Vše, co zveřejnil Farock
zadáno pro ACE VENTURU -rady-porady-opravy
Zdravím,potřeboval bych radu a to s kabelem ke žhavící svíčce.VAG píše "žhavící svíčka válec 3 (Q12) EL.Závada v obvodu .Když jsemmkoukal na kabel že bych ho eventuelně vyměnil tak je veden do svazku kabelů co vedou do kabiny.Řešil už někdo takový problém?
- Nefunkční el. sedadlo u řidiče
Parkovací senzory - zadní
No senzory tam budou podle mne ještě originál a ldyž přestali jít nikdo se s nimi nezabýval aby je vyměnil.Ted bych spíš potřeboval vědět jestli jsou vsechna cidla stejná nebo jedno kam se dají nebo do boku a do středu jsou jiná.Vím že je pravé boční a pravé střední K.O co hlásí vag.
Vnější zrcátka po sklopení už nejdou vrátit nazpět.
JJ udělal jsem ,narazil jsem na to na stejný problém na netu a byla tam tato rada a pomohla ale i tak dík za radu
Tak jsem si tu diagnostiku koupil sám :-D a závada je že obě zadní čidla na pravé straně vzadu jsou asi K.O.Ted by mě zajímalo ,protože jsem našel čidel senzorů víc, jestli stačí jen kde je napsáno že jsou zadní a přední nebo je do každého místa specifické.Protože jsem našel pravé přední vnější,zadní pravé vnitřní.To mě trochu mate.
Bohužel tam se probírá sklopení zrcátek u dvojkového superba pomocí DO.Ale i tak dík.
Zdravím,nestalo se už někomu že sklopil vnější zrcátka a už pan nereagovali na vrácení do původní polohy,Zaparkoval jsem u silnice sklopil zrcátka a když jsem za dvě hodiny přišel zrcátka už nereagovala.Nějaká Tip či rada?
Nefunguje odemykání zadních pravých dveří.
Zdravím,dnes jsem si všiml že mi nefunguje při dálkovém odemykání ,odemykání pravých zadních dveří.Má s tím někdo zkušenost?Jak se dají vůbec otevřít když bych je chtěl třeba rozebrat?Je možné že by měli někde pojistku?
Sterace na superba
No, asi zrovna nikdo stěrače nepotřebuje .A nebo je to za originál ještě moc .
Sterace na superba
Mám jedny doma a jsou mi na nic, jsou na supa do 05. Mají takový divný držák mě na 07 nepasuji jsou origo za 500 Kč nechám.
Chrom lišta nad SPZ neviděl někdo?
Ahoj,potřeboval bych trochu pomoct.Docela se mi líbí doplněk od firmy Milotec ,lišta nad SPZ na páté dveře.Ale nemohu ji nikde sehnet .Psal jsem do spousty eshopů kde ji nabízeli k prodeji ale ve finále ji nikdo nemá.neviděl jste ji někdo někde nebo nekupoval kde by ji ještě mohli mít?Psal jsem přimo i do Milotecu ale už se nevyrábí a už 3 roky jí prý nemají.Je to lišta viz obrázek.Za každé info předem děkuji.
zkušenosti s eshopem nd-skoda-volkswagen.cz ?
Já tam nakupoval asi 10x a vše bez problému dorazilo i dobře zabalené .Na mé straně spokojenost u skoda-díly .
- ESP
- ESP
2DIN multimediální rádio
Koukám že si stejně moc nepomůžu,hold to auto nebylo ještě stavěné na tak moderní věci :-D.Kvůli dvoum tlačítkům se do toho pouštět nebudu.Stejně se v tom sám moc nevyznám tak to raději nechám být at neudělám více škody nežli užitku.
ESP
Teď se mi stalo už dvakrát že po nastartování nezhasne kontrolka ESP.Vyjedu od baráku vše ok,dojedu do supermarketu,nakoupim sednu nastartuju a svítí. Přijedu domů dám do garáže,druhý den přijdu a kontrolka normalne zhasne. Nesetkal jste se s tím někdo už?
no to mi nejdřív řekni jak to rádio vídám. Odkud jsi?
No to mě jen napadlo,nebudu kvůli tlačítkům na volantu předělávat půl elektriky v autě.
A ty to takhle máš? A funguje ti to? Teda za předpokladu že máš tlačítka na volantu. Já je tam mam originál, původní rádio na to jelo. A co tam prdnou volant z dvojkoveho Supa? To by asi nespolupracovalo co?
Aaa to mě netrklo
Já ji nemám a nevím co používají ale měl jsem to v servisu a tam mi řekli že jim to nic neukázal. Je možné že používají nějakou všeobecnou diagnostiku která není tak přesná.
Tak se také potkám s nefunkčnosti park.senzoru. Je ale zajímavé že na diagnostice se závada neukáže i když při zařazení zpátečky zazní dlouhé připnutí. Přední nefungují také. Jen tlačítko na vypnutí předních čidel oranžově problikava. Může být závada ještě jinde než v čídlech?
Ten SW jsi si tam daval sám nebo už jsi ho tam měl ? Co myslíš tím O2? A je lepší než ten původní?
Jo je to čína vím, jak už jsem psal tak z činy jsou i originál rádia co jsou ve škodě co jsem se dočetl. Jinak, já jsem ho kupoval zde v ČR takže bych reklamoval tady pokud by se s ním něco stalo. Chtěl jsem aby to makal i s volantem ale prý tohle rádio nějak nekomunikuje s tímhle autem.V tomhle směru se vůbec nevyznám jak co funguje u rádia a slaboproud vůbec ale nechce se mi věřit že by v 21 století už něco takového nešlo vyřešit.
Ostrikovace svetel-nefunguji
Jj už jsem koukal na manuál 16 šroubků,ted ještě koupit vodní pumpu.Nejspíš bych dal originál.Snažím se řídit Batovou myšlenkou "nejsme tak bohatí aby jsme si kupovali levné věci".Vím že jich je spousta ale nerad bych to měnil za tři roky znova i když to můžu asi originál také.
