Vše, co zveřejnil IIIRazor
Nejdou vypnout dálková světla
ahoj, to samé se mi už taky stalo. Dal jsem to do servisu , a vyměnili mi celý páčky, a když jsem je doma rozebíral(nedestruktivně), tak byl spečený kontakt na dálkový, stačilo je od sebe odtrhnout a fungovalo by to dál.
Predni mlhovky
k těm konektorům, daj se sehnat na ebayi, cenu ted nwm, nejsem doma na PC, později mrknu a dam vam to sem. Normálně pasujou na hranaty corner mlhovky, vypadaj stejne jak orig. EDIT: tak na ebayi jsem je kupoval za 8 dollarů, zadejte do vyhledavače na ebayi: 2x H8 H10 H11 880 Female connectors connector HID Plug
Odpory k LED žárovkám
Taky jsem zkoušel dát do blinkrů oranžový ledky, ale hned letěly pryč, svítivost byla sotva poloviční oproti žárovkám. Ale pokud se seženou ledky s podobnou svítivostí jako žárovky, tak v tom nevidim problem... Taky se mi na nich líbí ta okamžitá změna stavu (zap/vyp)
El. ovládání oken - závady, nefunkčnost
Zdravím, k problémum s komfortním otevíráním oken nebo vůbec s otevíráním oken, jsem se taky setkal, tak sjem se rozhodl prozkoumat samotné ovladače na dvěřích, samotný mechanismus spínače funguje tak, že na každé straně je klapka, která při lehkém stisku zmáčkně měkčí membránu a s spojí jeden kontakt, při silnějším stisku se navíc zmáčkne druhá tvrdší membrána a spojí druhý kontakt, obvod propojuje takový plíšek, kde jsem si všiml lehké oxidace na kontaktech (na koncích) tuším že pro "lehký" stisk , vyvodil jsem z toho, že to mohlo stát za možné problémy s ovládáním oken. Celé jsem to vyčistil, plíšek nožíkem očištil kontakty a plastové membrány opláchl ve vodě se saponátem (kvuli mastnotě). Zkontroloval jsem plíšek, jestli není nějak zakřiven únavou, případně jsem se ho pokusil vratit do původní polohy, tak aby propojoval co možná nejspolehlivěji. Po tomto zásahu jsem již nezaregistroval výpadek v ovládání oken (předních). Přikládám foto, btw kdyby nekdo chtel změnit barvu podsvícení, stačí vyměnit smd ledky (pouzdro PLCC-4 ?) na plošném spoji (bohužel jsem nezměřil jaké je na nich napětí (podle wiki je pro zelelé LED 2,6 V). Samotné vyndavání ovladače je nejspíše nejlepší vyndavat na straně pružných zobáků, což je zezadu.
LED místo žárovek
tak jako denní svícení sem stim vůbec nepočítal.. fakt, že to na to osvícení auta za dne je toho světla fak malo.. PS: ted sem se poustil do osviceni zavazadlovyho prostoru ledkama pak me napadlo zkusit dat i nejaky pod d¨nastupni dvere.. a spojit to nak aby se to rozsvicelo jen při otevření
LED místo žárovek
no dobře no, mate pravdu .. jen sem chtěl nějak upotřebit led pásek ..tak sem ho dal k parkovačkám .. aspon to ted víc osviti zem , když du kolem auta . navic tohle si myslim je uprava, ktera nikomu (z řidičů) vadí nejméně ..
LED místo žárovek
zdravím, jen bych vám tu ukázal co se mi podařilo vrazit do předních svetel... vypadá parádně. nemyslíte? jak AUDI :D:D použil jsem tento led pásek (mam zatím jen jednu stranu) zde
Závada - plieseň v motorovom priestore
Zdravím, tak jsem se sem zašel zas po dlouhý době mrknout, a koukám že problém s plísní tu mají i faceliftované verze, koukám že v Boleslavi zapracovali na nápravě .. o problému se mluví už od 2007/2008 a Škoda při vhodné šanci vydání Faceliftu v 2010 skutečně využila :D ( leda prd). To na to fakt v tý škodovce tak kašlou??? Nebo si budeme muset koupit Roomster druhé generace ( určo je ve vývoji, co myslíte) kterej by podle mých výpočtu měl vyjít v roce 2015, se spoustu dalších NOVÝch nevychytaných vad !!
