U me je spis problem se svetelnym, takze jak to chapu, ta staci vymenit konektor - nevi nekdo dil ? ... nebo tam dam jakykoli jiny ... nevite kolikati polovy to je? JO a konektory tam jsou dva nebo ma svetlo a desto spolecny? Diky
Byl jsem to teď načíst a jak jsem očekával, bylo to tam. :angry:
Hoši soucítím s vámi. Já se s tím pekloval 2roky,ale ted když to funguje jak má tak je to super věc. :palec2:
Měl bych dotaz - jak souvisí samostmívací zrcátko se senzorem deště? znamená to ,že když zrcátko vypnu tím čudlem na zrcátku tak vyřadím i senzor deště?
Upraveno od zdenusoun
To určitě nesouvisí a nevypneš tím nic krom stmívání.
No píšu to proto, že na straně jedna se někdo ptal co potřebuje k dodělání senzoru deště a v odpovědi zaznělo krom jiného i stmívací zrcátko tak mě to zarazilo :feve:
Je to totiš jedna výbava, buď máš obyčejné nebo se senzorem a autom. stmíváním...
kluci,jak se koduje to dovirani oken kdyz prsi?
Od MR2007 je to v maxidotu ... Kdyz ne, tak :
Kódování: 46-Komfortní systém, kódování-07 kód vložit do LCode, v bytu 9 zaškrtnout bit 2
a melo by se to tam objevit ...
DD
A zase jsem tu s lamadotazem :feve: to kodování můžu já sám na maxidotu nějak vyvolat nebo jen v servisu? díky OII 11/06 r.v.
Jelikoz by jsi mel mit MR2007, tak by to tam melo byt ... jinak nekdo s VAGem ... je to otazka 2 minut, v servise to samozrejme take umi, ale je to zbytecne drahe ... Ale urco to budes mit v maxidotu, jdi se kouknout ... DD
Jenže já nevím jak tohle nastavení v maxidotu vyvolat mám tam třeba coming leaving home , automatické zavírání dveří atd ale nabídku senzoru jsem tam nenašel
Ted z hlavy take nevim, zitra se ti kouknu ... ale tusim ze by to melo byt prave u toho CH/LH ... DD
Ahoj, můžete mi poradit... Mám Octavii II rok 2007 a mám problém s dešťovým senzorem. Stírání funguje, ale po výměně předního okna nefunguje automatické zavírání oken při dešti. Ve Škodovce zkoušeli přehrát nový software a výměnu dešťového senzoru, ale na počítači nehlásí žádnou chybu, takže nic neodstranili ani nenašli. Do výměny okna bylo vše OK. Nevíte někdo co s tím??? Díky.
udělal jsem pokus zavřel dveře , pomocí dálkového ovladače otevřel okna vzal kelímek s vodou a polil senzor a ono nic
Promin, ale druhy den jsem nemel cas a pak jsem na to zapomnel ... dnes snad kolem poledne pojedu nekam autem, tak snad nezapomenu se kouknout ... Jinak to zavreni oken pri desti jde az 2 minuty po zamknuti auta ... tusim ...DD
Cau,
tak jsem se k tomu dostal az dnes odpoledne ... v maxiku to je v nastaveni-komfort- a hned prvni polozky zavreni pri desti ... jestli to tam nemas, tak nakodovat a pak by se to tam melo objevit ... DD
Díky mrknul jsem na to - je to tam - mám to zaplé - ale když senzor poliju kelímkem s vodou tak se nic neděje a to víš zkoušet to naostro se mi moc nechce chápeš :aggressive:
Aha ... mas spinac svetel v poloze Auto (tunel) ?
Nevíte o někom kdo by mi s tím pomohl??? Díky moc.
Sice mám nakodované, ale taky mi to moc nefunguje.
Chceš říci, že musím mít přepínač světel s tunelem a mít to nastavené na tunel?
Tento přepínač totiž nemám.
A o těch 2 minutách od zamčení taky nevím.To musim vyzkoušet znova.
Upraveno od GinBook
Čau. Auto zamknutý být nemusí a jeden kelímek vody stačit taky nemusí. Otevři okno vem hadici a lehce krop přední okno. Je možný že je tam nějaká časová spojitost od otevření okna aby se při dešti zavřely,ale to ti neřeknu. Je pravda že když meju auto a nechám pootevřený okno tak je tam nějaká doba od vyjetí z garáže a začátku mytí. Vždycky se zavřou. A taky jsem si všim že když jedu za deště a z nějakýho duvodu pootevřu okno tak za chvilku se samo zavře
vypínač s tím nemá nic společnýho
