petrjanecek
  1. Kde ti to dělali.
  2. Zkus spustit přes vlastní diagnostiku, ručně regeneraci filtru pevných částic.
  3. Myslím si, že máš mylný informace, octávii se nic nevyhlo.
  4. Vyměn termostat na hadici DSG převodovky a máš po problému.
  5. Pokud ti to tlakuje jak píšeš, tak tam unik být musí. Venkovní unik žádný, takže to jde vše dovnitř
  6. Já bych demontoval sání a pokud bude vidět, že jsou dříky ventilu v hlavě vymyté na jednom z válcu, tak je to jasný. Pokud né, zkusil bych tu hlavu sundat.
  7. Vadný těsnění na comonrailu jsem ještě neviděl. To ale neznamená že nemuže být vadný.
  8. Mám, ale pokaždé to bylo vadné sání, které propouštělo a teklo to do čtvrtého válce. To sání jsi dal doufám nové
  9. A těsnění pod hlavou si taky měnil
  10. Tak vyměn sání s chladič nasávanýho vzduchu a budeš mít pokoj.
  11. Jakou máš převodovku ?
  12. Dobrý den, mužu se zeptat co bylo příčinou nedořazení té pětky. Děkuji.
  13. Já bych se té panoramy zas tak moc nebál, tolik aut do kterých zatéká zas tolik není. Záleží kde parkuješ, pokud někde pod stromem, tak tam je větší pravděpodobnost ucpání, ale obecně s tím problém není.
  14. Z největší pravděpodobností ti tam teče přicpanýma odtokama z panoramy.Nejlepší je hadice vyndat a pořádně vyčitit proudem vody, usazuje se tam šlem, plus vyčitit koncovky hadic ve sloupkách a zvětšit v nich díru.
  15. Nemáš střešní okno, nebo panoramu.
