Publikováno Listopad 29, 201014 r Zdravím,mám takovej problem mám octavii 1,6 55kw,1997 a při teplotě pod nulou ráno nemužu nastartovat,při otočení klíčku se vybije baterie,ale když chvilku počkám tak normálně nastartuji.Baterku mám už třetí novou,byl jsem na kontrole v servise ale nic nenašli.
Listopad 29, 201014 r To, že studená baterie nefunguje, je normální jev. Chce to jen mít s ní trošku soucitu a zbytečně ji netrápit. Studenou baterii při startování zahřejete krátkými sepnutími startéru, elektrolyt se promíchá, ohřeje a vše bude OK. Samozřejmě je nutno baterii udržovat v zimě v nabitém stavu, jakmile elektrolyt zamrzne, je baterie v háji a nepomůže jí ani svěcená voda.
Listopad 29, 201014 r Autor Baterkou to určitě není,koupil jsem novou silnější i nový startér a pořád to samé,na poprvé neprotočí startér,jako při vybite baterii,při startovaní jako by to šlo přes zuby,ale při druhém startu už normálně motor naskočí,akorát se resetují hodiny,jako při odpojené baterce.Mám pocit jestli to nebude setrvačníkem?
Listopad 29, 201014 r Jak píšeš, tak to vypadá na setrvák, případně zuby na startéru, prostě očesané, kdysi jsem něco podobného měl také. Ještě mne napadlo, že by mohl být uvolněný startér a páčí se ? Upraveno Listopad 29, 201014 r od Lanny
Listopad 30, 201014 r Autor Startér mám nový,ten starý očesanej taky nebyl,jen ložiska byli ko. Tak jsem obědnal setrvák a uvidím. Upraveno Listopad 30, 201014 r od berys1
