Vše, co zveřejnil Hoffec
Quiz!
Ahoj vsichni. Kdo vi co presne znamena ze je neco "na tuzku" Nebo "je tam tuzku videt" mysleno tedy v kontextu kdy nechci rict "na ho...no" nebo "je tam ho..no videt" Absolutne nevim s com tohle ma spojitost a z ceho to vzniklo. Diky, M.
Problém se zavíráním / otevíráním elektrického víka kufru
Dekuji. M.
Drnčení v palubovce
Ahoj, tak pomohlo to? M.
Ahoj kluci, mohl bych poprosit o radu? Mam problem s chovanim elektrickeho ovladanu kufru s3. Z vetsi vzdalenosti klickem otevru kufr ( treba v kapse omylem) vsimnu si a chci zavrit ale nejde to. Je to funkce nebo chyba? premyslim ze to odkoduju uplne protoze mam strach ze se mi to nahodne nekde otevre. Neslo by tam nakodovat automaticke zavirani po casovem intervalu?
Xenony - nefunguje nivelace
Čau, prosimtě, nepamatuješ si, jaká to byla pojistka? Dík, M Mám O2 FL s natáčecíma xenonama a do stran to funguje ale nahoru/dolu ne, ani v akčních členech. Jen tiše zavrní motorky a dál se nic neděje. Ta světla se v podstatě nedají rozebrat...
Písty 1,8 Tsi, EngineTeam
Ahoj, mohl bys poradit? Mam blok motoru se standardnim vrtannim 82,51 a v tom original pisty ze skodovky 82,435 a v brusirne kde opravujou blok mi rekli ze ta vule je moc velka, jako ze pist opotrebeny nevypada ale ze se jim to nezda. Je ta vule pistu zamerem? Nebo (kdybych nakonec kupoval sadu) mam koupit v rozmeru 82,465? krouzky samozrejme dle posledniho infa ty 1,2/1,2/2 a ten stiraci skladany s vlnovcem? Predem diky, Martin
1.8 TSI po zahrati hlucny (klepe jako diesel)
Zdravím všechny, rád bych požádal o odborný, ale i neodborný názor. Dneska jsem se byl podívat na O2 2009 s motorem CDAA, která je prodávána s vadou motoru a ta se projevuje tím, že při jízdě, respektive v momentě kdy se přidá plyn a motor jde do zátěže, začne v motoru hlasitě klepat, v momentě kdy se ubere plyn tak klepání ustane. Jinak auto tak nějak jede, moc jsem to radši nezkoušel, ale rohodl jsem se to koupit. Nicméně předtím, než ten bych ten motor měl celý rozebírat naslepo, věřím tomu, že tohle může být relativně snadno diagnostikovatelná závada už z těchto projevů. Na diag jsem to ještě neměl, ale kontrolka motoru nesvítí a motor má na volnoběh relativně standardní chod. Dle tvrzení prodejce mu jeho servisní technik řekl, že je závada na prvním válci, úplně neuměl vysvětlit co mu vlastně bylo řečeno, ale v servise mu nabídli generálku motoru do které se vzhledem ke stáří a stavu vozu rozhodl nejít. Předem díky za odpovědi.
Jak rozleštit přední světla
Na svetla se pouziva ciry zaklad na plasty a potom dvouslozkovy tvrdy lak, odolny vuci UV zareni. Vypada to tak, ze tvuj lak velmi rychle degraduje jak teplem ze svetel tak UV zarenim. Doporucuju prebrousit na plast. vybrousit to aspon p2000 pod vodou. Pak zaklad a dvouslozka. Viz muj prispevek vyse. Cela sada vyjde do litru a ja mam svetla porad perfektni, zadne znamky degradace a jsou to tri roky. Nebo to vem low cost metodou. Prebrousit pod vodou a nanest vosk a rozlestit. Pak opakovat cca co pul az jeden rok znovu Dej vedet, jak jsi dopadl
HTP BME 47kW LPG neprošla emisemi
Tak předpokládám, že by to vyházelo nějaké chyby, kdyby ty čidla měly problém s časováním rozvodů. Oktávka jezdina úplně normálně a jen si zahlásila, že se jí rozchází klika s vačkou a že chce rozvody, ale na 300tkm od výroby... Jediný, co je ještě neznámá jsou tlaky, ty změřím v tomto týdnu a budu vědět jak na tom ten vršek je.
