Vše, co zveřejnil lucas456
Výměna rádia Swing za Swing z FL
Zdravím, chci se zeptat. Nemám Octavií 3 ve výbavě elegance rok 2015, mám v něm swing s dotykem.. ale display je hrozné malý.. napadlo mě ho vyměnit za swinga většího který se asi dával až od FL.. má větší display a taky možnost CarPlay .. nějaký jsem našel mělo by to být tohle 5E0035867G.. četl jsem kdybych chtěl například columbuse musel bych předělat i šuplíku spolujezdce kvůli jednotce.. takhle bych to dělat nemusel.. zajímá mě zda rádio bude fungovat i na O3 před FL a zda po namontovani je třeba ho nějak aktivovat. A zda by podle vás nebylo lepší třeba předělat na columbuse? diky za rady
Zápach benzinu v kabine
Dneska jsem se šel kuknout na ten ventil a je to on.. diky za rady už mám nový koupeny a dneska to vymenim ..
Zdravím rapidaci.. mám rapida rok 2014 motor 1.2TSI 77Kw.. jde o to ze po nastartování studeného motoru se nic neděje ale po zahřátí jde z větráku cítit benzin.. pouze ale pokud zastavím nebo lehce jedu třeba cca 5km/h nebo když couvam.. děje se to i při klime i bez ni a i když jede topení.. a taky jen při nastartovanem motoru.. díval jsem se i pod auto a nikde nic nekape .. otevřel jsem i kapotu a taky jsem okem nic nezahlednul ani necítil. Jinak větší spotřeba taky není a benzin se zda ze neubývá.. je to takový smrad ze po dvou minutách se v aute nedá byt natož s dítětem nevite někdo co by to mohlo byt co zkontrolovat nejlépe i s obrázkem zase se v tom moc nevyznám v motoru.. a do servisu bych zajel až v nejhorším případě.. dekuji za rady a tipy.
Bluetooth Rapid
Zdarec.. mám amundsena+ s aktivním Bluetooth přes vcds.. vše funguje perfektně akorát v aute není mikrofon.. a to je moje otázka co přesně koupit ? Bluetooth je přímo v rádiu žádná jednotka navíc.. a pochopil jsem dobre ze se mikrofon umisťuje do stropniho osvětlení? Dekuji za odpovědi.. :-)
CHIP Tuning
Je někde v Ostravě chiper či v okolí i s brzdou? Dost přemýšlím nad úpravou Rapidatka 77kw
EMISE 1.2 tsi 77kw EA111
MDI
A nebo to proměřit pipakem ;-)
MDI
No pokud jsou barvy stejné tak určitě ano.. hlavně jde o to aby byla správně napojena kostra zbylé dva jsou levý a pravý tak je v podstatě jedno jen by jsi měl prohozene strany sterea .. ale kostra musí být na správném místě
MDI
No já tam mám zapojeny kabel pro iPhone s lightning takže flash disk neřeším navíc s Apple Music a vyvážení playlistu hezky funguje i s výběrem skladeb přímo na rádiu v maxidotu nevím teď přesně jestli to šlo výběr ale asi jo už si to nepamatuji zkoušel jsem to jen jednou to USB a flash
MDI
Jinak co tyče toho USB tak funguje jenom na flash disk nebo externí hdd u mobilu konkrétně iPhone ti hudba nepůjde a u android jenom přes mass storage
MDI
MDI
Ahoj po mé montáži MDI k Amundsen+ jsem pouze v gateway povolil média player 3 i když nevím jestli to je nutné a v rádiu normálně mám mdi volbu a jednotka funguje.. nic víc jsem přes vcds nedělal .. co se aux tyče tak se musí zapojit přímo z rádia zezadu natáhnout kabel ten s jednotkou v podstatě nemá nic společně v rádiu se musí povolit aux 2
MDI
Tak přesně ty dva smotane hnědo oranžové nevím kam mají jít jinak ještě jeden mám a to je kostra.. jinak když jsem to zapojil bez těch dvou tak se po zapnutí jednotka nehlasila..
MDI
Cest hoši koupil jsem kompletní jednotku na rapida 2014 jednotka má na konci G akorát mám problém ze po zapojeni nefunguje :-D jednotka není nová ale co mi nejde do hlavy je ta kabeláž mezi mdi a rádiem .. vše zapojeno ale pořad tam jsou dva nějaké do sebe smotane kabely nikde nejsou připojeny ke koncovkam tudíž co s nimi? Dále tam je zřejmě kostra tu mám kde připojit.. ? A ještě mě zajímá jak je to s kódováním kde co zapnout jelikož na amundsen+ nemám v dlouhém kódování žádné texty.. můžete poradit?? Děkuji moc
Amundsen+
Zdravím potřebuji radu. Mám tohle radio a chtěl bych následující věc.. přes kabel jsem na něm aktivoval Bluetooth co už má v sobě asi.. připojim iPhone bez problému vše funguje včetně volání atd.. ale chci a neskutečně mě to štve ze pokud prehravam hudbu tak mužů jen přejít na další skladbu nebo předchozí a pauza atd.. a chci abych měl možnost procházet písničky v telefonu přímo na rádiu tlačítko co tam je “list” nebo tak je zasedle a nejde muže mi někdo poradit jak toho docílit?? Jinak zastrcku média-in nemám což by vše vyřešilo a dávat za to 6000kc nehodlám..
- Denní svícení LED v mlhovkách
Delší reakce plynového pedálu u 1.2 TSI 81 kW
Nechci nic říkat ale mě to děla i u 77kw 1.2 a celkem mě to štve hlavně to řazení z jedničku na dvojku auto skáče jak kolotoč.. a ten plyn jde hodně poznat když padají otáčky a klidně dáte plný tak sekunda prodleva a pak zabere a to i když jsou otáčky třeba kolem 1800 jinak mám rapida 2014 kód motoru: CBZB
VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
Zdravím pánové mám rapida 2014 a zajímá mě zda jde nějak nakodovat maxidot a to konkrétně aby na jedné stránce mdf ukazoval více věci.. třeba teplota venku, spotřeba průměrná, teplota oleje atd.. ??
MDI - dodatečná montáž
zdravim mam rapida 5/2014 a zajima zda je mozne dodatecne namontovat MDI .. nasel jsem tady tohle viz odkaz ale nevim co presne je ta krabicka? Jinak je to moje prvni auto takze dik za rady :-) http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product&prod=170&menu=Škoda|Octavia II(A5)|Audio a Navi&img_b=IMG_0673.JPG&album_adr=/album&album_start=0
Amundsen+
Zdarec. Koupil jsem nedávno rapida rok 2014 mám tam pluskovou verzi a zajímá mě zda jde k tomu připojit mobil přes Bluetooth a to na přehrávání hudby. V rádiu v nastavení není ani zmínka o Bluetooth popřípadě poraďte jak na to.. dále by mě zajímalo jak aktualizovat mapy jestli jsou zdarma atd.. dále jsem ji zkoušel tu navigací a navadelo mě to mimo dálnici což se mi nelíbí nevíte jak to nastavit?
