Vše, co zveřejnil pavol105
Bzučení klimatizace při A/C
Mne po vymene za DENSO sa hluk len zhoršil pri sandene to piskalo teraz sa to správa ako zadierajuce sa lozisko podla toho zvuku citit az vybracie na volante po vymene som to reklamoval ale neuznali mi to. Hluk kompresora prehlušuje zvuk motora pri volnobehu. Pri garancke znova to zreklamujem. Podla mna to vyzera na upchaty expanzny ventil po zlom preplachu ... Zaujimave je ze robi to tiez len pri dochladzovani ked uz je interier vyhraty a vonku okolo 20 stupnov takze v servise sa im to len tak neprejavy (tak isto to robilo pri sandene len tam bol zvuk cvrlikavy) . Inak uznali mi to hned.... prvykrat doplnili klimu, dryhykrat vymenili sanden za sanden a dotretice sanden za denso... Takze to bude moja 4 reklamacka ...
Voľnobežne otáčky 1.0 TSI 70kw
Zdravím,, mám rapid s motorom 1.0 TSI a spozoroval som vyšie otáčky motorra v priemere 1400. Napríklad dnes bolo 6 stupnov a isiel som z práce domov 12km a pred domov otačky stále 1400.. Teplota motora asi po 6 km bola 90 a nemenila sa. Neviete vcom môže byť problém vďaka
Ide oto že mne klíma chladí dobre neviem či by to mohlo byť tym ventilom. Najhoršie je ze prejavi sa mi to po prejdení asi 10 km ked už je všetko nahriate aj interier vychladeny na pozadovanu teplotu, hneď pri štarte je ticho. Potom to hici skoro stale s nejakymi prestavkami inokedy hlučnejšie inokedy tichšie. To akokeby zadieranie som vyhodnotil keď je ten zvuk najsilnejši.
Ja som maluž vo svojom vymenený môj sanden za sanden a ďalšísanden za denso dnes som bol znova reklamovať denso pretože mi príde akokeby sa zadieral ale oninič nepočuli oproti sandenu je denso hlučnejší - viac hrkoce ale nechce sa mitomu veriť že to tak má byť. Vy čo máte denso počujete nejaký prejav kompresora pri znízeni ventilátora na minimum ?
Ja mam pocit že klíma tiež chladí menej + ten ventilator vpredu mi urcite netocil naplno hneď zo zaciatku a to aj pri vychladenom aute...mna čaka v septembri ešte len prva kontrola tak na druhy tyzden tam zajdem. Ale s tou klímov hrôza prví krát mi menili môj kompresor sanden za repas sandenu. Hned v ten den som ho reklamoval tak uznali a vymenili za denso sam som zvedavy čo mi nato povedia ale môže byť že tam zanedbali niečo. Tiež mam naštastie predlženu zaruku ale 3 krát reklamovať tú istú vec je už aj namňa veľa...
Zdravím v oktobri som reklamoval môj pískajúci kompresor kde bol úspešne vymenený za DENSO. Asi pred týždnom mi to začalo znova presne to isté cvrlikanie. Pritom po výmene až doteraz bolo ticho. Zhoršilo sa to v podstate z tyzdna na týzden. Stretol sa niekto žeby sa mu to vrátilo ? Ja to vidím znova na reklamačku ale už nato nemam nervy. + Všimol som si že ked auto stojí a je zapnutá klíma aj keď je von 20 stupnov. Ventilator chladenia ide na maximum a vnutri prehluší aj zvuk motora. Tiež som to doteraz nepozoroval
Prevodovka Rapid - trasie s pakou pri zaradeni 5 stupna
Ja osobne si myslim že je potrebne zoradit riadiacu paku keďže raz tam padne dobre a raz nie.... Ziadne problemy s radenim alebo nejakym hlukom niesu. Takze by som chcel vediet vaš názor nato ci môžu mi taketo vybrácie niečo poškodiť a ci sa to oplati riesit ...
S technikom som sa bol previesť a ukázal som mu obe varianty ze ju zaradim a trasie a znova zaradim a netrasie. Vratili mi auto ze je to nastavene ale nebolo. V podstate ja už aj viem ako ju tam mam hodit aby snou netriaslo ale nie vzdy sa mi to podari. Preto si myslim ze ci nieje potrebne len nastaviť kulisy. Inak na presne takom rapide ako mam ja som skusal a tam ide paka bez problemov akokolvek hodim paku do 5 stupna je vsetko ok. Napriklad ked paku na mojom rapide dam uplne vpravo nadoraz a dopredu a zapadne tak trasie snou stale ale ked ju davam doprava nie nadoraz a dopredu tak je to v pohode. Neviem to nejak vysvetlit a neviem ci sa to da nejak nastavit ci sa stym niekto stretol
Riešil som to len to nevyriešili proto chcem zistiť či niekto to mal aby som sa mal očo oprieť a argumentovať
Nie robi to aj na dialnici ked dobre sadne nechveje sa absolutne ani pri 50km/h ked pridam... samozrejme motor zdochyna ale na paku sa to neprenesie. Preto neviem cim presne to je. Inak prevodovka radi krasne vždy. Mne to pride tak ze rychlost hodi spravne len paka nesadne spravne v kuslise a vtedy na nej citit vybracie motora.
