Ahoj.
Takze tu mam problem.Mam octavku - 1.6 74KW - 1998.
Aktiv. samozamykani a odemk. Ted jsem mel panel od radia venku - takze jsem radio mel tim padem vypnute.Ale co se nedelo. Zjistil jsem, ze se samoodemykani - po vytazeni klicku spozdi tak na 7 vterin a pak odemkne.Po zapnuti radia se odemkne hned.Takze jezdim porad se zapnutym radiem - mam ho tedy zapnute a pak se to odemkne hned. Nevite jak tento problem odstranit? Aby se mi auto odemknulo rychle i kdyz radio budu mit vypnute. Diky vsem. Vita
Jestli není špatně zapojený rádio. Zkontroluj stálé plus a spínané plus.
Zkus odpojit rádio jestli to bude dělat stále.
radio jsem odpojil a super hned se auto odemika. Takze radiem. Mam tam Philips - na kazetu - je ve dreve jako palubka tak nevim zda to neslo i z vyroby. Poradte prosim - asi kabelaz k radiu ok - vse funguje i pamet a tak. Zapojene je dobre po vytazeni klicku prestane hrat a po strceni a otoceni do polohy hraje a tak. Takze jsem z toho paf.
koukám že se tady asi jen opakuju, ale zkusil bych pro začátek - nemáš jak je v oktávce zvykem opačně na iso konektoru zapojený stálý plus a plus po klíčku? nemůže to dělat to?
A kdyby to bylo opacne tak bych po vypnuti klicku a tedy po vytazeni prisel o data z radia treba po hodine. Takze to asi taky nee
No to nemusí být až tak pravda, jsou rádia, který ty data mají zálohovaný i po odpojení z baterky( třeba Blaupunkt), ale je fakt že pokud jsou na rádiu třeba hodiny tak ty by se vynulovaly.
presne a ja vim ze u me se to hned smaze takze bych rad rekce kdo ma take samozamykani a s radiem vypnutym je delsi odezva odemykani
Bych rek ze to dela zdroj toho radia, nejspis filtracni kondik na vstupu zdroje, zkus u toho radia pripojit to spinany plus pres diodu a uvidis hned jestli je to tim, ale tipnul bych na 99 ze jo. dej vedet
diky jen co auticko prijde z dilny .- trosku jsem si ho skrabnul o prah
