Publikováno Červen 12, 200619 r nazdarek, potreboval bych poradit jak vymenit zadni kotouce a desky. zakladni postup je jasny, jen se chci poradit, zda tam neni neni nejaka zaludnost, nebo finta na kterou si mam dat pozor. diky za kazdou radu.
Červen 14, 200619 r Pokud jsi někdy měnil desky a kotouče na přední nápravě, tak bude pro tebe výměna zadku hračkou. Dej si pozor snad jen na samoseřizovací mechanismus ruční brzdy. Nestačí pístek ve třmenu jenom stlačit, ale musíš s ním i pootáčet!!! Teď přesně nevím na kterou stranu, musel bych se kouknout do DP. Jestli se nepletu, tak je to po směru hodinových ručiček.
Červen 14, 200619 r sice mam fabuli-ale je to presne jak rika Píst-po smeru hod.rucicek-delal jsem to minuly vikend
Červen 14, 200619 r po smeru hodinovych rucicek ho zasroubovavas bude vetsi vule a samozrejme naopak zase zmensujes.zasroubuj ho tak aby kdyz das komplet desky na kotuc tak kotouc by mel jit rukou otacet neserizuj to moc na knop pak to drhne a piska. nekdy ten pistek zasroubovat nejde nebo hodne stezka staci kdyz na nej klepnes kladivkem a on si skoci do toho sneku ve kterym chodi .vetsinou to pomuze.
Červen 23, 200619 r mám velkej problém,nebrzdí mi ručka na octě 6/99 81kw,teda jen trochu jen uplně nahoře jinak jde volně jako ba tam ani zuby nebyly.co s tím ,seřídit to přímo na válečku? měl by bej se samostavem ne? nebo na lanech.jinal jak se dostat pod ten popelník vzadu vložku popelníku jsem vyndal a tam žádný šroubky nejsou.Dík.