Poškrábaná kapota
Voice: zajímavá aukce, kdyby nebyla faceliftovana, tak bych ji asi bral, montáž snad není složitá, co myslíte? Psal jsem na express lakovnu a prý takto rozsáhle opravy nedělají. Asi zkontaktuju tady po okolí různý servisy, kterej by to zvládl a vyberu nejlevnejšího .. u těch vrakovišť, omrknu náký v okolí ale moc nepočítám že najdu nákou slušnou nepoškozenou kapotu, jak říkáte, většinou to schytává kapota. zatím vám všem děkuju za rady
Poškrábaná kapota
Dobrý nápad Ekkare stou lakovnou. Dík galeo: dík za pochvalu , njn, dnes aby si člověk všechno hlídal.
Poškrábaná kapota
dík moc za vaše rady, mno ...rád bych aby to nebylo vidět. Zkusím ty vrakoviště a pak vomrknu servisy za kolik by to tak přelakovali. Za přelak bych asi víc jak 3 000 nedaval. Nejvíc mě štve že ta kapota není ani rok stará, byla měněna po srpnovém krupobití (šlo to na pojistku) ješte zkontaktuju pojištovnu, jestli to hradí... ještě jednou dík za vaše tipy sou to hovada...
Poškrábaná kapota
Zdravím, předem bych řekl že parkuju před panelákem, u chodníka. (nejvíce nešťastná kombinace) a dnes jsem zjistil že někdo během dne mu zřejmě klíčema udělal pořádný rýhy do kapoty. Kamoš říkal že je to pry dneska zábava vandalů, že se na to teď zaměřují. Máte stím někdo zkušenosti? Zkusím to zamalovat lakovou tužkou, do servisu se mi stím nechce. Jak by jste to řešili vy?Jakou tužku by jste případně doporučili? Dík moc... Fakt mě to pekně štve, jak se tím může někdo bavit.
Sbíhavost
Zdravím, dneska jsem byl na geometrii, je ntak ..sem si chtel změřit geometrii jestli ji nemám hnutou ..abych si neničil pneu a tak .. (4roky starý auto) a pak mi tam zjistili že levý přední kolo je mírně hnutý ...tak mi ho seštelovali (změření100.- seštelování 300.-) vytiskli mi protokol, a ted tady doma když ho tak študuju ..tak se dívám .. a ze sbíhavosti -0,2mm to má ted 3,5mm , už to není v tech červenejch číslech ale není to sakra velká sbíhavost? když sem pak jel cca 120-140km/h tak volan začal trochu vibrovat, což myslím dřív nedělal... Co si myslíte o tý sbíhavosti? Mužů to ješte tomu mechanikovi omlátit o hlavu? .. nebo se asi na mě vyserou? .. jestli to má cenu řešit.. Co jsem zjistil od známýho , tak na roosmtra je prej max 2,5mm a meli pred meřením vyvážit kola.. to ale neudelali ..tak nwm.. dík moc za vaše rady přikládám foto protokolů před/po ext. odkaz:http://imghost.sk/image/353705-DSCN2849.jpeg
Nefunkční centrální zamykání zadních dveří
Tak tento týden jsem to řešil se servisem, v pondělí jsem tam zajel, prej už tam nikdo ze servisu neni, tak že jim ho tam mam nechat, v úterý mi volali ze servisu, že je to hotové, co jsem stačil pochytit, tak že tam bylo něco se sloupkem ( asi rozpojeno) xD .. čili jsem byl bez auta jen 1 den, to je fajn .. Udělali to gratis, bůh ale ví, pokud by mi tam nedelali tu opravu po tech kroupach, jestli by to taky udělali gratis( myslím, že ne ) Autíčko mi zato umyli krásně, i vnitřek .. takže moje naprostá spokojenost Jednalo se o Auto-Styl Stodůlky
Poškození auta krupobitím
baterii se mi moc nechce vyndavat, nevim co vše by se vymazalo, mam STYLE, čili elektriku jen vpředu, vzadu jsou na růčo. Zkusím to dá do servisu na reklamaci, kde mi před cca 4 mesici opravovali auto po krupobití, sundavali tam přitom zadní dveře...
