Publikováno Květen 22, 200619 r Nevíte někdo prosím jetli se dá udělat něco s tím, že mám volant mírně doleva když jedu po rovné nikam se nesvažující silnici? Byl jsem na technické a geometrie perfektní. Udělají mi s tím něco v servisu? Moc děkuji.
Květen 22, 200619 r Autor a myslíš, že to bude v poho, máš to vyzkoušený? Ale že by to bylo geometrií?? Kdy na technický řekli, že je perfektní.
Květen 22, 200619 r Prostě, když dělali geometrii, tak to utáhli na jedné straně. Nech si udělat geometrii znovu a na střed volantu.
Květen 22, 200619 r A nebo, jestli si neměl auto v servisu a nedělali ti něco s volantem, někdy se stane, že ho zpátky nasadí o pár zoubků jinak a volant je pak nakřivo.
Květen 22, 200619 r Autor A nebo, jestli si neměl auto v servisu a nedělali ti něco s volantem, někdy se stane, že ho zpátky nasadí o pár zoubků jinak a volant je pak nakřivo. v servisu bylo, ale s volantem nic nedělali, měnili kost a čep u pravého kola. To asi nemá vliv.
Květen 22, 200619 r Autor a potom zrejme udelali geometrii bez vycentrovani volantu... A to existuje geometrie s vycentrováním volantu? To něco ohnou? Aby zase auto netáhlo do strany, teď jede rovně, ale volant rovně není (docela dost), furt mi není jasné jek to udělaj?
Květen 22, 200619 r zvednou auti, daji si na volant takovej forichtung a zaprou o sedacku, na kazde kolo daji takovou boticku ....sestelujou a jedes....
Květen 22, 200619 r Autor zvednou auti, daji si na volant takovej forichtung a zaprou o sedacku, na kazde kolo daji takovou boticku ....sestelujou a jedes.... Fakt nebo si děláš srandu?
Květen 22, 200619 r tak jinak pro názornost, geometrii máš asi v pořádku, jen není volant ve středové poloze, to udělali tak, že při kontrole geometrie zjistili odchylku a tuto odchylku eliminovali celou na jedné straně tyče, místo toho, aby na jedné straně eliminovali půlku a na druhé straně druhou půlku odchylky.
Květen 22, 200619 r Mě se pořád šoupe volant doleva, vždycky to dám při 15000 kontrole na geometrii a oni vždycky ukážou papír, že nic tak jezdím dál občas je to více či méně, ale většinou to jezdí rovně jen s novýma gumama tak do 20-25 tisíc a pak zase doleva :E Je to špatným servisem (Autostop Rakovník) nebo je geometrie dobře a jen by stačilo přesadit volant ? P.S. Volant je na nějakym tisícihranu ? Jak vlký jsou jednotlivý výstupky ?
Květen 22, 200619 r Jo ještě jeden postřeh v zimě jsem dával na předek nový zimní a na zadek co byli vpředu a levý zadní mělo na jedný straně 3,5mm vzorku a na vnější bylo 1,2mm to je normální aby jedno kolo z celýho auta bylo takhle sjetý ? Je to firemní auto a tak jsem nechal pro jistotu udělat zase geometrii a ukázal jsem jim tu gumu a byla v pořádku !!!???
Květen 22, 200619 r Autor tak jinak pro názornost, geometrii máš asi v pořádku, jen není volant ve středové poloze, to udělali tak, že při kontrole geometrie zjistili odchylku a tuto odchylku eliminovali celou na jedné straně tyče, místo toho, aby na jedné straně eliminovali půlku a na druhé straně druhou půlku odchylky. tak myslíš, že je to reálné, aby to srovnali tou geometrií??
Květen 22, 200619 r Mě se pořád šoupe volant doleva, vždycky to dám při 15000 kontrole na geometrii a oni vždycky ukážou papír, že nic tak jezdím dál občas je to více či méně, ale většinou to jezdí rovně jen s novýma gumama tak do 20-25 tisíc a pak zase doleva :EJe to špatným servisem (Autostop Rakovník) nebo je geometrie dobře a jen by stačilo přesadit volant ? P.S. Volant je na nějakym tisícihranu ? Jak vlký jsou jednotlivý výstupky ? pro info, usazeni volantu.... myslim si, ze spravne ho nasadit neni zadny problem......
Květen 24, 200619 r tak jinak pro názornost, geometrii máš asi v pořádku, jen není volant ve středové poloze, to udělali tak, že při kontrole geometrie zjistili odchylku a tuto odchylku eliminovali celou na jedné straně tyče, místo toho, aby na jedné straně eliminovali půlku a na druhé straně druhou půlku odchylky. tak myslíš, že je to reálné, aby to srovnali tou geometrií?? Určitě to bude v pohodě, jen jim to klidně reklamuj. Myslím, že jednodušší než dělat znovu geometrii, pro ně bude přesadit ten volant, ale to už Ti může být jedno, ať to udělají tak či tak, spravit to není žádný problém
Květen 24, 200619 r Autor Volant srovnán geometrií . Byla totálně rozhozená, ono na těch sinicích se není ani čemu divit, hold s tím jela manželka cca 200km. Díky za rady.
Květen 24, 200619 r Za manželku bych se přimlouval, spíš to nezvládli při geometrii předtím, protože jinak by jsi měl po ráfku, kdyby manželka vymetla díru tak, že by najednou byl volant nakřivo.
Květen 24, 200619 r Mechanikovo "v pořádku" ještě memusí znamenat, že je to v pořádku. Někdy to znamená "mě se nechce" nebo "neotravuj". Je to jako u doktora, řeknou Ti, co chceš slyšet a nemusí to být pravda.
Květen 25, 200619 r Autor každopádně je to v pořádku a mě se ulevilo, protože ten volant nakřivo byl zničující.
Květen 25, 200619 r každopádně je to v pořádku a mě se ulevilo, protože ten volant nakřivo byl zničující. No vidíš mě to taky pěkně sejří, ale v jinejch firemních autech o který se u nás střídaj je volant křivej jak vidle a kdyby měl bejt obráceně tak je jim to všem jedno hlavně, že to jezdí doprava a doleva
Květen 25, 200619 r Volant srovnán geometrií . Byla totálně rozhozená, ono na těch sinicích se není ani čemu divit, hold s tím jela manželka cca 200km. Díky za rady. no tak slava
