kkerka
  1. To je super, já mám teď 85tis a motor, spojka, převodovka ok. Více mě trápí vrzání přední nápravy v chladných dnech. Nemáš s tím taky zkušenosti.
  2. Pawouku od tebe bych čekal něco víc jinak díky všem za reakce
  3. Vše nový krom pal.filtru mám 65tis v kolika se mění??
  4. Škubání není hlavním tématem, jde o studený start bez sitiče.Já jezdím denně do práce 20 km a zpět. 1/2 po dálnici.Z domova ale jedu 3km z kopce tak se to škubání více projeví, protože se motor neohřeje. Raději teď jedu na v
  5. Celé léto po nastartování cca 1 min sitič 1300 otáček, když přijde zima po nastartování nízké otáčky zjevně bez sitiče. Motor při jízdě lehce škube. Chápete to někdo ???
  6. kkerka odpověděl na smates's téma v Podvozek
    Myslím, že soudruzi z škoda MB udělali někde chybu, děje se to i na fabiich . Není normální aby po výměně destiček i kotoučů byl 5tkm klid a pak se to zase pos.....
  7. kkerka odpověděl na smates's téma v Podvozek
    Mám také problém s vybracemi při prudším brzdění z vyšší rychlosti, není to ale vždy.Chci to zkusit uhrát na záruku. Jak to v servisu zdůvodnili, že se na to reklamace nevztahuje?(taky mě zarazilo ,že brzd.destičky jsou jako nové a kotouče mají milimetrovou hranu)
  8. kkerka odpověděl na jitkako's téma v Interiér
    Díky,příručku jsem jen letmo prolistoval a neviděl.
  9. kkerka odpověděl na jitkako's téma v Interiér
    a pak...,tam něco utrhnu.Díky, opatrně to vyzkouším.Odkud máš ten obrázek,dá se vyndat bez poškození celé světlo? Mohla by se tam odtud napájet kamera.
  10. kkerka odpověděl na jitkako's téma v Interiér
    Nejspíš odešla žárovka v předním interiér. osvětlení ,nevím jak se do toho dostat.
  11. kkerka odpověděl na hollywood.2's téma v Motor 1.2 TSI
    O víkendu jsem dal K.Vary a zpět 250km a pr.spotřeba 5,5 L.To je v pohodě,to zvýšení spotřeby je u krátkých vzdáleností .Při studeném motoru jede asi déle na sytič.
  12. kkerka odpověděl na hollywood.2's téma v Motor 1.2 TSI
    Poslední dny ,jezdím do práce 20km ukazuje denní průměrnou spotřebu o půl litru větší než dřív.Rapida mám dva roky najeto 33tis.Při stejném způsobu jizdy a vyšších teplotách než před týdnem. Proč.....?
  13. kkerka změnil svou profilovou fotografii
  14. Co vše jste museli měnit na svém rapidu po ujetých cca stotisících
  15. Motor je čistý ,mám pocit že je to od turba