Ahoj lidi, tak sem narazil na závážný problém. Dnes ráno jsem přišel na to, že po zamknutí auta centrálem se nezamikají zadní boční dveře (obě) není slyšet ani mechanismus ve dveřích. Pravděpodobně je nejaká závada v konektoru, v pojistce (kontroloval jsem pojistky v pojistoké skříni, možná jsou nějaké i mimo ni) nebo v kabelu. Jelikož jsem měl auto v servisu kde ho právě opravovali po tom krupobití, kde zárověn demontovali a pak montovali zadní dvěře (je to v protokolu) , tak mě napadlo že bych mohl zkusit auto reklamovat u nich. Nevíte jaká je reklamační lhůta po opravě servisem? Dík moc
Ahoj,Tak jsem dnes zničeho nic zjistil, že po zamknutí centrálem nefunguje zámek na obou zadních bočních dvěřích!!Není ani slyšet zvuk ve dveřích, kdyby to něco dělalo.Zkoušel jsem prohlédnou všelijaké pojistky v pojistkové skříni ale nicj sem nenašel.Fakt nechápu přičem se to mohlo stát, nejsem si vědom náké neobvyklosti při provozu, proste zkusim otevřít zadní dveře při zamknutém centrálu a hle, jsou odemčené!!!Pravděpodobně bude něco s elektrikou, že nepracuje ani to relé (bo co to tam je) ve dveřích.Nevíte prosím někdo, co stím??? Jestli se to dá nějakým způsobem opravit, než budu nucen tedy do servisu .Třeba někde nějaké další skryté pojistky, nebo třeba vysazenej konektor někde.. nwm prostě!Děkuju vám moc za vaše rady!!! Teď mám auto s nezamčenými zadními svěřmi .. docela průser !!
Predni mlhovky
RodrigueZZ: ahoj, co všechno se vymaže když vypojim baterku? mám na mysli palubní počítač, nebo rádio (dance) abych nemusel zadávat nák ten kod do toho rádia... dík moc
Tak to mám zasebou, auto jsem se dnes převzal.. vypadá jako nový .. foto jsem ještě nedělal, mám tu jen foto faktury... mám 5% spoluúčast, takže jsem zaplatil cca 5000.-kč.. celková částka byla vyčíslena na 106 000.-kč docela páka..nerad bych to platil celý oprava trvala .. cca 2-3 tejdny
máte už někdo prohlídku u smluvního servisu zasebou?? Já tam zatím chystam..(pujdu asi do Auto-Stylu Stodůlky) Zajímalo by mě hlavně, jak to servis opravuje, .. (výměna dílů, a ty co nejdou vyměnit (střecha,boky) tak řežou a taky měněj?, nebo tu vytahování, vyťukání důlků, a nebo totálka (ne že bych ji vyžadoval, ale byl bych docela štastnej ) dík moc za vaše zkušenosti a postřehy
co jsem zjistil tak.. kdo má českou poji. tak tyto škody kryje z havarijního (čili spoluúčast) kdo má kooperativu tak tam to jde z povinýho. (jak říkal Ekkar_z_Bastlírny) kdyžtak me opravte Nejvíc mě zajíma, jak to bude řešit pojištovna, oprava?(vytukání dolíků) nebo výměna dílů (střechu a boky asi nevyměněj) a nebo že by totálka???
Tak já to naštěstí mám na tyhle pohromy... tady přidávám fota, kde už sem měl pořádnej foták a byl den...
no, volal jsem na číslo, kam se maj hlásit ty škody... ..maj toho tam moc... prej mám na to 4 roky to nahlásit, s autem musim zajet nekam knim do servisu > bylo to ve zpravach že tam sou strasný fronty.. tak asi počkám , až se to nak uklidní
Já mám českou p. volal jsem tam a řekli mi že ted vyřizujou důležitější případy, že to může počkat... tak uvidim... dík moc za zkušenosti a rady
