 201411 r na tu jednotku jsem koukal, ale ta řeší odklápění a mě by spíš zajímalo rozvicení pro osvětlení nástupního prostoru aby to svítilo i když jsou zrcátka přiklopená k autu, nevím proč to vymysleli tak idiotsky
Únor 2, 201411 r Protože je to Škodovka no, co Ti mam povídat... Jinak mě to svítilo když se zrcátka odklápěly (odklápějí se při odemčení a ne po nastartování)... Zeptej se Goose Jinak kdyby někdo věděl čím může být to blbnutí jednotek (Goose říkal že to musí nějak resetovat ty jednotky, takže asi napětí kolísá), tak dejte vědět...
Únor 3, 201411 r zrcátka s odklápějí dle toho jak jsou nakodovaný, bud při otevření dveří (možná odemčení, to nevím jistě) nebo až po zapnutí zapalování, tak jak mě, ale to jde myslím až u nověších jednotek Upraveno Únor 3, 201411 r od kadlec
Únor 3, 201411 r Já mluvím o neorigo jednotce. = při odemčení se odklopí, při zamčení se sklopí (bez držení tlačítka, hned jak se zamkne nebo odemkne, tak jezděj). Ale já mam problém, že se mi ty jednotky nějak resetujou a nevim čim to je...
Únor 4, 201411 r no než ay mi občas fachalo a občas ne, to zůstanu o origo, to podržen tlačítka mi tak neva, ale že zrcátka nesvitěj mi fakt vadí
Únor 5, 201411 r No Goose říká, že jemu to běhá normálně, nevím proč mě to nejede. Potřebuju nějak zjistit, co se děje s elektrikou když zamknu a odemknu, jestli nedochází ke ztrátě napětí a tím se neresetují jednotky, ale nejsem elektrikář a nevím jak to zjistit.
Září 30, 20187 r Zdravim, mam jednotky v dverach s kodmi: 1T0 959 701 AA 1T0 959 702 S Podla toho co som sa docital, tak na nich funguje aj sklapanie. Momentalne mam el. zrkadla, s osvetlenim nastupneho priestoru. Staci mi kupit sklopne zrkadla a ovladac na sklapanie + dokodovat? Jednotka ma tie PINy, do ktorych zasuniem novy konektor zo zrkadla a bude to pasovat bez nejakej upravy? P.S. na sklopenie praveho pri spiatocke potrebujem este nieco naviac, ci staci len take zrkadlo?
