Vnitřní osvětlení LED
hral som sa s tym asi pol hodinu a nechcelo to tam zo ziadnej strany naskocit, ale potom som to za 2 min zvacsil o par mm a uz to sedi ako ma :)
aha super, trosku som sa uz bal, ze som kupil nejaku blbost, tak to trosku zvacsim..... o180 stupnov som skusal, ale je tam kratky kabel..... dakujem za radu
ja som si objednal tuto sadu led svetielok do kufra/kastlika: https://www.aliexpress.com/item/32787093369.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dkCPUc5 koncovka pasuje vpohode a svieti to pekne, lepsie ako ked som tam mal iba led ziarovku, ale mam problem v tom, ze cele to svetlo je asi o 3-4 mm vacsie ako otvor v plaste kde bolo to povodne svetlo..... mali ste to aj vy tak, alebo vam to hned pasovalo dnu? ja ten otvor budem musiet asi trosku zvacsit alebo co.....
Android auto
Mal som rovnaky problem, len s tym, ze mi Android auto prestalo fungovat z nicoho nic (predtym som ho cca 1,5 roka pouzival pravidelne). zrazu sa zacala objavovat hlaska vyssie a pomohlo nasledovne: - vymazat cache a vsetky data Obchod Google play - vymazat cache a vsetky data Sluzby Google play Snad to niekomu tiez pomoze :)
Cistenie motoru wapkou
Ahojte, ake mate skusenosti s cistenim motoroveho priestoru wapkou. su tam nejake rizika? mozem to urobit, alebo radsej nie kvoli elektronike....
Start - Stop system
maly update po par dnoch sledovania..... @pizzamann mal si pravdu, nejak podvedome som sa asi vzdy odputaval pri cakani na to kym sa otvori brana a ani som si to neuvedomoval. teraz som si na to daval pozor a skusal som zostat viac krat po sebe priputany a uz to nevyplo, takze zahada je vyriesena :D
Start - Stop system
je to dost mozne, ale nie som si isty na 100%, budem sa teraz sledovat ze ci je to tym ?
Start - Stop system
doplnim, ze mam manualnu predovku a tlacitko s-s nie je zapnute (cize s-s funguje normalne). mna skor zaujima, preco sa mi to stava vzdy na rovnakom mieste.....
Start - Stop system
Neviem ci to patri priamo sem, ale myslim si ze to ma suvis so start-stop. Mam taky problem, ze ked idem domov a vchadzam do hromadnej garaze v bytovke.... ked pred nou zastavim a cakam kym sa otvori brana, tak mi zhasne motor, klasicky ako pri start-stop, ale ked stlacim spojku uz sa nenastartuje - vypise hlasku ze mam motor nastartovat rucne (tlacitkom). stalo sa mi to uz 2-3x aj inde, ale pravidelne sa mi to stava asi 9 z 10x co idem do garaze. neviete niekto kde by mohol byt problem? (pred garazou stojim normalne v rovine, bez ziadneho naklonu auta)
Střešní nosič (combi)
Ahojte, dnes idem na lyzovacku (prvy krat s fabiou) a po vcerajsom baleni, resp. zufalom skladani veci a hlavne lyzi do kufra (mam combi), som vymenoval snad vsetky nadavky na svete a som sa rozhodol, ze si musim kupit stresny nosic, zatial aspon na tie lyze, neskor aj na bicykle. Chcel by som aj truhlu, ale tu nemam kde v bytovke dat. Stresny nosic budem vyuzivat max 2-3x do roka, preto nepotrebujem nic prehnane drahe, ale zase chcem aby to aj nejako vyzeralo. Mam strieborne hagusy, preto zhanam nieco strieborne. Este nikdy som nemal ziadny nosic, preto si chcem nechat poradit od vas, kto je uz v tom zbehnuty :) Nemate niekto skusenosti so znackou AGURI?, konkretne s tymito priecnikmi: https://www.aguri.sk/index.php/nosice/prestige-p2-nosic-skoda-fabia-2014.html alebo https://www.aguri.sk/index.php/nosice/runner-r1a-nosic-skoda-fabia-2014.html ten prestige p2 sa mi paci viac, ze je nizsie a asi to bude aj take aerodynamickejsie, len som si nie celkom isty tym sposobom upinania, este som take nikde nevidel, vzdy co som pozeral , tak bolo take klasicke ako ma ten runner r1
- Rear view camera / zpětná kamera
jak dlouho vydrží baterie v dálkovém ovladači
mne sa cez vikend vybila baterka po cca 1,5 roku (39000km), avsak nikde som nevidel ziadne upozornenie ako to pisete ze sa vam zobrazuje. mne sa natvrdo vybila a bola mrtva :(
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
vcera som si vyzdvihol auto zo servisu, kde som reklamoval vrzganie B stlpika a aj vodicovej sedacky (mam sportove) a cuduj sa svete, zatial to nevrzga, tak uvidime ze na ako dlho to pomohlo. vraveli ze namazali zamky a aj nieco na sedacke.....
@Martab ja viem ze sa to da jednym stlacenim A/C vypnut, ale som strasne lenivy stlacit este jeden gombik navyse
