Vše, co zveřejnil Rado94
Rachtání na jedničku - přítlačný talíř?
Čauko, mám ten istý popisovany prejav. Vyriešil si to nejako ? Ďakujem
Cukání motoru na volnoběh za studena 1.6tdi cr 77kW
Prosím vás to cukanie myslíte presne to že na volnobehu cítite jemne vibrácie vozidla do sedačky ( také hupanie )? pokiaľ nie je zohriatie na prevádzkovú teplotu ? Ďakujem..
Filtr pevných částic (DPF) - problémy, regenerace
Stočene to není určite.. Auto ma cely záznam v Elsa od prvej prehliadky až doteraz. Ma 31zaznamov. Cidlo difernecneho tlaku som menil za nové. Opravovali to metódou aj suchou aj ultrazvukom. Keby na verziu 4x4 stal 400e tak si kúpim exonomy. Len na verziu 4x4 sa nerobí.. A za nový nedám 2600euro.
Tak dal som vycisitit dpf celé. Zanesene bolo na 91g.. Namontoval som to s5 a cca po 200km začalo regenerovať síce som šiel mesto 70% a mimo mesta 30%. Prikladám prvý obrázok. Ale akonahle sa mi spustila prva regeneracia dpf tak ostalo viacej gramov zanesenia asi na cca na 14% prikladám druhý obrázok.. Ale hlavne sa mi jedna mne začne regenerovať akonáhle Soot mass sa dostane k cca 14g skočí to na 24 a začne to.... To mi nejde do hlavy možno to je softwerom diesel gate neviem proste... Auto ide normálne zvuk všetko..
Predchádzajúci majiteľ mi tvrdí že on vôbec nevie žeby sa niečo robili ale ze mal problém z dpf svietila mu kontrolka na žlto co podstate znamená ze ma jazdiť ze je zanesene a auto že dal pozrieť jednomu jeho známemu a odvtedy že to išlo.. Takže už len možnosť vybrať a dat vyčistiť je..
Ťažko povedať ja som to kúpil z druhej ruky..viem ze sa robila hlava lebo ze to dymilo a voda sa strácala resp tesnenie pod hlavou a turbo išlo nové to mi povedal majiteľ. Keď sa zohreje ide úplne normál ale on ide aj normál keď je za studena vypnutá klíma.. Olej nemožné vôbec ale ze vôbec... Riešenie je to vybrať a dat pozrieť dpf že? Tiež sa mi nedajú tie hodnoty že 19g.. A zaujmave je aj to keď sa dívam na aplikáciu Vag dpf a hodnota scoot mass cal príde ku hranici 13g a zrazu skočí na 24g a začne regenerovať
Ale to sa nezmenilo ešte horšie sa mi zdá ze ide auto po výmene vstrekov hlavne za studena, keď zapnem klímu tak počuť že motor vynechá ako by nevládal.. Ale tak isto regenerovalo cca aj pred výmenou vstrekovačov.. Nenastala žiadna zmena.. Už len posledná možnosť vybrať dpf
Nie neplatil som nič.. Egr meneni pri 235000km.. Hodnoty vstrekov sú dobré
Dnes začali regenerovať po 76km.. Ach jaj zúfalý som z toho. Auto som kupoval z druhej ruky a viem ze bolo opravovane hlava sa robí aj turbo menilo.. Vstreky a čerpadlo išlo origo zo Škodovky po 23r6 opatrenie na podporu dovery.. Este jedna možnosť je ze je diera v ňom poškodený.. Soft je najnovší 9979
Ahoj som zúfalý mam motor 1.6tdi cayc 77kw 4x4. Auto ma najazdené 253000km kupoval som keď malo 247000km. Nedávno som menil 4x vstrekovače a vysokotlakove čerpadlo. Problém je ale stále taky ze dpf filter mi regeneruje cca kazdych 100km. Chodím momentálne prevažne mesto 80% a mimo 20% ale nie je možné aby regenerovalo dpf tak zavčasu. Vozidlo má vykonanú 23R6 ale aj tak to je malo si myslím. Na diagnostike píše ze olejový popilek je 19.3g... Ale nejak mi to nesedí podľa km. Koncovky výfuku sú od sadze. Poprosím vás ak by mi niekto vedel pomôcť... Ďakujem vopred Do prílohy dávam obrázok z Vág dpf
Divny zvuk motora
Ahojte Chcel by som sa opýtať ohľadom môjho auta 2.0TDI PD BKD. Jedna sa o to v poslednom čase som započul divný zvuk studeného motora ale aj zohriateho ale pri zohriatom to menej robí, je to zvuk podobný tttttt a cukanie za jazdy. Motor je chlipnutý podotýkam. Spotreba a výkon je stále rovnaký auto nedymí nič zvláštne sa nedeje osteného. Auto štartuje za studena bez problémov aj za teplá nemá problém. Auto som kúpil a už investoval 2100eur chvíľku bolo dobré a zas niečo som už zúfalý s toho auta :/ Menil som: Prevodovka bola chybná 5ka drela o obal, Zotrvačník + komplet spojka, štartér, žhaviče 4x, trysky boli na kontrole všetky sú ešte v norme, sedla vstrekov boli dobré, elektrika ku tryskám nová, vačky a zdviháka sú v poriadku, komplet filtre, uloženie motora spodné. Viem že začala byť zla škrtiaca klapka či ma súvis s tým niečo. Prosím Vás o pomoc veľmi ak by ste niečo vedeli ešte nejakú radu, veľmi by my to pomohlo. Ďakujem Vám P.S. Viem že sú ohľadom cukania témy ale ja som už všetko urobil čo ma s tým súvis.
Trasenie na volnobehu
Ahojte chcel by som sa opytat z problemom auto na volnobehu trasie. Len ono to nerobi ked je studene ked sa zohrieva. A pri spustenej klimatizaci to skoro nerobi. Vymenil som kablovačku ku tryskam. Komplet spojka, zotrvacnik. Trysky po repase su OK. nove gumicky tesnenia trysiek aj sroby. A ked auto bolo chipnute to nerobilo ja ho dal na povodny softver a odvtedy to robi.. Ďakujem za rady
