tibunktot
Vše, co zveřejnil tibunktot
  1. Caute viete mi poradiť kde sa nachádza snímač klukoveho hriadeľa na Fabke 1.4 50kw dakujem mal by mat cca 60cm
  2. Ok vdaka
  3. LEN KED IDEM PRIVRET DVERE A DAJME TOMU ICH ZLE ZAVREM TAK SA ROZSVIETI SVETLO NA DVERACH A PO NOHAMY,OTVORIM ICH ZNOVU A PRESTANU SVIETIT
  4. chyba 01336 SBERNICE CAN KOMFORT JEDINY VODIC TRVALE
  5. presne,nepreteka cez nadobku,je to normalne u tohoto auta???dajme tomu u fabii 2000 1.4 16v mi pretekala,ale u superba vobec
  6. kupil som novu lebo pytali viac za opravu
  7. Zdar... ,1..pri nastarovanom motore nejde voda do nadobky,v nadobke je stale voda studena...ako je zalezna rura tak ta je tepla len ako sa pripaja hadica tak tam je studena co ide do chladica..ak odpojim tu hadicku co ide do nadobky a dam ju nizsie tak snej tecie voda ale akonahle ju dam do polohy vyssie tak vobec voda tam nejde,ak by bola vadna vodna pumpa tak by sa nezohriala voda,jazdim den co den a pri jazde drzi teplotu 90c auto kuri ale nie uplne ze by som sa potil v aute.ak postojim pri nastartovanom motore tak uz nekuri ako pri jazde 2,po jazde ked zastavim teplota je 90c po chvilke padne na cca75c.meneny bol termostat ale len lacna kokotina dik
  8. caute,,mam taky problem,ked otvorim auto d.o malo by bliknut(blinkre)neblikne,vnutorne svetla a tak tiez na spodku dveri nesvietia,ak zapnem svetlo manualne tak funguje to stredne,v priehradke,zaclonky a v kufr svietia ,vsimol som si ze ked idem zavret dvere tak blikne svetlo co mam pod nohamy a na dverach
  9. to by som ani nevedel,,,ja mam 0.9lit
  10. zdar,,Vymenit synchron 2 na prevodovke alebo kupit z buracky prevodovku?? z jednotky na dvojku skrkne ,mam dat urobit synchron alebo kupit celu prevodovku 200€,ked ju kupim aky naj olej do nej a kolko,dik,hladal som temu na toto ale nenasiel som jedna sa o š-superb 2004 1.9 96kw