Se svařením prblém nemám vzalo by se to TIGem. Svíčky jsou starší, ale nejsou zase úplně mrtvé, rozhodně nejsou sežrané, mám je tam asi 45tkm, což, vím, je dost. Jsou obyčejné. Filtry jsou tam asi rok, nájezd cca 10tkm, stejně tak olej. Rozvod je tam původní od výroby. Nájezd 90tkm. Myslíte, že může pomoct výměna oleje a filtrů? Ten olej mezi prsty je jedna velká katastrofa, aspoň dle mého názoru.
Tak to se na to asi vykašlu, po výměně celého katalyzátoru je stav stále OK? Měl jsi emise na volnoběh taky v poho a při otáčkách NOK? Dík, M.
Hlasité pískání z motoru (i bez řemenu)
Ještě doplním, že výměna toho ventilu závadu nadobro odstranila. Snad to někdy někomu pomůže
Nízký účinek katalyzátoru
Ahoj, mohl bys mi poradit, jakou tu univerzální vložku koupit na 12V? Neprošel jsem o chlup na emisích (0,55%CO) při zvýšených otáčkách a přemýšlím, jak to vyřešit. Dík, Martin
Takže to zavaření nepomohlo jo? Přijde mi i na pohled, že tam je malá prasklina v ohybu plechu. Udělám na tom penetračku a uvidim, ale když to nepomohlo ani zavařit, tak nevím nevím.
Ahoj, Tak mi fabča (06) neprošla emisemi na vyšší co (BA 0,55%, LPG 0,45% - limit 03%) při zvýšených otáčkách. Na volnoběh prošla bez problémů. Měřil jsem VCDS lambda sondy: Volnoběh - před katem lambda 0,2-0,8V, za katem lambda 0,15V celkem stabilně Zvýšené otáčky - před katem cca stejně, za katem cca 0,5-0,8V - vzdáleně kopírovala lambdu před katem Dle testu ŘJ lambdy OK, test stárnutí katalyzátoru 0,65 (tuším, že pro řj je spodní limit 0,5, nový má mít hodnotu k 1) Motor má najeto 90tkm z toho 50tkm na lpg Motor nebere olej, nebo ne tolik, abych musel před intervalem dolévat. Interval jsem zkrátil na cca 8 tkm, nebo po roce. Nyní byl před TK a EM lehce přetažený na 10tkm. Používám olej zn. Miller oils Trident Professional. Takto je o motor pečováno od 40tkm, předtím autorizovaný servis. Podezření na katalyzátor - vyndán - vypadá jako nový zhora i zespoda - je tam od výroby. Řídící jednotka bez závad dlouhodobě Tlaky zatím neměřeny, čekám na měřící sadu, objednáno. Máte někdo podobnou zkušenost? Přijde mi ten katik v hezkém stavu vizuálně, nerad bych koupil nový a pak zjistil, že to bylo zbytečné. Budu rád za jakékoli postřehy. Lambda sondy obě kraná cihlová barva, čisté, nezašpiněné. Předem děkuji za názory a rady. Martin
NEXUS
Zdar, Mám Octu s navigací Nexus a koupil jsem si virtuální changer Yatour M06 VW12 (dle mě by měl podporovat). Zapojil jsem to a z USB nic nehraje. Jen se tam načte nějaké CD5 a z něj se přehrává stále písnička 06 a 99 a ještě jedna ale překlikávají se rychle samy a nic není slyšet. Při připojení telefonu přes 3,5 jack hudbu hraje jako z MP3 přehrávače. Na USB jsem nahrál složky CD01...CD07 a do nich vložil MP3 soubory, kterým jsem před název vložil číslo 001....00x. Neví někdo, kde dělám chybu? BTW changer v autě nebyl, není potřeba ho aktivovat přes diag? Díky, Martin
PCV ventil vyměněn - závada prozatím vyřešena.
