ví někdo kody na nový klimatronik :help::help::help::help: ,je tam 10 místné kodování
nechce se mě zobrazovat na navi
Edit: Hotovo
Upraveno od Doli
Pise to tohle?
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: None
   Part No SW: 3T0 907 044 AB    HW: 3T0 907 044 AB
   Component: Climatronic   122 0203
   Revision: 00003001
   Coding: 0100000000
   Shop #: WSC 05051 425 71878
1 Fault Found:
9477872 - ROD - Unknown Error Code
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 17567 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:56:42
Sobota,31,Leden,2009,17:44:41:03833
VCDS verze: SVO 805.1
Adresa 08: Klima/topení
Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 044 AC
Systém a/nebo verze: Climatronic 122 0203
Kódování: 0000000000
Číslo dílny: WSC 00000
Závady byly smazány
2 závad nalezeno.
9477872 - ROD - Neznámý chybový kód
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 63
Kilometry: 14199 km
Datum: 2000.00.00
Čas: 17:44:35
13636352 - ROD - Neznámý chybový kód
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 14199 km
Datum: 2000.00.00
Čas: 17:44:35
Zapni BAP protokol na navigaci. Nekde jsem tu mel vypis z novyho Superbu, ale nemuzu to najit... :help:
Bylo by mozne namontovat do OII climatronic (ovladace) z OII Facelift ? Samozrejme by se vymenil i ten ramecek, pokud by to bylo mozne ...
Podívej se do tématu RNS510 Columbus. Tam se to teď na konci trochu řešilo a výsledek zatím je, že to nejde.
Nikdo neví jak to nakódovat a možná to ani nejde kvůli jinému způsobu ovládání klimakompresoru.
Jj, to tema prubezne procitam, ale ma strasne moc stranek a proto se tam informace blbe hledaji. Navic se tam resi vic veci najednou, coz k prehlednosti taky neprispiva.
Přehledné to téma určitě není, ale na posledních 3 nebo 4 stranách se to teď řešilo.
Slouceno. :)
Jinak co jsem to tam procital, tak se tam spis resi kompatibilita prave s RNS510 (ikdyz vlastne nevim jaky ma byt vysledek ? Jestli jako v Audi, ze se pak na displeji bude graficky zobrazovat nastavena teplota nebo co ...) a ne jestli je mozne pouzit panel Climatroniku v OII - jestli jsou pak funkcni vsechny kolecka, tlacitka, ledky atd ...
OT promazáno.
jaké jiné ovládáni
tak sem zjistil ,že je potřeba přepinovat ,aby šlo AC
http://rapidshare.com/files/194244245/2._Topen___klimatizace.pdf.html
Upraveno od kvaki
problém je v tom ,že starý climatronic při stisknutí tlačítka vypíná kdežto nový zapíná
Upraveno od kvaki
Chtel bych prestavit muj climatic na ovladani z FL - viz obrazek. nevite nekdo cislo dilu,moje ETKA na to nestaci .
pripadne dalsi poznatky jestli uz nekdo delal.
svítí vám někomu kontrolka AC
jak si dopadl?
me by jeste zajimalo kde na manualu climaticu faceliftu ja zapinani/regulace vyhrevu sedacek-asi to bude jako na automatickym climatroniku faceliftu ale nevim to na 100%
je to uplne stejne jako u Climatroniku FL - ve velkych tlacitkach ...
prosimte cislo teda nevim ale kdyz se mrknes na stranky skodateilu tak uz se to koupit da.... kdyztak si napis SZ
Zajímalo by mě jak to bude složité vyměnit ty panely? Stary za Facelift
už to tu niekde písal rolbař že je to náročné a jednotky medzi sebou nekomunikujú zdá sa mi...
jde to ale nefunguje to na 100%
me to budou delat kamosi z vyvoje co delaji jen climatroniky, topeni, komunikaci + elektriku kolem toho a ty zase rikaji ze to zmaknou razdva.... jsou na to 2 tak jsem zvedav...
jen pro doplneni info-u face climatroniku bude moznost od kvetna mit i cidlo na kvalitu vzduchu (AQS) takze pry budu prvni co budu mit na predface climatronika z face a jeste s cidlem na kvalitu vzduchu, ktery nema jeste ani face :laugh.gif
no jinac jsem zvedav na tu mantaz a 100% funkcnost...
No to mě pánové poslali...tam někam a to čidlo si myslím, že je jediné co když tam loupnou tak pak to bude běhat..
