Publikováno Říjen 29, 201014 r Ahoj, navštívil jsem STK a neprošel jsem na emise v položkách : - NAMĚŘENÝ OBSAH CO: LPG - 4,142%, benzin - 0,174 (má být max. 0,5%) - NAMĚŘENÁ LAMBDA: LPG - 1,198, benzin 1,094 (má být 0,97-1,03) Při výpisu VAG hlásí trvalou chybu "vstřikovací ventil - zkrat na kostru 1. a 2. válce" Dovete mi prosím někdo poradit, kde bude chyba popř. jak ji nejlépe odstranit? I při "zkratu na kostru " auto jezdí na LPG i benzin dobře. Pokud to nebude nutné, nechce se mi zbytečně kupovat vstřikovací ventil nebo lambda sondu, abych zjistil , že tím to není a chyba je jinde... Mám Felicii 1,3MPI- 50 kW facelift (r.v.1998) s LPG Díky! Upraveno Říjen 29, 201014 r od Leonides
Říjen 29, 201014 r zkrat na kostru je souvislost s LPG, to je normálka, odhaduji že máš LPG zařízení Lovtec, a ten používá emulátor vstřiků, laicky řečeno, musí oblbnout benzínovou ŘJ, že auto jede na BA, ikdyž jede ve skutečnosti na LPG. Takže vstřikovací ventil určitě kupovat nemusíš, ale spíše bych to viděl na tu lambdu. Upraveno Říjen 29, 201014 r od Malta
Listopad 11, 201014 r Autor POSTUP: Vyměnit vzduchový filtr, vyčistit filtrbox, vyměnit víčky, nastavit správný odtrh a hlavně utěsnit spoj mezi výfukovým svodem a výfukem kudy se dostával vzduch!
Listopad 12, 201014 r ...... a po výměně zajeď udělat emise někam jinam abys prošel. Moje Felda bez LPG měla podobný problém a na emisích mi řekli že je to u všech Felicií stejné.