Doplnění: Tento člověk měl ten samý problém - u něj to vypadá na vadný PCV ventil. Video se zvukem zde: Video hlasitého pískovtu - ztlumte si reproduktory Zkusím s tím nějak počarovat a uvidíme.
Vag chyba 000022
Info - Chyba zmizela po výměně rozvodů - řetěz byl vytahaný jen nepatrně, přestavovač a horní ozubená kola jsem nechal, nebylo na nich znatelné opotřebení a nechtěl jsem dávat čínu. Spodní kolo mělo silné opotřebení - vyměneno. Pozor - jsou dva druhy...
Zdravím všechny, Oběvila se mi podivná a velmi nepříjemná závada na motoru 1.6 FSI. Projevuje se velmi hlasitým pískáním, které se rozezní na zahřátém motoru po přidání plynu a následném sundání nohy z plynu. Někdy to jen kvíkne a někdy se to chytí a pak to píská i na volnoběh a motor jakoby "vynechává", pak si sám přidá otáčky a pískání zmizí a otáčky opět klesnou na standard. Toto se projevuje i při sundaném drážkovém řemenu. Nemůžu říct, že bych si všiml změny tónu pískotu vlivem otáček, což je divný ne? Na motoru jsem před nedávnem dělal rozvody, bohužel musely vačky ven a následná montáž vaček (jejich dřžáku) proběhla nesprávně na silikon, ale pečlivě na tenoučkou vrstvičku. Nevylučuji, že se mohl přicpat olejový kanál zásobující ložisko vačky. Mohla by vačka takhle šíleně nahlas pískat při zadírání? Auto se jinak chová naprosto standartně, výkon v pořádku, když nepíská tak je zvuk podle mě bez problémů. Ocením jakékoli nápady, nevím teď kam koukat dál, rozdělat znova komplet rozvody a motor je až ta poslední možnost. Předem díky, Martin
Výměna rozvodového řetězu bez ozubených kol?
Byl jsem u nás na servisu a mechanik říkal to samé - můžeš to vyměnit bez retezovych kol, ale bývají dost vymačkaný. Ale ukázal mi, že bere ty rozvodový sady od FAI autoparts a že s nima problémy nejsou. Tak to tam zítra nasadim...
Dekuji za odkazy, i kdyz jsem se ptal na neco jineho. Ta originalni sada opravdu nestoji tak moc. Akorat je to bez nastavovace vacky, tesneni a novych sroubu na kola... Prestavovac stoji 14 origo
Zdar chlapi, Chystám se na rozvody motoru, auto hlásí polohu vačky/kliky a nájezd je 280k. Moje otázka zní, zda lze vyměnit pouze řetěz, vodící lišty a napínák a ozubená kola tam nechat původní. Věc se má tak, že pokud bych kupoval kvalitní rozvody komplet, tak se dostanu hodně přes 10 000 kč, takhle by to bylo za pár korun a výměna velmi rychlá. To, že po startu 2s rachtá ten přestavovač, nebo ani možná ne, protože mi to přijde jako rachtání řetězu, mi nevadí, předpokládám, že vadný přestavovač mi to nepotká... Díky za všechny rady.
1.6 FSI (85 kW)
A jak se to auto chová? Je to znát, nebo je ta 6tka taky krátká?
Vag chyba 000022
Vyřešil toto někdo? Mám naprosto stejný problém. Chyba se objevuje neustále znovu a znovu. Při studeném startu v tom zarachtá jako blázen a při nízkých otáčkách ale plném zatížení dochází k samozápalům