Je to modelovy rok 2019 a momentalne mam 20000km robi to od nova
Zdravím mám Rapida chcem sa poradiť ohľadom prevodovky mam rapida a všetky prevodove stupne idú radiť bez problémov ale stáva sa mi že pri zaradení 5 stupna mi trasie s pakov ...niekedy ked nejak skoci lepsie netrasie snou vobec. Inak zaradiť ide stále bez problémov. Včom môže byť chyba ? Oplatí sa to vobec riešiť v servise ? Jedná sa o motor 1.0 TSI 70kw
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Zdravįm mam problem s centralom mam origo central s dorabanim DO. Problem je že mi počas jazdy a ked otvorim a zavriem vodicove dvere zacvaka v zamku akokeby som ho odomykal (myslim ze je to slabsi zvuk ako pri odomykani) robi to nepravidilne a hlavne ked je teplo ak je chladno som to nezaregistroval. Inak neviem či to ma funguvat ale ked zatlacim zvnutra kolik nezamknu sa vsetky dvere. Co sa tyka osvetlenia, kontroly zapnutych svetiel ide to bezproblemov. Problem je len s dverami vodica. Vdaka
Tak bol som na vagu a vypisalo mi tieto chyby čo by to mohlo byť? Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl Part No: 6Q0 423 156 H Component: LenkhilfeTRW V200 Coding: 00110 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 00566 - Steering Assistance Operation 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01288 - Terminal 30; Steering Assist 07-10 - Signal too Low - Intermittent
Kazdopadne uvidim este mam otazocku mozem vymenit akykolvek typ servocerpadla trw? Bezohladu na cislo a koncove pismeno? . Pripadne pouzit stary aj novy typ cital som zevraj su 2 typy
na druhy tyzden skocim na diagnostiku moze to byt pocasim dost prsalo ci sa tam nedostala voda .. rozmyslam ze predtym som isiel aj po nerovnej vyfrezovanej ceste a dost auto hadzalo ale cestou spat nič..
Zdravím po rovnej ceste mi zničoho nič vyplo servo + rozsvietila sa kontrolka ... Predtym nebol so sertvom ziany problem odstavil som auto vypol a zapol motor a už bolo vsetko ok + presiel som nejakych 50 km a nic.. Cim by to mohlo byt ? mal by som sa pripravit na vymenu serva/snimaca ? kedze doteraz som nič nespozoroval najazdene 153000 km a ide o riadenie TRW vdaka
- Ukostrenie fabia
Ukostrenie fabia
no hej tak mi pise v schematu len ako pozeram neviem ci sa ktomu dostanem bez demontovania palubnej dosky... podla schemy kostrenie snimacov prechadza prechodom od motoru do interieru a dalej na urcitu svorku kde sa to da pripajat, už len najst kde sa ta svorka nachadza . pozeral som foto rozobratych paluboviek ale okrem kladnych svoriek a jednej hlavnej ukostrovacej som nic nenasiel. preto som usudil že zapojiť snimač ani tu packu asi nemozem na obycajnu kostru kedze maju svoje vlastne vedenie
Ukostrenie fabia
Vdaka na odpoved takže možem to napojit do svorky minus (8 pinovy konektor) kde je privedeny kabel do pristrojovky ? pripadne som cital že je možne napojiť v zelenej svorke (32 pinovy konektor) a to na 32 pine pri ktorom je napisane ukostrenie snimaca ? presnejšie sa mi jedna o ukostrenie pačky palubneho PC a ukostrenie teplomera
Ukostrenie fabia
Zdravím chcel by som sa spýtať kde presne je kostriaci bod najblisie ku pristrojovke, staci mi len demontovat budiky a dostanem sa knemu alebo je to zlozitejsie (chcem ukostrit packu palubneho pc) ? A druha otazka 32 pinovy konektor na palubovke ma konektory prichystane na vlozenie drotu alebo treba zaobstarat aj piny. Budem rad ak mi zodpoviete aspon na jednu otazku
