Zdravim. Abcas me na snehu docela rozciluje "chroustavy" zvuk nejspis od ABS pri zaberu kol na snehu. ASR na to nema vliv, to mi pouze omezuje otacky, ale myslim, ze to dela ABS. Nevim to jiste, tak bych se rad ujistil. Da se tento system nejak vypnout (samozrejme dobastlenim nejakeho vypinace), idealne i za jizdy? Jsem elektrikar, neni problem si to udelat, jen si nejsem jisty, zda jdu dobrym smerem. Budu rad za ujisteni a diskuzi jak na to. Diky
Pokud mas ASR, tak na palubce by mel vyt vypinac (v te liste u zapinani vyhrevu zadniho okna). Pri zaberu kol by se ABS poustet nemelo, ten chroupavej zvuk dela ASR, ktere omezuje jedno nebo druhe hnane kolo. Zkus to vypnout, jestli tam mas ten vypinac, jestli se ti to bude ozyvat porad...
Upraveno od Ozi Toretto
Určitě ti to dělá ASR.Pokud máš zaplý ASR,tak při prokluzu a činnosti ASR se ti na přístrojovce začne blikat kontrolka ASR,že je právě v akci protiprokluz..Ten zvuk je nejvíc slyšet na sněhu nebo ledovici.
Trochu me podcenujete:-) Pripadam si, jako by jste to vysvetlovali zenske, ale prekousnu to :-)
Samozrejme, ze vim kde je ASR vypinac a ze po vypnuti na palubce sviti kontrolka. Po vypnuti ASR mi to pouze neomezuje otacky motoru pri prokluzu na snehu coz je v poradku, ale nevypne to rizeni diferencialu. Docetl jsem se jeste, ze to dela nejaky system EDS ktery je soucasti ABS a ktery reaguje pribrzdovanim jednoho z kol, ktere se protaci vice nez to druhe. A presne tuhle funkci bych nejakym dodatecnym vypinacem potreboval vyradit (ten zvuk mi docela vadi), protoze na snehu kdyz jezdim casto na hory na lyze mi to trochu vadi...nepochybuji, ze to je uzitecna vec,to rozhodne, ale nekdy hold chce clovek ridit podle sveho citu. Diky za reakce.
zkus si najit prirucku, kde je zapojeni ABS, popr. jestli ti nekdo to zapojeni nerekne, ale nevidim moc duvod vypinat EDS, u ASR je to jasny, ale tohle ti pomuze za kazdy situace,takze moc duvodu vypinat neni. Ja si ho naopak do auta dodelal. A pokud to ted chroupa pri kazdym rozjezdu tak staci citliva prace se spojkou a nic chroupat nebude lol , i kdyz ja jsem to chvili zkousel a jakmile to bylo trosku do kopecka tak to bez prokluzu kola neslo
Přesně jak píšeš. Dělá to EDS - elektronická uzávěrka diferenciálu ( přibržďuje to kolo, které se protáčí). Můžeš vytáhnout pojistku od ABS, nebo do série k ní dát vypínač.
Abys potom ale někoho nezabil až při brždění do zatáčky bez ABS pojedeš rovně :o
zmen kodovani ABS/EDS/ASR jen na ABS
jakou motorizaci mas a jaky typ elektroniky brzd mas ? mark 20 nebo mark 60 ?
Upraveno od Host
Co myslis tou zmenou kodovani jen na ABS? Na ten typ elektroniky se podivam, momentalne to nevim. Motorizace je AHL.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Jo tohle by bylo nejlepší, pokud má vag
Mam VAG nejakou verzi 3. Nevim presne.
Upraveno od Luďa
jak je to s tou zmenou kodovani nebo vypinacem, poradi nekdo?
tady by melo byt kodovani
mrkni jaky mas ty, staci kdyz se prihlasis vagem na ABS tak je to tam napsany
Steuergerät Codierung
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
03504 ABS (1J0907379 P - MKB: AHW/AKQ/APE7AGP/AXP)
03504 ABS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/ATN/AUS)
03304 ABS (MKB: AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
03304 ABS (MKB: Mexiko ALH/AHF)
03604 ABS/EDS (1J0907379 E/H - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
03504 ABS/EDS (1J0907379 Q - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
13504 ABS/EDS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/AQP/ATN/AUS/AUE)
03304 ABS/EDS (MKB: AQM)
13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
13504 ABS/EDS (MKB: Mexiko ALH/AHF)
13504 ABS/EDS (Haldex - 1J0907379 L/AA/AG - MKB: AGN/AGZ/AQP/AGR/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF - MKB: AGN/AGU/AQA/ARZ/AQP/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/AUY)
00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex)
00241 ABS/EDS/ASR/ESP (elektr. Gasbetätigung / 1J0907379)
00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mech. Gasbetätigung / 1J0907379)
10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP)
10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH)
18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ)
Steuergerät Grundeinstellung (ABS/EDS/ASR/ESP MK20)
Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen.
STG Login -> Funktion 11
Login-Code: 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 040 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-)
Der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wird bei Allradfahrzeugen (4Motion) z.B. für arbeiten auf dem Rollenprüfstand abgeschaltet.
Nach erneutem einschalten der Zündung wird der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wieder aktiviert.
Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen.
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -4.5° und +4.5°.
Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen.
Messwertgruppe 063 (Geber für Querbeschleunigung -G200-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -0.5 und +0.5.
Messwertgruppe 066 (Geber für Bremsdruck -G201-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -7.0 und +7.0.
Dabei ist NICHT das Bremspedal zu betätigen.
Messwertgruppe 069 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -0.5 und +0.5.
Steuergerät Grundeinstellung (ABS/EDS/ASR/ESP MK60)
Login-Code: 40168
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5.
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5.
Ale zase tím překódováním příjdeš i o ASR
Nakodovat jen na ABS - ne ABS/EDS
Ja bychto poresil jeste jinak.
Sehnat silový vypinac na ohrev zadniho okna, a vymenit mu predni obrazek za ASR.
Dale natahnout kable od pojistky od cerpadla ABS - je to nad baterkou a vesti az k tomuto vypinaci.
Mohl by jsi timto tlacitkem prerusit funkci ABS/EDS - zapise se chyba do RJ jednotky, ale po opetovnem zapnuti je zase vse v poradku.
Takze tato uprava je realna, jen tedy nelze vyrusit EDS, ale vzdy soucasne ABS, EDS
Ja jsem jednou taky musel pojistku vytahnout abych mohl jedno auto vubec vytahnout z pankejta. Reknu ti ze EDS dostavalo na prdel, sice se obcas vyplo, ale pojistka radsi sla ven.
mozna jsem si tim tahanim auta vyku...l prevodovku ktera me pak odesla diky strizenym nytum co jsou na diferaku, hold brzdeni poolos dostava nejvice nafrak diferak
