Ahoj, zatýká nám střešním oknem, myslíte, že bude stačit nové těsnění okna nebo to může být i něčím jiným? O střešním okně jsem toho tady moc nenašla:-( Díky
Fakt nevíte? :help:
Fakt nevíte? :help:
Zatéká jen při jízdě do zatáčky nebo tak celkově tam kape?
Jinak možností je spousty - může to být těsnění nebo zanešené odtokové kanálky. Když jsem svoje auto kupoval bylo mi řečeno že bylo vyměněno střešní okno protože někdo špatnou manipulací (použil asi sílu při otvírání) ulomil pojezdovou drážku a následně pak praskl plast pod drážkou. Projevovalo se to tak že při dešti tam neteklo ale pokud se prudce nahlo auto třeba při vjezdu na kruháč pěkně zateklo dovnitř.......ale tohle šlo vyřešit jen výměnou okna jako komplet
je to okno originál, nebo dodělávané? to je asi podstatné
Okno je originál, popravdě za jízdy nevim, protože sem to zjistila ráno, když přes noc pršelo nebo když sme ho myli, neni to tak že by bylo vyloženě kapala voda, ale je mokrý strop a jsou tam mapy.
To vypadá na ucpané odtokové kanálky...doporučuju vyčistit podle DP
a nemáte někdo tu DP, zkoušela jsem jí stahovat, ale při rozbalení mi to piše chybu.
Heslo máš? Ak nie tak si ho pýtaj od Mefista. ;)
Upraveno od vikino1
v heslu problem neni, rozbalovat mi to začne, ale pak vyskočí nějaká chyba a v rozbalené složce nic neni. Stahuju přes Rapidshare a zkoušela jsem i uploaded.to
Na mé Octavii jsu měl stejný problém. V odtokových hadičkách okolo okna
byl prostě bordel (zbytky listí, bahýnko).
Vyčistil jsu to vzduchem (kompresor) nebo si sehnat ocelové lanko, průměr 4 mm
(takové to tvrdší) vsunout do kanálku (otevřené střešní okno) a točit střídavě
doleva/doprava. Doporučuji ještě současně opatrně "prolévat" čistou vodou z PET lahve
(s citem, příliš vody škodí).
POZOR! :worthy Nezapomenout otevřít dveře řidiče i spolujezdce, tam se nacházejí
odtokové kanálky (černé sosáčky z pryže). Ty je dobré prošťouchnout
tenkým šroubovákem, protože jen ty někdy bývají ucpané....
Bože Janino! Od čeho máte svého přítele? lol
Vražte mu do rukou šroubovák (pozor "nazabodnout" :palec2:
+ návod k čištění a vy můžete zatím dělat dobrý oběd ;)lol
+ návod k čištění a vy můžete zatím dělat dobrý obed
BOMBA :smich::smich: :smich:
Upraveno od vikino1
Janina skús si tu DP stiahnuť znova myslím,že je tam viac linkou :palec2:
v přítelovi problém nebude, šroubovák i drát dostane:-))) Tohle auto máme chvilku tak sme zjišťovali čím by to mohlo být. Na tu DP se asi už vykašlu - zatím, mám nějakou jinou knížku, kde jsou ty odtokový kanálky znázorněný. Tak uvidíme, něco s tim provedem. Ale jinak děkuji všem za rady!!!!
V pohodě :palec2: Ještě ty odtokové černé sosáčky z pryže jsou u závěsů
(pantů) u předních dveří (na obou stranách). Ty je třeba prošťouchnout první,
teprve potom čistit ty kanálky, ať to má kam odtéci lol
Tak sme zkoušeli čistit ty kanálky, přední naprosto v poho, ale problém je u zadních. Nikde sme nenašli ty zadní kanálky, který mají končit pod zadním nárazníkem. Můžete někdo poradit, kde bysme to našli, nebo třeba i hodit nějaké foto? Koukali sme snad všude i kolo jsme měli sundaný. Prosím poraďte... :help:
Já to mám u zadního podběhu, sundám zadní kolo + sundám plastový kryt podběhu a pak je jasně vidět průhledná plastová trubička
No mi měli sundaný jen kolo a lapač. (pak začlo pršet tak sme to vzdali) Prosím nemáš nějaký foto?
  • 4 roky později...
Můžete mi poradit ,zatéká mi střešním oknem do interiéru.Je to výrobce Velm Turnov typ okna VS3.Vypadá to jako by okno na straně zavírání bylo málo dotaženo ke gumě.
Rozdělával to někdo ,nebo nemá aspoň návod jak to rozdělat.Myslím si že bude vada asi v zavírání okna.Nedotánne to dobře na gumu.
